Sony KV-2921 шасси AE-1C нет изображения | |||||
| Rostyk.07 21/12/2013 19:20 |
Проц SDA20560-A012 ПамятьSDA2546 БП TEA2260 Video - TDA4580 Кадровая TDA8170 Телетекст SAA5246P/E & FCB61C65L-70P Звук TDA2050 RGB Amp. - BF871 Запускается слышно работу кадровой ,высокое есть! БП рабочий все питание согласно схемы! Заперт кинескоп, на добавление скрин не реагирует. Светодиод на панели не горит и не мигает. На кнопки не реагирует, я так понял так как при подключении скарта нет звука.. (пульта нет) Проверил все литы на ESR ,ничего! Пропаял все шасси ничего не изменилось. С чего начать ремонт зверя? ![]() |
| goga_tv 21/12/2013 19:27 |
отсюда : http://monitor.espec.ws/section14/post1743757.html#1743757 Чего ты в ТВ полез??? Тебе сюда: http://lutsk.vol.slando.ua/obyavlenie/prodam-televizor-crt-29-sony-trinitron-kv-e2921d-ID7lKCn.html |
| JYRIJJ 21/12/2013 19:29 |
Rostyk.07, У ТЕБЯ ТЕСТЕР ЕСТЬ? |
| gilan 21/12/2013 19:42 |
С проверки кина. |
| igor.phoenix 21/12/2013 20:56 |
| iv-9 21/12/2013 21:32 |
Rostyk.07, сходи лучше с девушкой погуляй. |
| KRAB 21/12/2013 22:44 |
О, после твоих "высеров" про МАСТЕРОВ ---- вот тут: http://monitor.espec.ws/section14/post1743832.html#1743832 ----- только разве что как бы помягче --- в общем МИНЬЕТ и свободен! ![]() |
| LordLostr 22/12/2013 06:34 |
Rostyk.07, Не ожидал, не солидно как-то разбогатевшему купцу опять за паяльник.
Измерений нет,тему переношу в некомпетентные. ![]() |
