Start 2188p шасси TOUSDA TH21-Z3.PCB Проподает цвет и снежит
rufinder
30/11/2013 09:49
Состав UOC tda9341ps\n3\a
БП трёхтранзисторный с 2sd1710c
Кадровая LA78040
Звук AN17823a
ТДКС BSC25-F1118N
Тюнер ET-5S1E-EV100K
Пришёл в нерабочем состоянии. После ремонта БП и замены ТДКС(шил на радиатор БП; заменил на BSC25-T1010A) телевизор заработал но периодически пропадал синий цвет и сильный снег. После замены транзисторов в видеоусилителе V921 и V922 стал пропадать зелёный цвет. Не пойму в чём проблема и почему так сильно снежит. Я понимаю что зима на улице но такое объяснение клиент не примет.
LordLostr
30/11/2013 10:42
rufinder, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Boris Gorbunkov
30/11/2013 11:11
rufinder писал:
Меняй все транзисторы на ВУ ( ПК ).
Снежит - тюнер подкинь.
SASHATOD
30/11/2013 11:19
rufinder, Ты транзисторы местами менял? подшучивать, дразнить
Там видать 422 стоят? улыбка
Boris Gorbunkov
30/11/2013 11:43
SASHATOD писал:
А чо-ж в ентом гавне ещё будет стоять смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html
STIPLER
30/11/2013 11:45
Если будешь КТ940 ставить,то припаивай на самые кончики ножек - ни в коем случае не обкусывай. Так охлаждение лучше.
SASHATOD
30/11/2013 11:52
STIPLER, А откудава у молодёжи 940вые?
Так они рвались шо мама не горюй подмигивание
А вот со старых немецких шассек в аккурат улыбка
gilan
30/11/2013 14:13
rufinder, в названии темы укажи проблему- коротко, правила читал?
rufinder писал:
- а у него, как и у "мастера" - в голове - ПУРГА ...
Короче, привози - сделаю.
rufinder
30/11/2013 21:57
Замерил высокое 28.8кВ. Кто знает сколько должно быть для трубки A51ELD032X001? В книжках пишут 25-30кВ. Но хотелось бы знать поточнее чтобы телевизор не превратился в рентгеновский аппарат.[list=][/list]
SASHATOD
30/11/2013 22:27
rufinder, Тебе шо +В мало или накал проверь.
Ты кто по жизне?
На куй ты полез в высокое? недовольство, огорчение
eduard2
30/11/2013 22:53
какие поставил ? они разной проводимости , и где измерение в вольтах на выводах ВУ бяка и 200В на ПК от FBT -подаётся и чо там на стабе 8 В есть давай ПК шманай
rufinder писал:
- осталось сдать мочу и кал в поликлинику и пройти психиатра! гы-гы После этого - смело к МАСТЕРУ! улыбка
Boris Gorbunkov
01/12/2013 00:18
rufinder, а габариты корпуса ТВ соответствуют размерам по сервис мануалу??? смех
SOTSKY
01/12/2013 17:31
KRAB писал:
rufinder писал:
Пхахахаха умора
LordLostr
01/12/2013 17:52
rufinder, Повеселил людей. улыбка Переношу в некомпетентные.
rufinder
01/12/2013 20:42
Мне как бы и сообщить вам нечего. Все питающие напряжения в норме. Осциллограммы чистые. +В - 110В. 8В - 7,96В. Питание ВУ немного занижено - 176В. Но я не думаю что из-за этого будет снежить. Тюнер я думаю в норме т.к. при автопоиске телек нашёл не только основную гармонику с Ласпи но и более высокие с меньшей амплитудой. Транзисторы ВУ поменял - цвета перестали пропадать. Но почему же снежит?
rufinder писал:
почему же снежит?
- потому, что нужно ЧЕТКО разделить проблему, подав внешнюю ПЧ!
rufinder
02/12/2013 10:35
Пока не имею вешней ПЧ, а пока у меня вопрос. Подскажите как правильно отрегулировать ускоряющее, фокусирующее и размер по горизонтали. Раньше настраивал на глазок. Кто знает пусть поделится. Имею ЛАСПИ-001. Заранее благодарен за науку.
rufinder, давно ВСЕ написано! В личку стучи - покажу ГДЕ!
там же расказано и как внешнюю ПЧ подать!
rufinder
02/12/2013 13:50
Что значит " стучи в личку"? Я этому только учусь.
у тебя там все давно уже ...
rufinder
02/12/2013 16:14
Спасибо за полезнейшую информацию. Как будет время нужно переварить. Спешу на работу. классно!
rufinder
08/12/2013 09:50
Наконец-то вчера вечером удалось продолжить поиски. Подал ПЧ от другого телевизора. Изображение стало ещё хуже. Поменял транзистор усилителя ПЧ (2SC1674). Безрезультатно. Проверил все литы по питанию TDA9341. Бестолку. Осталось проверить полосовой фильтр ПЧ. Какие есть предложения. Буду очень признателен. У меня нет вариантов.
rufinder писал:
- тебе все сказано - работай ... Фильтр, опции и т.п. еще не проверены
rufinder
08/12/2013 20:32
Фильтр проверил - не то. Хочу обратить ваше внимание на одну особенность о которой я уже упоминал. При автонастройке телевизор находит не только основной канал на VHF-H но и 4 программы на UHF (более слабый сигнал). Подключал ЛАСПИ-001. Может всё-таки тюнер. У меня есть TNC8337-BFS (0646 5V). Может у кого-нибуть есть распиновка.
Boris Gorbunkov
08/12/2013 22:13
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1
rufinder писал:
- гармоники лезут - ничего особенного ...
rufinder писал:
- на ПП резве нет? Стандартная ... китаезная улыбка
rufinder
17/12/2013 19:39
Вместо родного тюнера поставил TNC8337-BFS И всё нормализовалось - снег ищез и гармоник стало гораздо меньше. Осталось настроить SCREEN, FOCUS и геометрию(когда клиент пульт принесёт). (Продолжение следует). улыбка
