samsung ks1a нет OSD,нет изображения и звука
чапаев
06/12/2013 16:29
samsung sc-2173r шасиks1a tda9381psn1350333-проц. la7840-кадр. tda6107-вид.усел. Пришел с горизонтальными полосами на изображении которые плавно около 3 минут пропадают.видимо с прогревом.Далее телек работает нормально.При замерах напряжений на кадровой микросхеме перемкнул ноги и как результат нет выхода К.И с проца.Заменил проц и кадровую.Сейчас при вращении регулятора SCREEN растр синего цвета с белыми ЛОХ.При очень медленным вращении screen растр темнеет и убираются лох и на мгновение появляются "снег изображения'' .Память ставил чистую -ни чего не дало. На проце напруги 3.3 в 5.1в 8.0в присутствуют.Напруги на проце-R,G,B-по 2.45 2.55 2.65 вольта V-Guard-3,54v Cut-off-3,17v .Осцилограмы етих сигналов соответствуют по форме.На кадровой 1-14,2v 2-0,2v 3-15,8v 4-0,5v 5-0,5v 6-+15,5v 7--12,2v.НА вид.ус 1-2,3v 2-2,5v 3-2,3v 5-3v 6-180v 7-8-9по123вольта.Похоже срабатывает защита,но на старом проце все работало.Смогу ли я увидеть информацию сервисного режима?Или мне продали левый процессор. Помогите пожалуйста.
LordLostr
06/12/2013 16:34
чапаев писал:
Без проблем,но сначала почитай :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
06/12/2013 17:15
lLordLostr, ну скопирует он состав, а дальше что? улыбка
LordLostr
06/12/2013 17:53
Бакум писал:
1. Научится тему оформлять.
2.Популярно расскажем.
3.Выкинит. смех
R2
06/12/2013 21:40
выстави ускоряюше
STIPLER
06/12/2013 21:44
R2 писал:
выстави ускоряюше
Режим ускоряющего устанавливается в сервисном меню.
Войди,и плавно регулируй.
чапаев
07/12/2013 20:19
в сервисе ускоряющее выставил,согласно инструкции по засветке зеленого светодиода STANDBAI.В сервисном режиме две строки ADJUST и OPTION чуть ниже SERVISE=MUTE. В OPTION значения меняются,а в ADGUSTне меняются,пропадает картинка серв.режима,при нажатии MENU выходит опять в сервис Если гасит кинескоп система АББ,то почему на старом проце изображении и звук был .
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 21:29
Еще в сервисном режиме темная горизонтальная шириной 3см полоса с линией обр.хода по кадрам.
gilan
07/12/2013 20:53
чапаев писал:
что за белиберда? Так и написано?
Погадать? На что менял?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 21:56
чапаев писал:
смех
мастер-ломастер
07/12/2013 21:34
чапаев, ты запутыешься в сервисе, выставляй медленным кручением ругулятора ускоряещего напряжения, на светодиоды не обращай внимание.
чапаев писал:
- забыл перед этим окропить ТВ святой водой ... заодно и себя ... может тупость пройдет и Бог мозгами наградит . улыбка
чапаев
09/12/2013 16:32
Из мануала---1Подайте на вход сигнал градации яркости(Черно белые полосы)
2Войдите в сервисный режим.
3 Нажмите кнопку MUTE на ПДУ экране появится узкая горизонтальная полоса.
4Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима.
5\нажать MUTE/
В поздних моделях информация выводится в виде OSD сообщения
красная NO GOOD ниже нормы
зеленая SCREEN OK норма
синяя NO GOOD выше нормы Эта инфа из Карта раздела энциклопедии
tynalex
09/12/2013 16:57
чапаев,
Ну и я так понял, что ты добился этого (зажигания светодиода, т.е перевода TV в дежурку? голливудская улыбка
Тогда молодец! браво! Закрывай заднюю стенку и не Ипи мозги больше мастерам.
LordLostr
09/12/2013 18:04
чапаев, Должен был прочесть: Форум для мастеров! Обратись к телемастеру,заплати за диагностику пару сотен (по России).Далее:или ремонт, или выкинуть. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 19:06
Переношу.
zubr
09/12/2013 19:54
чапаев, у тебя, скорее всего, севший кинескоп. Старый проц работал уже на грани АББ, а новый из-за разброса параметров уже не отрабатывает. Но это, опять же, судя по твоим словам, - из наиболее вероятного. Нужно проверить.
Вано
09/12/2013 22:09
чапаев писал:
чапаев писал:
раскажи что поставил. точно все до буквы. твоя версия ERN не меняются на EEN/ EE
а ты наверно всунул его как раз потому что он дешевле.
чапаев
11/12/2013 19:02
Вано писал:
чапаев писал:
чапаев писал:
прилагаю фото процесоров которые заменил а так-же фото сервис режима .Под черной полосой по идее должен быть 3 пункт сервиса, дефект проца ?
birluk
11/12/2013 19:48
чапаев, см личку.
