Humax HDCL 2000 не включается.(РЕШЕНО)
Сергей Блинов
18/11/2013 14:53
Привет! У меня беда - наша кошка Пуша постоянно спала на спутниковом рессивере, прихожу вечером, - на нём разводы(она на него срыгнула, сволочь) дисплей светится, в дежурном стоит. Ну включать не стал, выдернул из розетки. Потом разобрал, прям на вторичку блеванула кошка и на плату с процем. Ну вроде вытер, всё просушил. напруги в норме, кроме там 12 - 11, 32 - 29. заменил два вздувшихся кондюка. Всё также - не включается, но уже не горит дисплей, только сзади горит звук оптоволокно... Возможно что с прошивкой произойти??? И схему не могу найти... Конечно, я только в БП могу поковыряться!!!
http://monitor.espec.ws/section28/topic230306.html
igor.phoenix
18/11/2013 15:28
Нужно не вытирать и сушить, а мыть спецсредствами.
Сергей Блинов
18/11/2013 15:29
ДЫ вот посоветовали дистилованной водой...
А как я под процессор залезу, ливануть туда???
igor.phoenix
18/11/2013 15:36
Дистиллированная вода? Хороши советчики.
Сергей Блинов, под процессор должен лезть мастер, у которого есть необходимое для этого паяльное оборудование. Ливанёш туда воды, она закиснет, придётся новый проц ставить, если пятаки на плате отгниют, тогда новый тюнер. улыбка
Теперь подумай, что такое смесь дистиллированной воды и остатков высохшей желудочной кислоты.
Стоит тюнер убивать?
Сергей Блинов
18/11/2013 15:38
А чёжь делать? Мож кисточкой в спирт и снова пройтись по местам разводов???
igor.phoenix
18/11/2013 15:47
Мастеру отнести.
Сергей Блинов
18/11/2013 15:53
Да - за две тыс... Я аккуратно сам!!!
Сергей Блинов
22/11/2013 17:57
