СМА Indesit WITL 105EU странно себя ведет, не греет | |||||||
| killnoob 23/12/2013 14:05 |
Всем привет! сломалась личная стиралка, сам занимаюсь ремонтом ноутов, сильно не пинайте, прошу помощи)
Изначально начала мигать лампачками, в блоке заменил вздутые кондеры все заработало, через пару недель появилась та же проблема, иногда странно себя начала вести, то до бесконечности стирает, то не переходит в полоскание и отжим, то зависнет в процессе с ошибкой! Воду не греет, ТЕН проверил, 30 Ом, на землю не пробит, термодатчик, 21 кОм. грешу на прошивку, не как не могу найти, залил от WITL 106EU при включении в сеть загораются все лампочки и не на что не реагирует! поделитесь прошивкой если у кого есть, или может еще что могло вылететь ? за ранее спасибо! P.S. поправил. |
| шайтан 23/12/2013 14:10 |
сильно пинать не будем, но если не исправишь тему в соответствии с Правилами - пнем тему в мусор ![]() |
| шайтан 23/12/2013 15:46 |
killnoob, ты как в поговорке: "Ёжик - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит". |
| master.m 23/12/2013 16:34 |
Старую,родную прошивку в студию. |
| стопыч 23/12/2013 16:39 |
1. Как проверял? 2. Питания чистые? (пульсации). 3. Прошивку верни на место, зря грешишь на неё. На крайняк выложи здесь - проверим. ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 17:42
Обскакал
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 17:46
С какой? |
| шайтан 23/12/2013 17:03 |
master.m, стопыч, какая прошивка, какие пульсации - вы разве не видите по симптомам, там чистейшей воды классический ********* ![]() |
| стопыч 23/12/2013 17:19 |
Ну грешит же человек...
На счет пульсаций мой невнимательность. Кондеры ведь неделю, как заменены. ![]() |
| yura14 23/12/2013 17:29 |
Уходит,уходит!!!Классика!!! |
| шайтан 23/12/2013 17:31 |
человек наверное ремонт ноута всегда начинает с перепрошивки БИОСа
ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 17:43 Интересная картина - ТС молча наблюдает, как мы тут бодаемся и ждет готового решения проблемы. Я тоже маленько погляжу на это дело и если автор не проявит активности - снесу эту тему к еб... в мусор, но теперь уже окончательно! ![]() |
| killnoob 23/12/2013 17:49 |
Выводы относительно земли, очень большое сопротивление, по питаниям ничего не проверял) Прошивку скинули в личку, прошью отпишусь! |
| Александр Михалыч 23/12/2013 17:58 |
killnoob,А температуру проца в ноуте, ты тоже измеряешь "очень теплый", "холодный", "горячий"
Упс - . |
| killnoob 23/12/2013 18:17 |
для ноута есть Aida, Everest и т.д. и причем тут ноуты?!
прошивку залил получил другую ошибку ведет себя так: http://www.youtube.com/watch?v=AvppjXDsPGg&feature=youtu.be |
| Александр Михалыч 23/12/2013 18:27 |
killnoob, Так и для стиралок есть "EVA" "WM_Doctor" и пр.
| шайтан 23/12/2013 18:31 |
а притом, что ноут и СМА - разные виды техники и перепрошивка - не панацея от всех болячек
| стопыч 23/12/2013 19:06 |
killnoob, де родная прошива? Ты её слил? Показывай. Какую ошибку при родной прошиве моргала?
Каким прибором сопротивление мерял? |
| Александр Михалыч 23/12/2013 19:29 |
стопыч, Прибором, который показывает -
| шайтан 23/12/2013 19:53 |
есть в песне про аквалангистов, группы Манго-Манго, слова в тему: "У нас есть ТАКИЕ приборы, но мы вам о них не расскажем" ![]() |
| Тихон78 23/12/2013 20:01 |
шайтан, Его укусила акула .. |
| killnoob 23/12/2013 21:35 |
Сопротивление мерял мультиметром , прошивку смогу только завтра скинуть, в мастерской на рабочем ноуте осталась.
на родной прошивке при переходе на полоскание начинали моргать лампочки закрытия люка и отсрочка старта |
| Тихон78 23/12/2013 22:03 |
| yura14 23/12/2013 22:09 |
| killnoob 23/12/2013 22:35 |
я первый раз делаю стиралку) я незнаю, как расшифровать данную ошибку, подскажите если не трудно! |
| Тихон78 23/12/2013 22:38 |
Да пожалуйста - F08. |
| стопыч 24/12/2013 03:53 |
На каком пределе измерения стоял переключатель мультиметра? Вот пока стоит машинка в мастерской, может подсохнуть *** и не "выловишь" . kilnoob, всё получится. Разберись, в измерении "очень больших сопротивлений", с учётом того, в каких напряжениях работает измеряемое устройство. Ведь ты же сопротивление изоляции меряешь. |
| Тихон78 24/12/2013 04:14 |
стопыч, ТС свою личную делает. Врят-ли она в мастерской ![]() |
| стопыч 24/12/2013 05:18 |
Тихон78, он сказал, что в мастерской. Ну как бы там ни было, и после подсушки и дома может проводимость уйти. И тестером не ущучить.
А вообще по восьмой ошибке написано-переписано, читать-неперечитать. ![]() |
| Тихон78 24/12/2013 05:51 |
стопыч, Он сказал про прошивку, что она в мастерской на рабочем ноуте..Врят-ли бы свою стиралку в мастерскую потащил. Не ноут ведь, поболее весит . А про F08 - согласен, интернет в помощь ![]() |
| стопыч 24/12/2013 06:30 |
Ааааа... , знач я не понял, что в мастерской тоько прошива. Согласен, вряд ли потащит. Вот прочтет чел инфы про 08 и починит, я думаю. Если уже и после у ТС вопросы останутся, то уж тогда ничто не поможет. Но я думаю, что всё будет хорошо. И за семейным праздничным (Н.Г.) столом killnoob будет сидеть на самом почетном месте. ![]() |
| killnoob 24/12/2013 08:42 |
Машинка, стоит дома, а не в мастерской, сам блок ношу в мастерскую, почитал про F O8, покопаю в сторону датчиков уровня воды, но сейчас то машинка по другому стала себя вести (скидывал видео) мигает полоскание и закрытие люка! |
| Тихон78 24/12/2013 09:11 |
Их там несколько? и причем тут уровень воды?
Может лучше специалиста пригласить? |
| killnoob 24/12/2013 09:20 |
такую расшифровку нашел: Реле ТЭНа все время включенно - (залипание его контактной группы) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК Проверить датчик уровня также как при ошибке F04. Реле управления ТЭНом рпроверить Прозвонить провода от разъема до датчика уровня и подключение ТЭНа с модулем. специалиста думаю не вариант, машина очень старая уже, если своими силами не поднимется думаю проще будет купить новую, чем отдать треть стоимости за ремонт) |
| cybe 24/12/2013 09:31 |
надоело, тема в мусор |
| yura14 24/12/2013 20:10 |
При 8 ошибке нагрев будет.Так,что "дело было не в бобине"! Само......... |
| meistroisk 25/12/2013 01:23 |
Какое сопротивление? |
