SONY DCR-HC19E нет звука | |||||||
| sarmat268 13/12/2013 21:57 |
всем добрый вечер , не большая проблема пропал звук при записи камеры если не ошибаюсь там полетел шлейф на микрофон . подскажите где можно достать его если не тяжело.зарание большое спасибо. |
| KaDmy 13/12/2013 22:09 |
Как мог полететь шлейф, если камеру не роняли, или не разбирали?
Скорее микрофон надо менять. |
| sarmat268 13/12/2013 22:17 |
да нет его уже ремонтировали корпус лопну и не закрывался экран вот наверно и тогда повредили шлейф. |
| KaDmy 14/12/2013 00:33 |
На сотиках я такое исправлял (тонким проводком), на видеокамере, думаю, тоже можно сделать. Корпус скрепите суперклеем и скобками из стальной проволоки (впаяв скобки по месту перелома корпуса). От пружинок проволока как раз идёт, только её нужно обжечь зажигалкой, чтоб помягче была. |
| igor.phoenix 14/12/2013 02:18 |
KaDmy, нормальные люди клеят пластмассу корпуса дихлорэтаном.
После супер-клея и скобок камера будет иметь уебищный вид. Зачем эти колхозные методы? |
| Сергей92 14/12/2013 03:12 |
Суперклей, такая штука, что лучше ей не пользоваться или пользоваться "накрайняк".... |
| sarmat268 14/12/2013 10:11 |
да корпус уже склеили я зато разговор повёл что сломан шлейф микрофона и звука . |
| sarmat268 14/12/2013 17:42 |
вот такая штучка![]() нужна |
| Сергей92 14/12/2013 18:00 |
"если не ошибаюсь там полетел шлейф на микрофон" - Да он же оторван пополам.... как тут ошибаться
sarmat268, профиль заполнить не мешало бы.... |
| sarmat268 14/12/2013 18:12 |
| igor.phoenix 14/12/2013 19:42 |
sarmat268, закажи себе новый шлейф и не мучайся.
ДОБАВЛЕНО 14 Декабрь 2013, 18:43 Этот шлейф не есть дефицит. |
| KaDmy 14/12/2013 19:44 |
Значит шлейф не порван. А на фото выше, будто его порвали, как отметил Сергей92.
Прозвоните все проводники шлейфа, если какой то проводник в обрыве, меняйте шлейф. зы. Восстановите тонким проводом. Эти провода лучше сделать длиньше шлейфа, чтоб потом легче было разбирать и собирать. |
| sarmat268 14/12/2013 19:56 |
да нет именно это проблема в этом шлейфе я уже 4 месяца ищу у нас в Донецке я не нашёл , жалко выкидывать хочется починить а в ремонт сдавать нет смысла .f второй шлейф тоже не работает вроде тоже обрыв. |
| KaDmy 14/12/2013 20:12 |
Возьми паяльник в руки (тонкое жало), и провод, тоненький. Зачисть концы на 1,5 - 2 мм, облуди припоем. Припаяй от одной платы к другой. |
| sarmat268 14/12/2013 20:19 |
понял спасибо за подсказку завтра с утра займусь. |
| Иван Зенин 14/12/2013 20:54 |
Шлейф для лазеров. Отрезаешь нужные тебе 19 дорожек и вуаля! |
| Сергей92 14/12/2013 21:17 |
Иван Зенин, не знаю как делаете это Вы, но я когда тут "колхозил" отрезАл контактную часть (синюю) побольше, а потом лезвием подравнивал, а оставшуюся бяку просто загибал на "полезную" часть шлейфа... |
| KaDmy 14/12/2013 21:44 |
Сергей92, правильно, бывало новодельные очумелые ручки так шлейф повтыкают, что аж страшно на него смотреть. Так же отрезАл миллиметр - полтора со стороны контактов, и работало. Но, при условии, что все проводники шлейфа целые. |
| igor.phoenix 15/12/2013 00:34 |
Обрыв может проявляться при изгибе шлейфа, так что его нет смысла прозванивать.
Неисправность шлейфа определяется заменой на заведомо исправный.
5 минут работы и в результате шлейф не уступающий оригиналу.
Шлейф нужно подбирать по шагу дорожек. |
| KaDmy 15/12/2013 17:58 |
12 тел назад я клеил пластмассу дихлорэтаном. Сейчас новая пластмасса не клеится дихлором! Паяльник в руки, и плавь пластмассу! Точнее скобки изнутри, мелкие, чтобы наружу не вылезли. Уж бывало даже шестерёнки для ЛПМ восстанавливал. Ну если нету её родной в магазине, что, аппарат на слом, что ли? |
| Сергей92 15/12/2013 18:03 |
KaDmy, раз на раз... какая-то клеиться, а какая-то нет... |
| KaDmy 15/12/2013 18:34 |
Прозванивая и перегибая можно определить излом. ... ... далее .... Именно по шагу (надо подбирать и смотреть) ..., а длинна не столь опасная вещь. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 22:48
Сергей92, так и есть. Клеится дихлором старая пластмасса (90-е 2000-е), а сейчас новая - паяльником! И скобки изнутри. (А то скобки не выручають )
Ну не нада сказок, про дихлорыч .
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 23:02 В ЛПМ как Вы восстановите рычаг. Согласен - замена. А в "Нижнем Ютубово" тоже ж ремонтирут. И развиваются. ![]() |
| igor.phoenix 15/12/2013 19:20 |
Это зависит от типа пластмассы, а не от того, новая она или не новая. Дихлорэтан отлично взаимодействует с акрилом, полистиролом и поликарбонатом. Для других типов пластмасс есть соответствующие органические растворители. Супер-клей, то есть цианоакрилат, вещь конечно не плохая, но не везде применимая. В данном случае супер-клей и скобки - это технология ламероколханоида. За 12 лет можно было узнать, какие полимеры, чем клеить. Тебе не стыдно на профоруме давать отстойные ламерские советы? Или это имидж такой? ДОБАВЛЕНО 15 Декабрь 2013, 18:23
И сколько времени ты потратишь на дефектацию копеечного шлейфа? |
| B.B. 15/12/2013 19:48 |
Поддерживаю igor.phoenix. ![]() |
| KaDmy 15/12/2013 20:22 |
В данном ответе, поясните - супер-клей и скобки, или - ламероколханоида. !!! Я дотошен во всём. |
| KaDmy 01/01/2014 19:27 |
igor.phoenix, супер глю - тоже разные бывают.
"SONY DCR-HC19E нет звука" - ну таки звук и не появится, если ничего не делать. Пишите в личку или на мыло. |
| sarmat268 01/01/2014 20:33 |
добрый вечер ,с новым годом ,не не включился я купил точно такой а тот на запчасти лежит. |
| KaDmy 01/01/2014 20:55 |
Ну, тогда удачи.
И с Новым годом! |
