Akai CT-1407D проблемма с управлением процессора дистанции | |||||
| elektronik 41 20/11/2013 15:30 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090-911510-55 / 090-831410-07 Micom - C68230Y or C68224Y Memory - AT93C46 SMPS - 2SD1545 / 2SD2334 Chopper - HL-4025B SAW - HW2426 / K2950M Secam - даташит на AN5633K Video - даташит на AN5601K Vertical - даташит на LA7830 Sound - TBA820M Tuner - VTSS7H7 / UVE33-W21 Band - даташит на LA7910 Tube - A34KQV42X11 / 37SX110Y22-DC05 FBT - FCK-14A019A (HR7834) / FCK-14A028 (HR7737) HOT - 2SD1554 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC-51A (MAK - код 1176) IC remote - 9012-011 принисли телик проподало изображдекние с тактом звука было много микротрещен короче щас картинка есть и звук но не переключает и при нажатии любой кнопки програм громкости и прорчий экран гаснит и тишина потом востанавливается остается на томже канале показывает 17 канал да еще грется an5601k питание на блоке питаня в норме 115 и 17 в на микросхеме дистанции 5 вольт на 1 ноге |
| Бакум 20/11/2013 15:41 |
Ну то что ты состав передрал, это не значить что ты правила прочитал Оформи тему по правилам! Почитай там все написано http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html. |
| elektronik 41 20/11/2013 15:42 |
схема не подходит узел на q619 какойто деятель поставил кондер между эмиторм и калектором и к r670 схема больше от Akai CT-1417 по цепочки приходит на 13 ногу ident дистанции |
| Бакум 20/11/2013 15:44 |
elektronik 41, для того чтобы схема подходила,надо реальный состав писать! |
| viktor_ramb 20/11/2013 16:01 |
elektronik 41,
Какое питание на видеопроце? |
| elektronik 41 20/11/2013 16:16 |
сморю сравниваю схемы померил на 29 ноге 12 вольт но прыгает явно пульсация ща электролиты проверю |
| elektronik 41 20/11/2013 17:44 |
пульсации в норме на кнопку нажимаеш экран гаснет и не светися повторно нажимаю на любую кнопку загорается экран уровень на 13 ноге дистанции так же меняется питание не просаживается
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2013 на регулировках яркости и контрасности 38 и 36 выводах сважность также меняется то равномерные промежутки нажимаеш на кнопу 1 раз впрямогугольним импульсе меняется на минимальные промежутки |
| валентин-сибиряк 20/11/2013 18:30 |
Для начала нужно хотя бы 4-5 литов заменить.+В замерить,на 12ти вольтовом стабе сколь вольт узнать,потом продвигаться ближе к процу. |
| LordLostr 20/11/2013 19:28 |
Твоя скважность,здесь не нужна,и важность тоже.
| JYRIJJ 20/11/2013 19:56 |
elektronik 41,
что то подобное гдето видел! |
| viktor_ramb 20/11/2013 20:02 |
Для начала хотя бы чистую, заведомо рабочую память подкинуть! |
| gaydamaking 20/11/2013 21:17 |
Было подобное... К.з std-by контактов сетевой кнопки! |
| elektronik 41 21/11/2013 06:45 |
блок питания 115 и 17 выдает 12 вольт на проце да кнопка сетевая сломана |
| Иван Зенин 21/11/2013 06:52 |
elektronik 41, у тебя кнопка AV течёт. |
| goga_tv 21/11/2013 10:10 |
или одна из кнопок на корпус... Выпаяй все кнопки для чистоты эксперимента. |
| elektronik 41 21/11/2013 11:34 |
было такое еще с резинками от кнопок были проблемы
спасибо братцы но не сегодня скоро в отпуск проставляюсь я понял где искать чинил аноны всюкую хрень не когда не лезу пока не пойму суть по должности положено наладчик электронщик сварочнные аппараты свч генераторы в осномно импортая хрень без схем или древность че подсунут работа по вызывам в отделе главного работаю а это развлекуха а все эти пальцы вером для детей сори пипишу 1 пальцем |
| viktor_ramb 21/11/2013 13:07 |
elektronik 41,
Стандарт после криворуких кустарей-нелегальщиков!
Если к тому времени, как руки трясьтись перестанут и ТВ ещё не прокиснет, а владелец его не уйдёт в последний путь, то откинешь контакты от доп.секции сетевой кнопки и попробуешь вкл в РР с ПДУ если он имеется конечно. |
| gaydamaking 21/11/2013 22:48 |
viktor_ramb
elektronik 41! Пить нужно МЕНЬШЕ... но чаще!!!... |
| elektronik 41 22/11/2013 08:10 |
опыт не пропьеш я билрдист уже скучно прямые кать вижу зарание что будет мне похъ на бабло я практик а не теоретим не знаю как свами обьснить но предчуствую ситуацию на не когда был пальцы вером люблу разнобрази и что прошол это уже семечки кто знает тот поуйме играю в бильяд без прямых в вертуле записывал видео с монитора по чесноку без всяких прибасов да могу выпить и забить на все но всеравно думаю что и как а 1 раз пробовал и забыл нет нада понять хо тябы для себя сколь ко времи сил угробил пофиг не когда не был дешовкой что знаю поскажу ну всех нюансов не узнаеш пока на практие не попробуеш
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2013 все сегодя в отпуск через месяц добью телик на работе пока не поченю не упокоюсь это уже в крови не могу плюнуть типа не понимавю пошли на почитаю литаратуру пошарю в иторе все знать не возможно кленты все прывереные неторопят уже кто покопался да тежело но интесно иногда и за 5 минут почиш и и бывает гер знает что но по внешним признакам догадываешся схема есть а сути вопроса не пониаеш нюсов свех знать надо но практики маловато сори госпадин мадератор за то что пишу без знаков припинания уже позно пеучиватся пытался осваивать слеплой метод пичати но и сил и терпения нет и пальцвы нет те |
| gilan 22/11/2013 10:38 |
elektronik 41, ладно, понятно и без знаков препинания, что ты уже в отпуске
LordLostr, ну что, Саня, определим в раздел "Пьяные темы"? ![]() |
| viktor_ramb 22/11/2013 10:59 |
М-да ! Пора отдельный раздел ввести: "Ремонт от рюмки до стакана" или что-то подобное этому. |
| SASHATOD 22/11/2013 11:13 |
viktor_ramb,
Неааааааа :Думал остограмится а таки, ополлитрился ![]() |
| serega-64 22/11/2013 12:30 |
Ну да! Глазки уже не видють, а палцы ыщо шевелятся. Пора баеньки! elektronik 41 Этт что то новенького, пытаешься народ развеселить, считай, что удалось, валяй в том же духе. ![]() |
| serg63 22/11/2013 14:45 |
Да это "электрик-неадекват",скорее всего.
Электронщик.... Не позорился лучше бы. |
| LordLostr 22/11/2013 18:31 |
Сегодня отсутствовал,только что почитал....Бывает. gilan, Чё сам-то не перенёс? У нас 2 таких раздела,эту в "некомпетентные" из за отсутствия знаков препинания! ![]() |
| viktor_ramb 22/11/2013 18:43 |
В Москве ремонт такого аппарата будет равен стоимости подобного тела, но более свежего. А скорее всего можно и даром взять кинескопник, потратив меньше времени, чем пересыпать этого старичка без должного опыта и скорее всего нужных для этого з/ч . ![]() |
| gilan 23/11/2013 18:17 |
LordLostr, соответствующего раздела не нашёл ![]() |
| elektronik 41 13/02/2014 14:12 |
вернулся к ремонту телика с дистанции все работает при нажатии на любую кнопку на панели отключается реле --
--схема нужна на микрухе дистанции c68241y --разрываеш цепочку с кнопки начинает работать но после выключения с панели не влючается |
| serg63 13/02/2014 15:55 |
Займись своим делом лучше.
