БП на 7502 включается только перемычкой | |||
| ura308 21/12/2013 02:08 |
В наличии только тестер.проверил почти все ним.напряжения в норме... с ног сбился детали по тестеру исправны...подскажите где копать? Кто сталкивался |
| n max 21/12/2013 03:26 |
Со всеми материнками так? |
| ura308 21/12/2013 04:20 |
Да со всеми.и еще при принудительном включении перемычкой нет видео сигнала. Поломка изначально наблюдалась пропаданием видео сигнала с видеокарты. После замены 431наиконтроле включился не с первой попытки... теперь и перемычкой не запускается....дежурка 4.92v стала
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 05:31 n max, да со всеми после замены 431 на контроле питания запустился не с первого раза но видео о сигнала небыло. Поработав после отулючения теперь и перемычкой не зазапускается.изначально неисправности предшествовало пропадание видео сигнала при нанагрузке на видеокарту |
| n max 21/12/2013 04:31 |
Его и не будет(видеосигнала)так как процедуры биоса не отработаны мультиконтроллером.Вообще то в ремонтных целях блок лучше без материнки тестить |
| ura308 21/12/2013 04:32 |
Извените за ошибки печатаю на планшете
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 05:35 n max, проверял на нагрузке без матер.и с ней... другой бп работает на ура сейчас. Хочу этот отремонировать так как накопилось уже пять штук.правда все разные. |
| n max 21/12/2013 11:42 |
Даташит на 7502 есть в сети,если имеется осцил то проверить её исправность труда не составит тестер тут не помощник только время потратите.Да и кондёрчики во вторичке надо поменять похоже с них всё и начиналось |
| ura308 21/12/2013 16:51 |
Заморачиваться не буду .скорее сам шим. на замену в городе таких нет. Не стоит этот китаец таких телодвижений. Легче и дешевле купить новый бп. |
| Morlock 21/12/2013 17:23 |
Ну коли знаний нет, то конечно только покупать. |
| igor.phoenix 21/12/2013 17:26 |
Из двух можно слепить один. |
| ura308 21/12/2013 17:38 |
Займусь другими а этот пойдет как донор. |
| B.B. 22/12/2013 00:01 |
ura308, тема о чем???? |
| Morlock 22/12/2013 10:18 |
Тема о переносе в профильный раздел. ![]() |
