Smartec STR-3293 Рябит изображение на мониторе | |||
| kirseb 26/12/2013 16:26 |
Предистория такая: сгорел БП, поставили БП с другого такого же регистратора, при включении появляется строчная рябь, чем дольше работает тем сильнее рябит. Монитор подключен через VGA. Плохой БП или выдеовыход? |
| KRAB 26/12/2013 17:03 |
| kirseb 26/12/2013 17:15 |
может и не мастер. вскрыть возможности нет, вот и предполагаю как могу. |
| kirseb 27/12/2013 16:52 |
удалось забрать устройство. БП ни причем. прошелся по линиям синхронизации vga, они обе приходят на выходы 1 и 2 буферов 74lvc125ad(далее линии идут на mdin-180 http://www.mitinc.co.kr/mitinc/e_site/images/mdin180(e).pdf ), на ее vcc был дохлый кондер, заменил - рябь стала заметно меньше. уменьшил разрешение картинки с SXGA(1280*1024*60hz) на XGA(1024*768*60hz) рябь пропала... почему?
когда прозванивал линии, нашел что vcc и gnd на логике замкнуты, но изображение есть. ради эксперимента поднял ногу vcc - картинка пропала, вернул ногу - все ок. почему так? |
