PANASONIC TX-PR42U10 горизонтальные полосы
ATV_
04/12/2013 22:15
Доброго всем времени суток!
Есть плазма PANASONIC TX-PR42U10 с интересным дефектом.
Состав следующий:
Шасси - GPF12DE,Power - EXT2MM747MFE,Logic - TNPH0784,Scan Drive - TNPA4829 (TXNSC11XBH),Sustain Drive - TNPA4830 (TXNSS11XBH),Scan out (upper) - TNPA4785, Scan out (down) - TNPA4784.
Дефект виден на фото: периодически (раз в 20-30сек) возникают светлые горизонтальные полосы разной яркости в нижней трети-половине панели. Вообще они возникают по всему экрану хаотично, но в нижней части постоянно.Причем обращаю внимание на периодичность появления дефекта, без него изображение на экране идеальное.
Краткая история ТВ такова: Отработав гарантийку, панель стала светить широкой горизонтальной полосой через несколько секунд после включения, после чего БП спокойно уходил в защиту. Какое кол-во раз моргал светодиод уже неизвестно. Отвезли в сервис, где его полгода пытались отремонтировать безо всякой схемы. Мастер, чинивший данный ТВ, сказал что возможен либо ремонт последовательной перепайкой всех 16-ти транзисторов Y-майна, или замена платы целиком. Всё дело мол в ней, сам подкидывал Y-майн с такого же ТВ, всё работало безупречно. Поскольку заломили за ремонт нехилую сумму, хозяин от такого "ремонта" отказался.
Раз виноват Y-main и с ним всё работало, заказали Y-main TNPA4829 здесь же на форуме с битого тв. Приехал, поменяли. Дефект остался, но БП при появлении светлой горизональной полосы, в защиту не уходит и не выключается. Долго гонять ТВ не стали, пока опять еще хуже ей не сделали. Собственно вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным? На форуме и в инете информации по такой интересной неисправности не нашёл. Скажу сразу, что не имею донора под рукой (заведомо рабочих плат в наличии нет).
Vikont
04/12/2013 23:10
ATV_, а сам то ты какую работу проделал?Где измерения и т.д. и т.п.В автономном режиме как себя ведёт?Форум существует не для выкладывания готовых решений на блюдечке и особенно клиентам.Читай http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
ATV_
05/12/2013 08:20
Vikont, согласен, чинить аппарат, не имея его на руках - дело неблагодарное. Но взялся помочь человеку, думал, возможно получится обойтись модульным ремонтом. Почему и спросил, возможно кто-то сталкивался с подобным и знает какой блок неисправен.
В общем понял: без ТВ ничего не определить.
