Плазма LG 42PT250 PDP42T30010 не включается | |||||||
| Kinsin 24/12/2013 15:49 |
Доброго времени суток!
LG42PT250 PDP42T30010 PP11K не факт MAIN PD13K EAX64337203(0) 2011.07.28 P.W.S PSY D/N:EAY62170901 PCB:EAX63329801/10 rev1.3 CTRL EBR67675901 KS42121A100408 2012.01.18 LGE PDP111027 ZSUS EBR68342001 KS42121K104477 2012.01.18 Не пинайте сильно, я только учусь и осваиваю! Пытаюсь отремонтировать свой телевизор. Вот случилась беда! Утверждать не могу, но вроде-бы имел место скачок напряжения. После этого плазма начала щёлкать два парных щелчка с повтором через каждые 2-3 секунды.При этом не реагирует на вкл. от пульта и сенсорных кнопок. Светодиод постоянно горит красным. Отключил от сети, постояла день. Вкл. к сети, щелчки продолжаются, светодиод плавно гаснет после первой пары щелчков. И ТИШИНА! В связи с тем что удалены от мест скопления народу, сервисных центров, и более-менее спецов разбирающихся в данной техники. Перелапатил интернет и собственный мозг.Прекрасно понимаю что своими силами не справлюсь.Прошу помощи! Тестер есть, осциллографа нет.Снял заднюю крышку, осмотр выявил что угольков нет, видимых повреждений и потёков тоже нет. Тестером померил все транзисторы живы. Отсоеденил шлейф на МАИН БОАРД, щелчки прекратились, ну и соответственно ничего не вкл., отсоединил шлейф от платы выше маин боард, щелчков нет и соответственно ни чего не вкл.. Вопрос? По каким ещё показателям можно выявить неисправность отдельного блока. Да и ещё что хочу сказать, это что сейчас вся аппаратура на таком низком уровне качества, что я каждый винтик довернул ещё на четверть или у меня одного такая ЛЫЖА! Фото изделия могу выслать на личку или...... Буду очень признателен полезным советам,ссылкам.Спасибо! |
| cyberbob 24/12/2013 16:02 |
Слишкам многа букафф..ниасилил...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 17:05 пжлст. http://monitor.espec.ws/info/rules.htm |
| Kinsin 24/12/2013 16:22 |
Просят подробно, вот и старался! |
| B.B. 24/12/2013 17:14 |
| STRELETS 24/12/2013 17:15 |
Попробуй включить панель в автономный режим. |
| Kinsin 24/12/2013 17:29 |
Доеду до дому и постараюсь всё исправить. |
| Kinsin 24/12/2013 23:36 |
Уважаемые администраторы, по моему всё исправил! |
| Captain 28/12/2013 19:04 |
на фото показывай разъемы блока питания и расписывай все напряжения (которые намериешь) на этих разъемах. |
| A591954 29/12/2013 06:28 |
Kinsin, Тестер есть толку нет, напряжения с блока питания, предохранители и тд. и тп. бабка нагадает по стеклянному шару?
[url]http://www.23li.ru/topic/8439-lg-42pt250-zgarullh-не-включается/[/url] смотрел?, проверял транзисторы говоришь... |
| Nik_Al 29/12/2013 16:55 |
Клиенты начинают изучать электронику сразу с плазменного телевизора? Оооо... это что-то новое
А не боишься.. что после такого "ремонта" он уже не будет подлежать восстановлению? Не проще-ли заплатить мастеру?
А что, обязательно угольки должны быть?
Тестера мало. Нужны ещё.. огромный запас знаний. Ну и приборы соответствующие - ESR-метр, программатор, осцилограф. Ну если хочется форсированными темпами.. Гугл рулит - надо только уметь пользоваться им правильно. Возможно решение твоей проблемы у же есть. |
