Start 2188p шасси TOUSDA TH21-Z3.PCB Проподает цвет и снежит | |||||
rufinder 30/11/2013 09:49 |
Состав UOC tda9341ps\n3\a
БП трёхтранзисторный с 2sd1710c Кадровая LA78040 Звук AN17823a ТДКС BSC25-F1118N Тюнер ET-5S1E-EV100K Пришёл в нерабочем состоянии. После ремонта БП и замены ТДКС(шил на радиатор БП; заменил на BSC25-T1010A) телевизор заработал но периодически пропадал синий цвет и сильный снег. После замены транзисторов в видеоусилителе V921 и V922 стал пропадать зелёный цвет. Не пойму в чём проблема и почему так сильно снежит. Я понимаю что зима на улице но такое объяснение клиент не примет. |
LordLostr 30/11/2013 10:42 |
rufinder, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
Борис Горбунков 30/11/2013 11:11 |
Снежит - тюнер подкинь. |
SASHATOD 30/11/2013 11:19 |
rufinder, Ты транзисторы местами менял?
Там видать 422 стоят? |
Борис Горбунков 30/11/2013 11:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html |
STIPLER 30/11/2013 11:45 |
Если будешь КТ940 ставить,то припаивай на самые кончики ножек - ни в коем случае не обкусывай. Так охлаждение лучше. |
SASHATOD 30/11/2013 11:52 |
STIPLER, А откудава у молодёжи 940вые?
Так они рвались шо мама не горюй А вот со старых немецких шассек в аккурат |
gilan 30/11/2013 14:13 |
rufinder, в названии темы укажи проблему- коротко, правила читал? |
KRAB 30/11/2013 20:41 |
Короче, привози - сделаю. |
rufinder 30/11/2013 21:57 |
Замерил высокое 28.8кВ. Кто знает сколько должно быть для трубки A51ELD032X001? В книжках пишут 25-30кВ. Но хотелось бы знать поточнее чтобы телевизор не превратился в рентгеновский аппарат.[list=][/list] |
SASHATOD 30/11/2013 22:27 |
rufinder, Тебе шо +В мало или накал проверь.
Ты кто по жизне? На куй ты полез в высокое? |
eduard2 30/11/2013 22:53 |
KRAB 01/12/2013 00:12 |
Борис Горбунков 01/12/2013 00:18 |
rufinder, а габариты корпуса ТВ соответствуют размерам по сервис мануалу??? |
SOTSKY 01/12/2013 17:31 |
Пхахахаха |
LordLostr 01/12/2013 17:52 |
rufinder, Повеселил людей. Переношу в некомпетентные. |
rufinder 01/12/2013 20:42 |
Мне как бы и сообщить вам нечего. Все питающие напряжения в норме. Осциллограммы чистые. +В - 110В. 8В - 7,96В. Питание ВУ немного занижено - 176В. Но я не думаю что из-за этого будет снежить. Тюнер я думаю в норме т.к. при автопоиске телек нашёл не только основную гармонику с Ласпи но и более высокие с меньшей амплитудой. Транзисторы ВУ поменял - цвета перестали пропадать. Но почему же снежит? |
KRAB 01/12/2013 22:44 |
rufinder 02/12/2013 10:35 |
Пока не имею вешней ПЧ, а пока у меня вопрос. Подскажите как правильно отрегулировать ускоряющее, фокусирующее и размер по горизонтали. Раньше настраивал на глазок. Кто знает пусть поделится. Имею ЛАСПИ-001. Заранее благодарен за науку. |
KRAB 02/12/2013 11:04 |
rufinder, давно ВСЕ написано! В личку стучи - покажу ГДЕ!
там же расказано и как внешнюю ПЧ подать! |
rufinder 02/12/2013 13:50 |
Что значит " стучи в личку"? Я этому только учусь. |
KRAB 02/12/2013 14:01 |
у тебя там все давно уже ... |
rufinder 02/12/2013 16:14 |
Спасибо за полезнейшую информацию. Как будет время нужно переварить. Спешу на работу. |
rufinder 08/12/2013 09:50 |
Наконец-то вчера вечером удалось продолжить поиски. Подал ПЧ от другого телевизора. Изображение стало ещё хуже. Поменял транзистор усилителя ПЧ (2SC1674). Безрезультатно. Проверил все литы по питанию TDA9341. Бестолку. Осталось проверить полосовой фильтр ПЧ. Какие есть предложения. Буду очень признателен. У меня нет вариантов. |
KRAB 08/12/2013 10:33 |
rufinder 08/12/2013 20:32 |
Фильтр проверил - не то. Хочу обратить ваше внимание на одну особенность о которой я уже упоминал. При автонастройке телевизор находит не только основной канал на VHF-H но и 4 программы на UHF (более слабый сигнал). Подключал ЛАСПИ-001. Может всё-таки тюнер. У меня есть TNC8337-BFS (0646 5V). Может у кого-нибуть есть распиновка. |
Борис Горбунков 08/12/2013 22:13 |
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 |
KRAB 08/12/2013 23:04 |
rufinder 17/12/2013 19:39 |
Вместо родного тюнера поставил TNC8337-BFS И всё нормализовалось - снег ищез и гармоник стало гораздо меньше. Осталось настроить SCREEN, FOCUS и геометрию(когда клиент пульт принесёт). (Продолжение следует). |
