Led Covon(китай)Как включить без пульта. | |||
| ulan 16/12/2013 18:42 |
Всем привет.
В общем есть 20 телевизоров.Висят в супермаркете,хозяин хочет чтобы они включались сразу после подачи питания.Сейчас они стоят в дежурке,и каждый раз надо каждый из них включать по отдельности,что очень неудобно.Так как тв китаец в сервисе это дело выставить не могу,в пульте скрытых кнопок нет,как в сервис войти не знаю.может кто знает как сымитировать включение с кнопок на панели,ну может есть какая ни будь схема на логических элементах типа и-не.буду признателен за любую инфу,(ссылку) в верном направлении. |
| cyberbob 16/12/2013 18:48 |
Вырубить их все,когда они в рабочем режиме,потом по идее при повторной подаче питания должны сразу перейти в рабочий режим...Хотя с китайцами мож и не канает... ![]() |
| Captain 16/12/2013 18:50 |
емкость большого номинала на кнопку питания. хотя лит может накосячить и телик начнет другие кнопки имитировать. короче, ТЛ431 и электролит с резюками. 10 сек таймер сколотить на коленке. |
| n max 16/12/2013 19:13 |
ключ 561кт1 на кнопку включения а на управление RC цепочку |
| iga 16/12/2013 19:21 |
Попробуй удерживая кнопку "меню", нажать "power" и через три сек. одновременно отпустить. Кнопки не на ДУ, а на панели ТВ. На некоторых "чинах" он переходит в режим - автовключение после сброса питания. |
| ulan 17/12/2013 12:57 |
Манипуляции с кнопками не прошли.Остается встроить схему,которая будет замыкать на 1-2 сек кнопку включения,после появления дежурного напряжения..Чтото в нете не нашел принципиалки на основе 561КТ1 или ему подобной.Если у кого есть схемка поделитесь пожалуйста,клиент торопит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 16:00
Есть ссылка на подобную схему? |
| serega-64 17/12/2013 14:08 |
Под рукой нет сканера, а рисовать в сплане долго, короче, смотришь на тлку со стороны маркировки - на первую ногу лит (4.7м) плюсом, минус на вторую лапу и на корпус, так же на первую ногу резистор (подбирается начиная со ста килоом) с питания (кста, не озвучил организацию включения кнопки), на третью ногу тоже резистор 3к на питание, с третьей ноги будет выход. Но есть одно "но", тлка при достижении опр. напр. на первой ноге переключит на третьей на низкий уровень и так и останется, а как поведет себя "ящик" при долговременно нажатой кнопке - ХЗ!? |
| igor.phoenix 17/12/2013 16:33 |
ulan, возьми 20 релюшек, подключи каждую релюшку параллельно кнопке включения ТВ. Потом соедини их питание параллельно проводом и где-нибудь присобачь кнопку, что бы подать на них напругу. Ну а напруга, соответственно по параметрам обмотки релюхи. Пришел утром в магаз, бац, нажал кнопку (только без фиксации), релюшки щелкнули, телики включились, и ты гений в глазах дерика.
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 15:36 Можно ещё круче, вместо релюх электромагниты, чтобы сердечник давил на кнопку, ну и соответственно, какой-нибудь бондаж, типа микрострубцины, что бы закрепить магниты на корпусе ТВ. Тогда и телики вскрывать не надо. ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 15:38 И нафиг эти TLки ![]() |
| n max 17/12/2013 18:00 |
И к этому таймер запрограммированный на время работы магазина-сразу шнобелевскую дадут |
| ulan 18/12/2013 11:31 |
Организация кнопок такая..С майна подходит 8 пиновый шлейф,кнопок 7.
1 вывод сидит на массе остальные на контактах кнопок.Соответств. при нажатии происходит контакт с массой.Попробую слепить с тл431й |
| ulan 19/12/2013 13:34 |
Подключаем обычное реле с замкнутыми в покое контактами.
масса на 1 контакт,2 контакт к кнопке включения. обмотка реле на регулируемые 5 вольт. |
