Philips 14PT1342/58 шасси L6.1 AA Пропадает звук и картинка. | |||
| Vostok12 30/11/2013 16:11 |
Подключение:
-Антенна на крыше 9 эт. телевизионный кабель до 2эт. Проблема: -Точечные шумы, волны, и подергивания изображения, треск идущий поверх звука канала почти полностью заглушает голоса. Доп.информация: -отключил антенну, подключил DVD-плеер, диски проигрываются без проблем. -переключал каналы с 1ого по 59ый. С 50ого по 59ый с изображением и звуком никаких нарушений. Пример: Канал СТС закреплен на 5,28,59 каналах: -5 пропадает изображение и звук -28 четкая картинка средний треск поверх звука канала -59 все отлично Способы решения: Хотел попробовать перенастроить каналы, не смог выйти в меню настройки. Оригинальный пульт Philips RC 8201\8205 (на картинке пульт внешне похож, с неё взял название модели) пропал вместе с инструкцией по эксплуатации. Вместо него уневерсальный пульт HUAYU RM-120C. Здесь http://monitor.net.ru/forum/philips-14pt1353-58-info-250652.html советуют для выхода в меню зажать нижние кнопки (выделены рамкой). Какие их аналоги на HUAYU RM-120C не могу разобраться. Вопрос: 1) Что может вызывать помехи в работе TV? 2) Как выйти в меню настройки каналов используя пульт HUAYU RM-120C? |
| shov244 30/11/2013 17:08 |
| Boris Gorbunkov 30/11/2013 17:25 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html |
| LordLostr 30/11/2013 17:35 |
Как бы всё сказали,и указали. Переношу. |
| STIPLER 30/11/2013 18:16 |
- Жлобство клиента на приобретение "тарелки"! |
| Vostok12 30/11/2013 18:24 |
shov244, попробовал зажатие всех кнопок по две включая уровни громкости и переключение каналов. Первые два ряда кнопок (8 шт.) сами по себе никак не влияют на работу тв.
Борис Горбунков, очевидное решение если настройка не поможет. |
| gaydamaking 30/11/2013 19:15 |
Vostok12! АХ- Ринеть! О чём эта тема? Да ни о чём! Клиент забыл как войти в меню настройки каналов!!!
Вызови МАСТЕРА! Он ПОМНИТ и ЗНАЕТ! Ещё ему (МАСТЕРУ!) придётся "передрать" контур AFT !!! ![]() |
