BOSCH WFH2461OE/01 отключается
filin7777
14/12/2013 19:10
Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),проверил,что мог,понятно,что модуль,но он стоит 17000р.!Может кто сталкивался?ПОМОГИТЕ!Плиз...
Dima700926
14/12/2013 20:01
Сначала возьми лупу и проверь модуль, раз уверен, что остальное в порядке.
yura14
14/12/2013 20:41
А модуль может быть "в порядке".А вот когда отключается стиралка,я бы попытался открыть дверцу люка.Наверняка тебя ожидает "сюрприз"!
filin7777
14/12/2013 21:04
Dima700926,
С лупой обшарил весь модуль,ничего не нашел...
Dima700926
14/12/2013 21:10
filin7777, тогда такой вопрос - что ты смог проверить? голливудская улыбка
filin7777
14/12/2013 21:14
yura14,
Попытался...и что?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2013 22:21
Dima700926,
А что можно проверить в СМА?Двигатель,ТЭН,насос,клапаны,датчик температуры...ах...да!РЕМЕНЬ!...Шутка.
cybe
14/12/2013 21:23
filin7777 писал:
если это не о чем не говорит, то тема в мусор полетит
filin7777
14/12/2013 21:45
cybe,
Уважаемый модератор,не могли бы вы мне ,непутевому, просто объяснить ,что в фразе:Стиралка включается,работает от нескольких секунд до минут,и отключается(загорается нижний индикатор),не соответствует теме?Научите пожалуйста,как удовлетворить ваши требования!Плиз...
Dima700926
14/12/2013 21:50
filin7777, полагаю, для начала - заголовок. Надо догадаться, что это СМА, а не ПММ? Второе, что могу предположить - мастеру должно быть ясно еще в начале ремонта.
filin7777
14/12/2013 22:09
Dima700926,
С заголовком может быть ,и косяк...но с остальным.?т.е.мастер с первого взгляда должен знать ВСЁ?Видимо двадцать с лишним лет работы мастером,не научили меня ничему?
yura14
14/12/2013 22:09
filin7777 писал:
yura14,
Попытался...и что?
Хе -хе.Перечислил много чего,а то что надо - нет!А в нем как раз- таки и кроется разгадка.
filin7777
14/12/2013 22:15
yura14,
А что ,просто подсказать слабо?Ну если конечно знаешь?Ну УБЛ пропустил..Проверял... недовольство, огорчение
constan
14/12/2013 22:29
filin7777 писал:
yura14,
браво!
Dima700926
14/12/2013 22:42
filin7777, в тебя кислотой не брызгали? Может, в мозг попало? смех
тю
14/12/2013 22:49
Dima700926, браво!
yura14
14/12/2013 23:12
Если бы был уверен на 100% - "подсказал бы".Привози машину - подскажу.А так можно только предполагать.
cybe
15/12/2013 06:15
тема в мусор, афтору ознакомится с диагностикой
filin7777
15/12/2013 06:57
УМНИКИ!!!!!!Сборище самовлюбленных эгоистов!Можете только обсирать,да морали читать!бесполезный форум!
шайтан
15/12/2013 08:29
эт точно, для любителей халявы - форум абсолютно бесполезный голливудская улыбка
vrybalkin
15/12/2013 09:36
filin7777, Не твоё это.Каждый должен заниматься своим делом и знать его хорошо.Тогда не будет таких ТЕМ. подмигивание
Александр Михалыч
15/12/2013 11:11
filin7777, Понимаешь, это так сказать своего рода проверка на компетентность. В процессе "обсирания и читания моралей" сразу выясняется, - клиент вы или мастер.
дитрий чеснаков писал:
Ты делетант,или не врубаешься.... . смех
шайтан писал:
шайтан, +1 классно!
yura14
15/12/2013 16:18
filin7777 писал:
Dima700926,
Если вместо вопросительного знака "поставить" восклицательный - все станет на свои места! (!)
meistroisk
15/12/2013 23:25
упс!
