Electrolux EWT-815 не завершает цикл стирки | |||||
| denism300 05/11/2013 13:25 |
При запуске программы машинка набирает воду, начинает крутить барабан, после чего останавливается и все.
В диагностическом режиме попытался считать ошибку, но не понял, как это сделать. Делал так: 1. Вхожу в режим диагностики (при выключенной машинке зажимаю кнопку старт и соседнюю) 2. Поворачиваю селектор в режим 1 (при зажатых кнопках), индикаторы начинают мигать последовательно 3. Поворачиваю селектор в режим 10. Тут, если верить найденной инструкции, можно считать код ошибки, подсчитывая сколько раз мигнут индикаторы старт и конец цикла. Но они мигают одновременно, бесконечное количество раз с интервалом секунды в 2. Что я делаю не так? |
| crush 05/11/2013 13:29 |
denism300, не умеешь входить в тест, - выкладывай прошивку |
| denism300 05/11/2013 13:32 |
я не специалист по ремонту, поэтому такой вопрос:
как на ней войти в диагностику и где посмотреть прошивку? |
| Бессовестный Арбуз 05/11/2013 13:34 |
denism300, а сколько миганий между интервалами? |
| denism300 05/11/2013 13:36 |
Бессовестный Арбуз, между интервалами старт и завершение программы мигают 1 раз одновременно. |
| Бессовестный Арбуз 05/11/2013 13:42 |
denism300, вариант E11 не рассматривал? |
| denism300 05/11/2013 13:50 |
Бессовестный Арбуз, почитал сейчас про Е11. Сколько должно быть воды в машинке во время стирки? У меня в тот момент, когда она останавливается в барабане примерно см 5 воды. |
| шайтан 05/11/2013 14:04 |
да уж.... нет слов - как всё запущено ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 14:23
знаешь поговорку - "Не можешь ср*ть - не мучай ж*пу". Тема улетает в мусор. |
| denism300 05/11/2013 14:26 |
шайтан, поговорку я знаю... только смотри, когда ты обратишься за помощью по теме, в которой ты не спец, тебя так же могут нахуй послать... |
| шайтан 05/11/2013 14:32 |
меня только могут, а тебя уже послали... |
| denism300 05/11/2013 14:36 |
молодец, че... повысил свою самооценку )))) возьми теперь пряник с полки |
| шайтан 05/11/2013 14:43 |
проходи-проходи - здесь не подают ![]() |
