Плазма LG 32PC52-ZD. Нет изображения. Звук есть. | |||
| newfikus 25/11/2013 22:07 |
Исходные данные:
плазма ТВ 32 дюйма. Модель: 32PС52-ZD. Нет изображения. Звук есть. Каналы и выходы переключаются(с пульта и с панели). Модель матрицы:PDP32F1X042 board 32F1_XL p/n EAX36464801 Power: PSPU-J706A, REV 1.0 Y-SUS: 32F1_YSUS REV:A,p/n EAX36466502 Z-SUS Board:32F1_Z, p/n EAX36465402, REV. A Разборка выявила, что в Y-SUS выбило 2 транзюка 30G122 (к.з.) - возможно виной выступил стоявший в паре с ними RF2001t4s (визуально был нагрев/непропай одной из дорожек к нему) + по пути сдох один из предохранителей в верхнем плече. Замена транзюков на аналоги результата не принесла. PCPU уходил в защиту до их замены. После замены ТВ включается, но растра так и нет. Напруги в пределах нормы. Осциллографа под рукой нет. Модель ТВ довольно распространённая, может сталкивался кто с подобными неисправностями и есть типовое решение? Что посоветуете? |
| Иван Зенин 25/11/2013 22:35 |
newfikus, нормы тут не канают. Давай в вольтах. |
| B.B. 26/11/2013 08:16 |
