Помогите Нужно снять аудио сигнал с FM трансмиттера Ritmix | |||||
svu100 17/11/2013 21:07 |
Добрый вечер!
Имеем магнитолу пионеp DEH-P7700MP с неработающим дисководом. Имеем Трансмиттер или FM модулятор с которого нужно подать аудио сигнал на AUX магнитолы, в данном случае с магнитолой все понятно, а вот где найти сигнал на трансмиттере эт вопрос. Подскажите куда подпаять AUX OUT? |
igor.phoenix 17/11/2013 21:22 |
svu100, а что по радиоканалу не устраивает?
ДОБАВЛЕНО 17 Ноябрь 2013, 20:23 Вот там гнездо-джек, это для наушников? |
svu100 17/11/2013 21:23 |
Нет, звук совсем плох.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 22:25 Нет, джек это Line in |
serega-64 17/11/2013 21:28 |
svu100, Ну и к чему эта фотосессия? Достаточно первой. Имеем разьем джек-3.5, он же вход внешнего источника, он же переключает вход внутренний на внешний и обратно, т.е. внутренний сигнал НЧ идет через него, достаточно поставить перемычки на гнезде джека. Я зятю так сделал. |
svu100 17/11/2013 21:32 |
Я дико извиняюсь, объясните подробнее, что перемкнуть? и куда подпаяться. |
igor.phoenix 17/11/2013 21:34 |
svu100, нужно поставить две перемычки на гнезде и тогда это будет Line Out. |
serega-64 17/11/2013 21:37 |
Сколько контактов идет на плату с гнезда Line in? |
svu100 17/11/2013 21:39 |
3 контакта
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 22:40 с одной стороны и 1 с противоположной |
serega-64 17/11/2013 21:41 |
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 22:43
Тогда не судьба, вот если б было 5, то возможен вариант, а так ... . |
svu100 17/11/2013 21:50 |
Я обратился к данному форуму с просьбой второй раз, первый раз мой вопрос удачно разрешился http://monitor.espec.ws/section43/post810436.html
Спасибо Вам за отзыв, в любом случае рано или поздно разберусь с данным вопросом. |
serega-64 17/11/2013 21:57 |
svu100, Да разбирайся как хош, ты ж самостоятельный. Тебе реальную "наколку" дали, а ты даже и на@рать не сказал, а токо одно " объясните подробнее, что перемкнуть? и куда подпаяться", ну нехрена себе! Будь здоров! |
Сергей92 17/11/2013 22:02 |
если есть линейный вход, то сигнал с линейного входа подаётся чисто на "схему преобразования в FM" (абстрактно). Получается тот контакт, что отделяется при включении джека - и есть нужный сигнал... Ну а если я не прав... короче поправьте меня.... |
Иван Зенин 17/11/2013 22:30 |
Не, скорее всего подаётся нужный уровень для переключения некоего коммутатора (вероятно внутреннего). Можно примерно определить, где сам РЧ модулятор и пробежать осциллографом - может и отыщутся заветные сигналы. |
svu100 17/11/2013 22:52 |
Видимо сдесь имеем место коммутатор, тк гнездо не имеет какой либо размыкающей части, имеется 3 контакта(масса, лев+,прав+) и на против контакта (прав+) находится контакт замыкаемый вставляющимся штекером. ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 23:55 А как отыскать передатчик фм сигнала? на его входе должен быть как раз нужный сигнал. |
n max 17/11/2013 23:04 |
тогда надо стереокодер искать там сигнал и будет,да ещё и стерео на входе передатчика вы моно только найдёте типа А+В+поднесущую |
Сергей92 17/11/2013 23:23 |
тогда узнай какая микросхема отвечает за преобразование и пройдись по её ногам осциллографом |
svu100 18/11/2013 02:14 |
Вобщем нарыл инфу кое какую. http://www.Fiesta-Club.ru/f/mark6-tuning/16763-ustanovka-aux-c-fm-transmitterom/
Нужно отпаять вообще комутирующий контакт с гнезда мини джек, и в следствии чего должен появиться out. Что скажете? |
igor.phoenix 18/11/2013 03:02 |
Ничего не выйдет. По ссылке плеер с механической коммутацией. Об этом serega-64 говорил с самого начала, но выяснили, что у тебя коммутация электронная. В твоем случае придётся искать звук на электронном ключе. |
svu100 18/11/2013 11:24 |
Нет, гнездо идентично, вот ...
Взято из ссылки выше , Фиеста клуба . (При наличии AUX разъема решить проблемму в плеером мр3 можно еще и таким путем: все знают о мр3 модуляторах, которые втыкаются в прикуриватель и из флешки гонят по радиоканалу мптрёшки в штатный радиоприёмник в FM диапазон. Так вот у него еще есть (как правило у всех) разъём для подключения внешнего мультимедийного проигрывателя. При ближайшем рассмотрении сего девайса стало понятно, что этот вход коммутируемый, т.е , если ничего не воткнуто в него то музон валит с флешки, если воткнуть то будет музон брать с того что воткнул. Вывод: если убрать переключатель то этот вход станет низкочастотным выходом. .................................................................. Затем было так: вот он, один из подвидов из множества модуляторов: http://img-fotki.yandex.ru/get/6002/...898_53ac4c9c_L http://img-fotki.yandex.ru/get/5601/...899_8ab76f39_L Разбираем и ищем доступ к разъёму: http://img-fotki.yandex.ru/get/4903/...89a_fa784e06_L http://img-fotki.yandex.ru/get/4600/...89b_3a60ad52_L В моём случае было достаточно отпаять один контакт этого разъёма: http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/...89c_5b57141c_L http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/...89d_910ef0da_L Проверяем, собираем и пользуемся: http://img-fotki.yandex.ru/get/5000/...89e_e2c0a439_L PS: Отчет подготовил Stanislav, у него были некоторые проблемы с размещением фотографий, совместными усилиями-справились... ) Я решил подпаяться сразу к контактам гнезда. |
Сергей92 18/11/2013 12:51 |
svu100, а ссылочки то битые.... |
igor.phoenix 18/11/2013 13:37 |
svu100, разуй глаза, они даже внешне разные. |
svu100 18/11/2013 16:20 |
Ссылки форум не пропускает видимо.
Резюме:-) Припаялся к гнезду джека, и все играет!!!, запитал трансмиттер на remote, звук подал на aux. Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо! |
Сергей92 18/11/2013 18:52 |
особенно интересен вот этот пост на "фиесте" http://www.fiesta-club.ru/f/rostov/5217-pribambasy-na-fiestu/p43#post336574 |
Mutabor666 15/05/2016 22:20 |
Всем привет. Я вот тоже разобрал модулятор MP3-FM с пультом, а передатчик что то не найду. |
