BOSCH WFH2461OE/01 отключается | |||||
| filin7777 14/12/2013 19:10 |
Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),проверил,что мог,понятно,что модуль,но он стоит 17000р.!Может кто сталкивался?ПОМОГИТЕ!Плиз... |
| Dima700926 14/12/2013 20:01 |
Сначала возьми лупу и проверь модуль, раз уверен, что остальное в порядке. |
| yura14 14/12/2013 20:41 |
А модуль может быть "в порядке".А вот когда отключается стиралка,я бы попытался открыть дверцу люка.Наверняка тебя ожидает "сюрприз"! |
| filin7777 14/12/2013 21:04 |
Dima700926,
С лупой обшарил весь модуль,ничего не нашел... |
| Dima700926 14/12/2013 21:10 |
filin7777, тогда такой вопрос - что ты смог проверить? ![]() |
| filin7777 14/12/2013 21:14 |
yura14,
Попытался...и что? ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 22:21 Dima700926, А что можно проверить в СМА?Двигатель,ТЭН,насос,клапаны,датчик температуры...ах...да!РЕМЕНЬ!...Шутка. |
| cybe 14/12/2013 21:23 |
| filin7777 14/12/2013 21:45 |
cybe,
Уважаемый модератор,не могли бы вы мне ,непутевому, просто объяснить ,что в фразе:Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),не соответствует теме?Научите пожалуйста,как удовлетворить ваши требования!Плиз... |
| Dima700926 14/12/2013 21:50 |
filin7777, полагаю, для начала - заголовок. Надо догадаться, что это СМА, а не ПММ? Второе, что могу предположить - мастеру должно быть ясно еще в начале ремонта. |
| filin7777 14/12/2013 22:09 |
Dima700926,
С заголовком может быть ,и косяк...но с остальным.?т.е.мастер с первого взгляда должен знать ВСЁ?Видимо двадцать с лишним лет работы мастером,не научили меня ничему? |
| yura14 14/12/2013 22:09 |
| filin7777 14/12/2013 22:15 |
yura14,
А что ,просто подсказать слабо?Ну если конечно знаешь?Ну УБЛ пропустил..Проверял... ![]() |
| constan 14/12/2013 22:29 |
| Dima700926 14/12/2013 22:42 |
filin7777, в тебя кислотой не брызгали? Может, в мозг попало? ![]() |
| тю 14/12/2013 22:49 |
Dima700926, ![]() |
| yura14 14/12/2013 23:12 |
Если бы был уверен на 100% - "подсказал бы".Привози машину - подскажу.А так можно только предполагать. |
| cybe 15/12/2013 06:15 |
тема в мусор, афтору ознакомится с диагностикой |
| filin7777 15/12/2013 06:57 |
УМНИКИ!!!!!!Сборище самовлюбленных эгоистов!Можете только обсирать,да морали читать!бесполезный форум! |
| шайтан 15/12/2013 08:29 |
эт точно, для любителей халявы - форум абсолютно бесполезный ![]() |
| vrybalkin 15/12/2013 09:36 |
filin7777, Не твоё это.Каждый должен заниматься своим делом и знать его хорошо.Тогда не будет таких ТЕМ. ![]() |
| Александр Михалыч 15/12/2013 11:11 |
filin7777, Понимаешь, это так сказать своего рода проверка на компетентность. В процессе "обсирания и читания моралей" сразу выясняется, - клиент вы или мастер.
шайтан, +1 ![]() |
| yura14 15/12/2013 16:18 |
| meistroisk 15/12/2013 23:25 |
