СМА Whirlpool AWT2295 зацикливается и останавливается | |||||
| mhc 06/11/2013 00:58 |
Здравствуйте! Стиральная машина Whirlpool AWT2295 вертикалка. При запуске стирки происходит всё как должно - три раза крутнёт барабан, открывается клапан и набирается вода, закрывается клапан, опять открывается клапан и набирается до нужного уровня и отключается подача воды. Одновременно с набором воды как обычно при стирке с реверсом крутит барабан. Через минут 5 включается тэн и греет воду в течении 1,5-5 минут (по разному) затем отключается тэн и начинает частично сливать воду, опять доливает воду и включает тэн и снова в течении 1,5-5 минут греет воду и всё повторяется разов пять после чего она останавливается. Выключаю и включаю опять продолжает также стирать с дальнейшей остановкой. Тэн исправный, без утечки на всякий случай подкидывал новый. Разбирал прессостат почистил контакты. Подкидывал датчик температуры. В программный переключатель пшикнул VD-40 и погонял по часовой стрелке, чтоб окислы снять. И заметил когда ставлю стирку в холодной воде всё ровно включается тэн и греет воду хотя по идее не должен. |
| шайтан 06/11/2013 01:11 |
mhc, лихо закручен сюжет, как у Агаты Кристи - загадка на загадке. Особенно мне понравилось место
| mhc 06/11/2013 13:10 |
В механических СМА зачастую помогает |
| regiss 06/11/2013 13:56 |
Пшикни WD-40 себе в голову, через ухо или ноздрю, то же поможет... |
| шайтан 06/11/2013 14:10 |
Тема в мусор, ТС - к мастеру. |
| mhc 07/11/2013 00:08 |
Спасибо за красноречивую помощь профффесионалам |
| шайтан 07/11/2013 00:23 |
ты лучше скажи спасибо своей |
| mhc 09/11/2013 11:05 |
И тебе не хворать... |
| mhc 09/11/2013 11:41 |
regiss, Советы у тебя идеотские и сам наверно такойже |
