LCD Samsung LE26B450C4W не включается в раб. режим(Решено)
GELO72
25/12/2013 13:42
Состав:
Мама BN-01165A (версия BN94-02690H)
ИПБП с Инвертером BN44-00259A
Тв не включается в рабочий режим,подобная тема описывалась здесь. Проверил и заменил литы,при отключении матери лампы загораются и напряжения все есть кроме ON/OFF-0.78B.При подключенной маме,напряжения появляются на несколько секунд,кроме ON/OFF.Возможности подкинуть бп нет.Опыта не много в ремонте LCD,хотелось бы докопаться до истины. рёв в три ручья
B.B.
25/12/2013 14:04
GELO72, где матрица ?
GELO72 писал:
В теме, что ты привел, много подсказок. Что она тебе дала? или точнее, что умного с нее взял?
vebs
25/12/2013 14:07
GELO72 писал:
На проце 1.2 или 1.15 ?
GELO72
25/12/2013 14:29
vebs, легких путей не ищем,но каждый совет будем проверять и учиться на ошибках других....
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 15:55
B.B., проверил все как описано в теме,с той разницей что мой блок питания затыкается после 3-4 мыргов светодиода на панели.
GELO72
25/12/2013 17:48
у меня возник вопрос может я не там ищу,команда то на включение проходит,а я все на этом зациклился,хотя в теме пишет человек должно быть 5в на pwr-on/off
semvictor
25/12/2013 19:09
GELO72, Плату питания тесть(ОС основного питания).
GELO72
25/12/2013 19:18
semvictor, есть такой бп?
semvictor
25/12/2013 19:26
GELO72, Увы,нет.Я такие добиваю до конца...обычно.Замена материально не рентабельна .Хотя мб у тебя другие критерии...как он в автономе на нагрузку?
GELO72
25/12/2013 19:35
при откинутой материнке напряжения на CNM802: 1-0.78в.3-5.1в.5-0в.7-13в.9-0в.11-0в.13-5.1в.15-5.1в.17-0в.19-13в.21-13в.23-1.8в.25-6.0в.27-4.5в.29-0в.Лампы подсветки горят.
semvictor
25/12/2013 19:39
GELO72, Если при этом затыкается при подключенной майн-БП(ос основного питания).Дай осн. питание отдельно и увидишь кто косячит(майн или бп).Что с PFC?
GELO72
25/12/2013 20:40
semvictor,как это сделать правильно и я не знаю что такое PFC и с чем его едят,по простому мне понятней будет недовольство, огорчение
- напряжение на сетевой банке (82х450в)-320 в дежурке и 385в в момент попытки включения
semvictor
25/12/2013 20:47
GELO72, PFC или прекондей,предварительный корректор мощности.По-простому это предварительный каскад БП,обеспечивающий напряжение питания всего БП.Обычно 380В.У тебя это напряжение должно быть при норм. работе БП на конденсаторе СР815.Это напряжение обеспечивает нормальную работу всего БП.
GELO72
26/12/2013 21:15
semvictor, полевик STM4820 QM853 странно звонится,то короткое показывает, то вообще не звонится.Какая у него функция в схеме?
semvictor
26/12/2013 21:30
GELO72, Вот даташит.Через него подается +5,3В .
GELO72
26/12/2013 21:42
semvictor, в схеме он привязан к inverter on/off пока поменять не чем... недовольство, огорчение промерял напряжения вроде бы соответствуют 12в на 4ноге и 5.1в на1,2,3..
semvictor
26/12/2013 21:54
GELO72, А зачем менять?Ты ж его прозванивал:. ..то короткое показывает, то вообще не звонится... Команда на инвертор подается после появления основного питания(+13в)-это одна из защит.
GELO72
26/12/2013 21:57
semvictor,у меня напруги12в и 5.1в чуть занижены это не сильно критично?
semvictor
26/12/2013 22:01
Нет.ZM801 не проверял(лучше заменой)?
GELO72
26/12/2013 22:23
не понятно на схеме стабилитрон 4,7 или 47...в той теме написано что тв запустился без него неодобрение
B.B.
27/12/2013 08:45
GELO72, cудя по твоим постам, не своим делом ты занялся. Элементарных вещей не знаешь.
Ремонт только по темам и подсказкам в них и все.
GELO72
27/12/2013 11:42
ну с богами ремонта тяжело тягаться,спасибо всем кто откликнулся классно!
vebs
27/12/2013 11:51
GELO72 писал:
GELO72 писал:
Это вообще улыбнуло! классно! Какие Боги? Разберись, как устроен и работает с Mosfet для начала.
GELO72
27/12/2013 12:24
я о том и говорю, когда мало опыта просишь помочь (старших товарищей),я эти транзисторы и микросхемы вижу в первый раз,кроме как пустых советов типа (не ломай аппарат,отнеси в мастерскую и т.д и т.п) ничего больше.А поделится опытом,натолкнуть на мысль,аппараты то не дешевые.Меня даже не материальный интерес интересует,это хобби(в свободное от работы время,помочь друзьям и знакомым).Спасибо!!!
semvictor
27/12/2013 17:25
B.B., Ну так у нас заведено. смех
B.B.
27/12/2013 18:18
GELO72 писал:
Во-первых, тема твоя не в мусорке, а в соответствующем твоим познаниям разделе.
Во-вторых, мне непонятно твое хобби - сломать ближайшим товарищам дорогой аппарат. Это за что ты им мстишь?
GELO72
27/12/2013 22:05
B.B., пока никто не жаловался,а мастерство растет прямопропорцианально выведенной из строя аппаратуре,это не мои слова кто то из великих сказал.Вы наверное с паяльником в руках родились?Можешь отправлять тему в мусорку,пустое это все..... браво!
Nik_Al
04/01/2014 21:38
GELO72 писал:
Помочь чем? Побыстрее угробить аппарат? сумашествие
Извини, но весьма странное у тебя ХОББИ - не имея соответствующих измерительных приборов и элементарных знаний.. лезть в сложнейшее электронное устройство. бяка
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 22:42
GELO72 писал:
Вы наверное с паяльником в руках родились?браво!
Нет. Но начинали не с таких аппаратов. Найди себе что нибудь попроще.
GELO72
12/01/2014 19:58
Ну это все пустые слова и придирки,обьясню по простому(прочитав на форумах и взвесив все за и против)отпаял тупо еепромку Atmlh 912-2gb тв включился в рабочий режим без подсветки(это уже обрадовало)Потом запаял 24с64(другой не было).Тв включился,меню,настройки,звук(картинка отсутствует но думаю родную память воткну и все пойдет)Это может поможет новичкам,я привык работать головой и руками пусть не всегда по научному.
GELO72 писал:
- только ни в голове, ни в руках - ничего нет! гы-гы
GELO72
13/01/2014 11:47
KRAB, другого ответа я и не ожидал.... смех
GELO72
14/01/2014 16:59
Спасибо всем кто меня ругал классно! Тв я починил,виновата была еепромка,поставил 24с1024 и все пошло даже в сервисе ничего не пришлось поправлять. браво! Чистая канает!!!
Chuck Noland
31/05/2022 16:26
Все тоже самое что и у создателя темы. Заменил IC3001 на чистую 24с1024. Телик ожил.
LCD Samsung LE26B450C4W издавал звук включения но не было изображения на матрице. Так же не было подсветки.
