samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA нет изображения
ciberslavik
12/12/2013 15:35
Здравствуйте!
Поступил в ремонт телевизор samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA с неисправностью (не включается) слышно что строчная и кадровая работают но нет изображения, при многократном включении выключении с пульта иногда появляется изображение.
Сосьав
Процессор: TDA12176H1
Кадровая: LA78045
Память: 24C16
ШИМ: STR-W7650F
УНЧ: TDA7297SA
Что сделано:
Заменены все электролиты по питанию, заменена флеш.
напряжения В+-123.6, 12В-12.1, 5В-4.93, 3.3В-3.23, 8В-8.05, 14В-14.1 питание видеусилителя 193В
YurGer
12/12/2013 16:14
Ускоряющее крутить пробовал? И что за флешь заменил?
ciberslavik
12/12/2013 16:30
в первую очередь пробовал крутить ускоряющее появляется белая полоска вверху экрана, eeprom 24с16, растр вроде как есть но черный, когда появляется то нормальное изображение без искажений
на входе видеоусилителя нет сигнала, похоже что-то не нравится процессору.
cyberbob
12/12/2013 17:38
Я вот сколько читаю на форуме одного понять не могу,почему если сломался телик первое,что надо делать это шить флешь?Почему я всегда начинаю с другого,анализа неисправности,замеры напряжений,осциллограммы...Может действительно,надо все приборы выкинуть нахрен и купить зингер..
LordLostr
12/12/2013 18:16
ciberslavik писал:
Может лучше к мастеру? Даломаешь! улыбка
ciberslavik
12/12/2013 18:42
Не доломаю!!!
Лучше б делом помог.
vadim3008
12/12/2013 19:07
ciberslavik( при многократном включении выключении с пульта иногда появляется)!Надолго?
SOS200
12/12/2013 19:14
vadim3008 писал:
И что ты с этого поймеш?
Нету замеров ускоряющей вых.видеоусилителя.Кин норм или хз.
Автор написал только 10% от нужного.
Ответ есть в поиске...
JYRIJJ
12/12/2013 19:20
ciberslavik, Что на катодах?
в кадровой уверен?
ciberslavik
12/12/2013 21:03
vadim3008 писал:
До выключения, причем если входить в сервис то включается чаще чем при штатном включении, немного уменьшил размеры в сервисе. при увеличении ускоряющего видно края растра. На выходе кадровой пила есть всегда, даже когда растра нету на экране и форма ее не меняется. На базе HOT тоже нормальный сигнал, коллектор не могу померить осцил боюсь спалить, завтра возьму фотик, выложу осциллограммы.
SOS200 писал:
vadim3008 писал:
SCREEN 254В на выходах видеоусилителя 135В питание видеоусилителя 193В пульсации по всем питаниям в пределах нормы 0.01 - 0.02 В на 3.3В вообще прямая линия.
Кин нормальный когда есть картинка то цвета сочные и яркие.
На входе видеусилителей есть только импульсы гашения ОХ, когда есть растр там нормальный сигнал
ciberslavik писал:
- а как же процессор и ТДКС ?! Ламеры все с самого дорогого начинают!
Ты хоть представляешь ЧТО может "запирать" в проце появление изо на растре?! А есть ли сам растр? А если есть - почему НЕТ изо? Тема то до дыр затерта ... А что ты знаешь про АББ и ОТЛ ?
igor.phoenix
12/12/2013 23:15
samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA нет растра
ciberslavik, растр у тебя есть. Нет изображения. Термины учи.
Варнава
14/12/2013 13:40
ciberslavik писал:
На обеих выводах КОК?
SOS200
14/12/2013 22:45
igor.phoenix писал:
И как после такого помогать?
Запутал только....
R2
14/12/2013 23:08
похож на АББ
Yuritsh
14/12/2013 23:20
А чё эта тема тут делает?
Переезжаем.
igor.phoenix
15/12/2013 00:57
SOS200 писал:
igor.phoenix писал:
Запутал только....
А что там путать? Растр - это растр. Изображение - это изображение.
Изображение выводится на растр. Но это не одно и то же.
ciberslavik писал:
ciberslavik писал:
