LCD Panasonic TX-R37LZ80 не включается
ham-radio1986
06/11/2013 19:44
LH69 Chassis
бп TNPA4467
main TNPH0722
микросхемы:
ADV7495BBSTZ
TC6416AFG
MN103SG3F
принесли с диагнозом- после отключения из сети не включается.
при включении щелкает реле, индикатор питания загорается красным, после 10 сек опять щелкает реле, иникатор продолжает гореть.
начал проверять напряжения из мануала в режимах Normal mode, Stand by mode, Active stand by mode
изначально присутствовали только напряжения 5VS ,
STB_5V,
на процессор ic1100 MN103SG3F питание приходит, генерация есть. флешку ic1101 24c08 проц читает.
подкинул чистую.
появились напряжения
BT_30V TP7060 P7, pin 5
SUB_5V TP7059 P7, pin 12,13,14
SUB_9V TP7055 P7, pin 17
DTV_12V TP7057 P7, pin 20,21 1
PANEL_12V TP7058 P7, pin 22,23
12V TP7070 P2, pin 1(питание инвертора)
напряжение Sound_Vcc TP7050 P7, pin 1,2 19V не появляется
оно появится когда проц ic1100 MN103SG3F подаст сигнал TV_MAIN_ON (29 нога процессора)
этот же сигнал идет на стабилизатор IC4201
BD7820FP-E2
не могу понять то ли дело в прошивке то ли что то мешает запуститься
B.B.
06/11/2013 20:16
Сумбурно все написано.
ham-radio1986 писал:
Какую флешку?
подкинул чистую.
Что именно? Не пишешь есть ли подсветка, что на T-con поступает и т.д.
ham-radio1986
07/11/2013 16:19
флешка ic1101 24c08 подключена к процессору ic1100 MN103SG3F. ее и ставил чистую.
подсветки нет , питание на инвертор есть но нет сигналов INVERTER_ON , INV_ADIM, INV_PWM.
INVERTER_ON идет опять же с процессора ic1100.
INV_ADIM, INV_PWM идут с миросхемы IC8001-PeksLite2 (она самая большая под радиатором, это и есть T-con?) радиатор пока не снимал поэтому названия точного не могу написать, если надо сниму.
буду проверять поступают ли на нее все напряжения.
если нужно могу сервисмануал выложить.
B.B.
07/11/2013 17:19
ham-radio1986, теперь стало понятно, что это твой первый телевизор и ты очень далек от ремонтов. Привет !
ham-radio1986
07/11/2013 19:55
не спорю. но все ж когда то начинают
гусев
09/11/2013 12:48
А если на выключенной крутнуть барабан, светодиоды горят?
