ПММ Siemens SF64T353EU/38 перелив | |||||||||
meistroisk 02/12/2013 20:10 |
Перелив с бокового резервуара по 100мл за одну мойку. Происходит в момент подачи воды в теплообменник, дальше через верх перелив в резервуар и через щели в поддон.
Теплообменник и резервуар промыт от засоров, клин клапана исключен, подкидывал с донора. Вопрос спецам по сименс, куда дальше копать? |
vovabumer 02/12/2013 20:24 |
Вот |
Petch 02/12/2013 21:19 |
vovabumer, близко, но немного не то... ![]() |
meistroisk 03/12/2013 00:06 |
vovabumer, клапан перелива и переключатель рабочий, как и ниже поплавок плавает и переключатель срабатывает.
В момент перелива сверху, поток воды заполняет весь резервуар, поплавок поднимается, клапан перелива срабатывает и импульсами помпа сливает в канализацию излишки воды, регулируя уровень воды в камере. Только вот пока вся эта конструкция регулирует воду, немного воды успевает через верх перелиться и в поддон. |
regiss 03/12/2013 13:45 |
Ну ну.... meistroisk, я бы мог тебе пальцем ткнуть в проблему, но останавливает то, что ты совершенно не в теме... |
meistroisk 03/12/2013 15:25 |
немного неточно написал, скорее не в момент подачи воды, а всегда при сбросе воды из теплообменника
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 16:33 Моск проеден!!! При сработке аквастопа, тест показывал "цветомузыку" кодов. Сейчас при сборе протекшей воды E06- аквасенсор |
regiss 03/12/2013 16:45 |
Диаметрально противоположно, это немного???
![]() Если при обычном ЗАСОРЕ патрубка у тебя уже проеден "МОСК" и ты ищешь ответ в кодах ошибок, то что будет при более серьёзной проблемме? |
meistroisk 03/12/2013 21:47 |
Засора патрубка нет, все было снято и промыто.
regiss, ничего противоположного я не написал подача воды в теплообменник, перелив в канале верха теплообменника вниз до резервуара, также в следующих режимах- сброс воды из теплообменника, каждый раз идет перелив из резервуара. Я показал стрелками, где перелив при сбросе воды |
Petch 03/12/2013 22:00 |
regiss, ТС не понимает не то чтобы намёков, а прямых указаний, т.к. совершенно не владеет терминологией... Не вижу смысла в дальнейшем "метании бисера" |
БАКСИ 03/12/2013 22:04 |
А тебе не кажется что что то мешает нормально дойти воде до камеры...? |
Dima700926 03/12/2013 22:07 |
БАКСИ, а тебе не кажется, что это клиент, который ждет мастера? |
БАКСИ 03/12/2013 22:10 |
meistroisk, ![]() ![]() |
meistroisk 04/12/2013 01:10 |
господа филологи и исследователи профиля, спасибо что поделились своими знаниями, при помощи которых невозможен ремонт. Если бы все дело было бы в патрубках или засорах, я бы не спрашивал. Вопрос был к спецам по сименс-бош машинам, если не принято давать советы в форум, можно в личку. Респект отдельный regiss, пару лет читаю его посты, толковый мастер. Жаль общение не получилось
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 02:20 По теме: все патрубки, помпа, теплообменник, попловок промыты (назвал как понимаю, а не по-немецкой терминологии), соленоиды и клапан перелива подкидывал с донора. Сегодня поменял аквасенсор, предположил, возможно решит ошибку Е6. Результат тот же. Есть предположение, что проблема может быть зарыта в солевом контейнере, на мысль навел пустой контейнер, без воды и соли при первичном осмотре. |
regiss 04/12/2013 10:38 |
Ну и какую роль, по твоему, играет ионообменик (ёмкость с солью и ионообменной смолой) при сливе воды из теплообменика в кабинет мойки??? Представь такую ситуацию: дом или квартира водопровод которого на входе оборудован фильтрами очистки воды (ионообменник с солевым контейнером), человек нажимает кнопку слива воды в унитазе. Уровень воды начинает подниматься и переливается через края унитаза. Приходит сантехник и вместо того, что бы прочистить канализацию, начинает проверять всё подряд, все краники, вентили - задвижки, да же некоторые из них меняет (для проверки) и в итоге заявляет хозяину, что проблемма в том, что нет соли в контейнере во входном фильтре воды. Что бы ты сказал про такого сантехника? Я бы лично заявил, что он:
так как не понимает как это работает. Теперь заново прочитай свои посты в этой теме и сравни себя с тем сантехником... |
Kaskad11 04/12/2013 11:54 |
regiss, ![]() ![]() ![]() |
meistroisk 04/12/2013 18:39 |
regiss, можно было все выразить коротко- я не знаю в чем причина. Зачем столько слов?
Для тех кто в теме. Если смотреть на первое фото, слева шланг слива воды в канализацию, был снят и промыт. Второй слева шланг сливной из помпы в теплообменник, был снят и промыт, также и силиконовый клапан из помпы проверен, засоров нет. Помпу снимал, все входы выходы проверены. Засоров нет. ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 19:44 Третий шланг аквастопа, подача воды. Справа внизу шланг из резервуара - прямая подача в камеру, тоже снят проверен- засоров нет. Есть еще короткие соединительные муфты, которые шлангами назвать трудно, особенно не "владеющим терминологией" А вот сравнение ионизатора, или как его еще называют солевой контейнер с фильтрами- вполне логично |
regiss 04/12/2013 18:56 |
Решил взять на слабо? Непрокатит. Я так и не услышал ответ на мой вопрос:
Dima700926 04/12/2013 19:01 |
meistroisk, ты бы перестал дурака-то валять. Вызови мастера, раз мозги под это не заточены. regiss тебе уже фарш в рот положил, а ты глотать не умеешь, оказывается. ![]() |
regiss 04/12/2013 19:02 |
И ещё, ты зачем лезишь к сливной помпе и сливным шлангам, когда у тебя проблемма при заливе???
meistroisk 04/12/2013 19:04 |
давайте относится к форуму, как обсуждение ремонта, а не переход на личности с дальнейшим доказанием своего превосходства. Нет мое вины в том, что вас где-то там унижали и унижают, и другого общения не представляется
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 20:07 regiss, помпа и шланги на слив проверены, на случай плохого слива при сбросе лишней воды, да и как профилактика, ведь все равно все разобрано. Это все пройдено до создания темы. |
Dima700926 04/12/2013 19:13 |
meistroisk, вот тут ты прав. Именно, этот форум - обсуждение ремонта и помощь в ремонте. Но никак не обсуждение издевательства над техникой и не техподдержка умственного онанизма. То, чем ты сейчас занимаешься - не ремонт! |
meistroisk 04/12/2013 19:17 |
Все шланги описал к твоим словам про патрубок "Если при обычном ЗАСОРЕ патрубка у тебя уже проеден "МОСК"
По поводу ионообменника, то подача из него идет через контейнер сброса в основную камеру. Но вот сброс воды из теплообменника вниз, с протеканием через край- вот в чем загвоздка ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 20:22 Dima700926 если ты не ремонтируешь Бош-сименсы, или не встречалось такой поломки- так и напиши. Вот зачем некоторые пытаются доказать свою некомпетентность на форуме. Не знаешь- не пиши |
meistroisk 04/12/2013 23:03 |
как происходит перелив: http://www.youtube.com/watch?v=KhoG2FsDnsw&feature=youtu.be |
