Ремонт автомагнитолы LG TCC-5710
Alexsa32
17/11/2013 15:29
Автомагнитола LG TCC-5710. После неправильной подачи питания оплавились питающие провода, взорвался диод D801 (заменен на 5408), не подает признаков жизни. Транзисторы Q406, 407, 801, 802, 803, 804, 805 проверены - рабочие. На всех выводах транзисторов Q802, 803, 804 напряжение - "0". На выводах Q805: Э, Б - по 12в, К - 0в. На выводах Q407: Э - 4,8в, K - 12в, Б - 5,1в. На выводах Q406: Э - 4,5в, К - 0, Б - около 6в. На кнопке Power напряжение 1,5в.
Подскажите, с чего начать; какое напряжение должно быть на кнопке Power.
serega-64
17/11/2013 16:06
Alexsa32, Ты бы хоть ПРАВИЛА РАЗДЕЛА почитал для приличия, да и схема лежит в гуглях на первой странице результата поиска.
Держи и вперед, девайс проще велосипеда, если проц не убили.
Обычно вылетает
serega-64
17/11/2013 16:38
n max, Ну не совсем, но в основном. Было пару тройку балалаек, транзистор стаба в обрыве, повезло клиентам. А так, в утиль.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 17:39
О, чел уже наремонтился или отремонтил. смех
Судя по измерениям +5 есть,а картинка отсутствует-значит вылетел,кроме него там ломаться нечему,разве что ресет если там трёхножка есть
Да и ещё усилок менять придётся-нерентабельно для кассетника-на автохламе рабочий за 10 бакинских купить не проблема
serega-64
17/11/2013 16:50
n max, Не, ресет там на рассыпухе, он ни при делах. Скорей, да,(На кнопке Power напряжение 1,5в) проц в мир иной отправился, если греется, то писец.
7slava7
17/11/2013 17:28
Проверь питание проца генерацию, работу шин,питание АСС,дорожки очень внимательно,
Alexsa32
19/11/2013 21:15
Спасибо за схему, но у меня была. Проц. не греется. Подскажите, напряжения на транзисторах Q802, 803, 804 должны появляться после нажатия Power или сразу после подключения к источнику?
Серж66
19/11/2013 21:34
Alexsa32, учись, эта магнитола как раз для начинающего, убить проц нужно уметь.Даже если его подбили он ещё может жить. подмигивание
Alexsa32
25/11/2013 23:32
Спасибо. Хотя и не сделал, тему закрываю, идеи по ремонту закончились.
Серж66
26/11/2013 10:00
Alexsa32, значит это не твоё, раз так быстро сдался.
