LCD SONY (China) KLV-40U200AИ непериодическое негативное изо
Sampo
17/11/2013 17:33
LCD SONY (КИТАЕЦ) KLV-40U200A
матрица LTA400WS-L04
Иногда переходит в размытое , негативное изображение. Серое поле при этом выглядит пятнистым и неравномерно освещенным. Так может быть долго: и час и два. Стоит войти в меню регулировок яркости, контраста и пр. - работа восстанавливается по крайней мере до следующего включения.. Внешне повреждений нет. Подробной инфо не нашел, даже схемы нет.
Неясно, даже где искать. Возможно ПЗУ?
B.B.
18/11/2013 18:14
Sampo, сначала попробуй шлейфы передернуть, а затем замеры напряжений до того и после того.
Конкретику не указал. Мы тоже ведь должны догадаться о составе и названии других блоков в твоем ТВ.
Captain
18/11/2013 18:30
Sampo, фото дефекта покажи.
Sampo
19/11/2013 19:37
Дефект выглядит примерно так. Появляется - сам и устраняется, в том числе и без каких-либо действий. Мастера намекают на возможность плохого контакта шлейфа матрицы, предлагая полностью разобрать ТВ, добраться до точек подключения шлейфа к матрице, прогреть и собрать назад, подложив резинку.
Попахивает дурным обьемом работ с неизвестным результатом. http://zalil.ru/34821434 фото
B.B.
19/11/2013 19:50
Sampo писал:
А ты думал, что при помощи пульта его отремонтируешь?
Sampo
19/11/2013 19:58
Нет конечно. Просто я не спец в таких ТВ. Старые, кинескопные чиню успешно, рации, и многое другое. Вот и спрашиваю. Гамма - вряд ли, поскольку то работает, то нет. Думаю или программный сбой или шлейф. Может питание? но не могу найти схему. То что находится, даже внешне сильно отличается на вид.
B.B.
19/11/2013 20:00
Sampo, гаданием будем заниматься в другом разделе.
Sampo
19/11/2013 20:01
Да , конечно. Схемой не можете помочь?
Sampo
19/11/2013 21:46
Может приводить к такому плохой контакт в разьемах\шлейфах подсветки матрицы? Там 18В и вроде до 10А? Серое поле неравномерно светится, пятнами,(не полосами, а именно пятнами с нечеткими границами) и заметен муар. Или при такой картинке более вероятен шлейф LVDS? Нашел мануал, очень похожей модели.
vebs
20/11/2013 14:08
Состав телевизора по блокам и их фото в тему
