LG 47LK950-ZA при включении нет сигнала.
krendelw
13/12/2013 11:18
Подскажите в чем может быть проблема, каналы настроены, но при включении ТВ он не показывает, выводится надпись нет сигнала, после нескольких выключение/ отключений с пульта ТВ запускается, но не всегда.
cyberbob
13/12/2013 11:25
Разбирать ремонтировать придётся..(((Правила создания тем в разделе прочитай....как другие создают темы посмотри...Тогда у тя будет шанс.. улыбка
vebs
13/12/2013 11:38
krendelw
13/12/2013 11:39
LG 47LK950-ZA ch. LD01U
Panel: LC470WUF (SD) (P1)
Main: EAX64290501 (0)
PSU+Inverter: EAX61289601/13
T-CON: 6870C-0312B
TL2429MC
MAXIM 9668E
TPS62110
TPS65170
TPS65192
432RP
Это понятно, что ремонтировать придется...с чего начать???
vebs
13/12/2013 11:41
krendelw
13/12/2013 11:57
Фотоаппарт не поломался, я так понимаю фото всех блоков надо или все же конкретных?
vebs
13/12/2013 12:16
krendelw
15/12/2013 19:55
Фото, я так понимаю возможно проблема в тюнерет EBL60721201
[img]https://drive.google.com/folderview?id=0Bzt0ATwTWrUsdER3OGZocERScms&usp=sharing[/img]
krendelw
16/12/2013 17:35
Что, ни кто не может пнуть в нужном направлении, как проверить тюнер исправен или нет?
krendelw
16/12/2013 18:41
По питанию, а между чем и чем измерять и какие величины должны быть? Если разобрать на лицевой панели только катушки и резюк.
