СМА Zanussi wd 1601 -лужа после стирки, через пару дней | |
| Vadim31415 14/11/2013 23:35 |
СМА (ей уже 10 лет) корректно выполняет все операции, в т.ч. и сушку (сыро на улице же...), но недавно обнаружилось, что из-под корпуса машины и справа внизу, где вставляется фильтр, не сразу в процессе стирки, но через некоторое время на пол стала протекать вода.
Ну откачал из емкости фильтра воду, потом она туда опять натекла и опять лужа. Запустил операцию Drain - три минуты погудела насосом, но к утру вода опять подтекла на пол и в ёмкости для фильтра снова вода через край. Покачал машину, откачал из ёмкости фильтра воду - сухо; ещё покачал корпус, везде сухо и в ёмкости фильтра пусто. Что бороть? Может насос умирает? Или его почистить надо? |
| шайтан 14/11/2013 23:53 |
Vadim31415, ты маленько ошибся - тебе надо обратиться сюда ![]() |
| Vadim31415 15/11/2013 09:59 |
Ну просто очень смешно.. .
.А к гадалке рекомендуете какую часть машины нести? Или может мусорок с фильтра собрать и в чашке разболтать, чтобы он потом по гуще на дне прикинула что да как? |
