panasonic kx-tcd705ru | |
| radist41 01/12/2013 19:56 |
При установке заряженых аккум. в трубку она какоето время работает,а потом перестаёт упралятся.Что может быть? Подскажите пожалуйста. |
| BVJ 01/12/2013 21:02 |
Т.к. управление с клавы, то и проверять в первую очередь клаву, что на ней творится. Может там следами графита контакты на плате засраны. Если причина не в клаве, то проверить сигнал, указывающий что лежит на зарядке. |
| radist41 02/12/2013 20:24 |
Клава промыта,а сигнал также потом замерзает. |
| BVJ 02/12/2013 21:49 |
Какой сигнал и как это "замерзает", а до этого он что, импульсами шевелится?
Промыто еще не значит, что все хорошо. Осциллом надо смотреть, если хочешь понять что происходит. |
| rommy 02/12/2013 22:33 |
Клиенту дорога к мастерам. |
