ПММ Krona 4507. Нет залива. Е1. Вопросы (с картинками) | |||
| Мишка676 09/11/2013 18:44 |
Здравствуйте!
Имеется посудомойка Крона 4507. Два года работала нормально, а вот недавно началось
При начале цикла начала вылезать ошибка Е1 (недостаточный напор или что-то такое). Включишь-выключишь - начинала работать. Но в какой-то момент, перестала качать воду вообще. Включаешь режим, происходит слив остатков и тишина... Через минуту-две начинает пищать и выдает ошибку (Е1). Перечитал всё на эту тему и здесь на форуме и в других местах. Что проверял: - срабатывание аквастопа (он не срабатывает. поддон сухой. откручивал его, щелкал, с ним всё хорошо. когда он срабатывает, то выдается ошибка Е4 - "перелив") - давление воды на входе из водопровода. (давление отличное. фонтан) - проверил датчики какие нашел (на бачке с солью и на нижнее коромысло. просто проверил. вроде, оба нормальные) Вопрос главный: ПОЧЕМУ НЕ ИДЕТ ВОДА? Картинка 1.
Вопрос 1: вода поступает в машинку самотеком под давлением или закачивается с помощью какого-то насоса? Если с помощью насоса, то где он? Вопрос 2: прозрачная "улитка" сверху, "неведома фигня"... Что это за конструкция? Предполагаю, что распределитель воды... Что-то типа. Вода в него заливается сама под давлением или нижние шланги должны создать "вакуум", чтоб поступала? Как вода циркулирует в этой штуке? Дело в том, что у меня она туда не заходит вообще. На входе давление отличное, но внутрь не идет. Снимал, смотрел... Вроде, не забита (не смотря на налет). Вот эта штука.
По зеленой линии, как нарисовано, вода не идет! Она вообще в это устройство не заходит, потому-что воздух не дает. Давление и выходить ему некуда.
Еще вот вопрос... Что это за датчик-таблетка?
В общем, чего-то я призадумался :razz: Куда лезть? Что еще смотреть? Вот тут куча фотографий "потрохов" и "внутренностей" посудомойки. http://photo.qip.ru/users/mikhail676/4250469/ Специалисты, потыкайте пальцем, куда смотреть и что пощупать? |
| regiss 09/11/2013 19:17 |
Клиент при помощи форума пытается добить свою П/М.
Похвально. |
| Мелиор 09/11/2013 20:15 |
Не буду упражняться в остроумии, хотя очень хочется. Тему в мусор |
| Мишка676 09/11/2013 21:53 |
... а представители традиционной сексуальной ориентации, могут что подсказать?
Такому же представителю... ![]() |
| Мелиор 09/11/2013 22:55 |
Если зайдет представитель традиционной сексуальной ориентации, мы с радостью подскажем |
