Витязь Cgalax 21 54 CTV 6643-4T шасси МШ-93S не включается | |||||||||
| kaylas 26/12/2013 19:23 |
Телевизор включается в ждущий режим и все. При нажатии кнопки программ светодиод сильно тускнеет но включения не происходит.
Микросхемы: TDA9351PS/N3/1/1610 ILA1519B1Q ILA8356 Усилитель кадровой развертки с мостовым выходом Замерял напряжения на микросхеме в надежде что подскажите куда копать. TDA9351PS/N3/1/1610 Ждущий режим Пири включении 1 - 1,9 ; 1 - 0 ; 2 - 0 ; 2 - 4,93 ; 3 - 0 ; 3 - 4,93 ; 4 - 0,02 ; 4 - 0,08 ; 5 - 0,02 ; 5 - 0,03 ; 6 - 0 ; 6 - 0,07 ; 7 - 3,25 ; 7 - 3,25 ; 8 - 0 ; 8 - 0 ; 9 - 0 ; 9 - 0 ; 10 - 0 ; 10 - 0,08 ; 11 - 0 ; 11 - 0,03 ; 12 - 0 ; 12 - 0 ; 13 - 0 ; 13 - 2,7 ; 14 - 1,26 ; 14 - 7,7 ; 15 - 0 ; 15 - 4,98 ; 16 - 0 ; 16 - 3,22 ; 17 - 2 ; 17 - 2,8 ; 18 - 0 ; 18 - 0 ; 19 - 0 ; 19 - 3,98 ; 20 - 0 ; 20 - 0 ; 21 - 0 ; 21 - 2,92 ; 22 - 0 ; 22 - 3,29 ; 23 - 0 ; 23 - 1,85 ; 24 - 0 ; 24 - 1,85 ; 25 - 0 ; 25 - 3,85 ; 26 - 0 ; 26 - 3,47 ; 27 - 0 ; 27 - 4,63 ; 28 - 0 ; 28 - 3,12 ; 29 - 0 ; 29 - 2,25 ; 30 - 0 ; 30 - 0 ; 31 - 0 ; 31 - 2,28 ; 32 - 0 ; 32 - 0,18 ; 33 - 3,12 ; 33 - 0,1 ; 34 - 0 ; 34 - 0 ; 35 - 0 ; 35 - 3,61 ; 36 - 0,3 ; 36 - 1,88 ; 37 - 0 ; 37 - 2,52 ; 38 - 0 ; 38 - 4,38 ; 39 - 0 ; 39 - 7,72 ; 40 - 0 ; 40 - 3,87 ; 41 - 0 ; 41 - 0 ; 42 - 0 ; 42 - 3,29 ; 43 - 0 ; 43 - 0 ; 44 - 0 ; 44 - 3,29 ; 45 - 0 ; 45 - 0 ; 46 - 0 ; 46 - 0 ; 47 - 0 ; 47 - 0 ; 48 - 0 ; 48 - 0 ; 49 - 0 ; 49 - 3,25 ; 50 - 0 ; 50 - 3,16 ; 51 - 0,14 ; 51 - 0 ; 52 - 0,14 ; 52 - 2,8 ; 53 - 0,14 ; 53 - 3 ; 54 - 3,25 ; 54 - 3,2 ; 55 - 0 ; 55 - 0 ; 56 - 3,25 ; 56 - 3,23 ; 57 - 0 ; 57 - 0,03 ; 58 - 1,36 ; 58 - 1,33 ; 59 - 1,63 ; 59 - 0 ; 60 - 0 ; 60 - 0 ; 61 - 3,25 ; 61 - 0 ; 62 - 3,25 ; 62 - 3,25 ; 63 - 3,25 ; 63 - 3,25 ; 64 - 4,92 ; 64 - 4,7 ; |
| НПР 26/12/2013 19:30 |
Состав аппарата где? |
| Yuritsh 26/12/2013 19:43 |
| B.B. 26/12/2013 19:46 |
На кошках пробовал? ![]() |
| n max 26/12/2013 19:56 |
Ладно хоть не с жки начал,а то цифирей только 2 листа накатал и не лень же..... |
| RV6FT 26/12/2013 20:24 |
kaylas, ты не с того начал,нужно начинать с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
смотри после тебя его может и мастер не сделать. |
| vadim3008 26/12/2013 20:35 |
в сторону мастера |
| STIPLER 26/12/2013 20:37 |
Чем мерял? Китайским мультиметром? Проверь батарейку! |
| JYRIJJ 26/12/2013 20:42 |
kaylas,
| vadim3008 26/12/2013 20:42 |
и наверное последний.Кто дал тебе его для эксперементов? ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 20:45 ![]() |
| kaylas 26/12/2013 20:46 |
Уважаемый Yuritsh теперь все правильно?
Спасибо за ссылку почитаю. Если не подчиню все равно сгниет в сарае. И все же хотелось бы услышать какой нибудь дельный совет по ремонту этого аппарата. ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 21:52 Друзья давайте закончим с девиантным подростковым подколом. |
| STIPLER 26/12/2013 20:52 |
Проверь ESR электролитов по питанию. |
| cyberbob 26/12/2013 21:16 |
C665 замени на удачу... ![]() |
| kaylas 27/12/2013 00:21 |
Я что попал на форум тролей? Есть тут вообще специ нормальные? В первом посте написал, что я начинающий, потому что радиотехнический закончил 10 лет назад. А дальше работал в it сфере, поэтому опыта мало. Если можете помочь помогите, а тролить и мнить себя пупами радиоэлектроники большого ума не надо. В первом поте картинка на которой проседает 12 вольт до 9,9 вольт когда нажимаю на пульте канал. Это так должно быть если нет подскажите где искать неисправность? ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 01:37
Ой как весело "я" знаю как проверять электролиты а вот парень на форуме не знает бу-га-га. Так смешно аж обобраться.Не_кал не нужно думать что вокруг тебя одни идиоты, а ты один такой перец умный. Я действительно не знаю как поверять электролиты не выпаивая (Не_кал не обосрись). если это возможно поделитесь опытом. Надеюсь это не форум высмеивания тех кто что-то не знает! |
| iv-9 27/12/2013 03:20 |
Ты куда забрел? Здесь форум для тех, кто соображает в том, о чем спрашивает. Тебе же написали - проверь ESR. Не можешь - меняй на новые. Дельные советы обсираешь, таких здесь . Пальцем в детальку здесь не тыкают, только в глаз. За ноздрю никто водить не будет.
И ники намеренно искажают только недоделанные комплексорики. |
| STIPLER 27/12/2013 08:10 |
Вот Вам и ответ на вопрос:"надо ли подсказывать дефекты неспециалистам?" Грамотный человек сам рано или поздно освоит ремонт.Клиент,даже если ему пальцем ткнут в неисправность будет Конкуренцию со стороны первого остановить/замедлить может только технический "прогресс".Второй же изначально представляет из себя неспособный к обучению О. К чему тогда споры-дискуссии?! |
| JYRIJJ 27/12/2013 09:42 |
Достаточно! ![]() |
| kaylas 27/12/2013 12:38 |
Никто в детальки тыкать не просил хоть бы блок подсказали в каком смотреть. За советы очень благодарен двум Люлям JYRIJJ и STIPLER остальные занимались тролингом поэтому воспитывать и оскорблять меня не нужно. |
| Yuritsh 27/12/2013 12:42 |
kaylas, если бы ты, по ссылке, которую я тебе давал, выполнил хотя бы пункт а) - то давно бы решил свой вопрос без подсказок и без унижений. |
| RV6FT 27/12/2013 12:46 |
Здесь форум не для холявщиков умеющих мерять напряжение,этого не достаточно для ремонта,изучи как работает телевизор,и ты его сделаеш,если конешно будет желание,а учить тебя ни кто не будет на форуме |
| kaylas 27/12/2013 15:20 |
Yuritsh перед теем как написать я выполнил пункт а) и перечитал все темы по сылке http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
RV6FT ты чего за всех расписываешься? Бывают же мастера и без надменности вот к ним и был адресован мой пост. |
| RV6FT 27/12/2013 18:21 |
kaylas, нет --->>> https://www.google.ru/#newwindow=1&q=форум+не+для+холявщиков+site:monitor.espec.ws |
| kaylas 27/12/2013 20:16 |
RV6FT, что ты пытаешься мне доказать что таких как ты тут много?
Я сделал ошибку когда сказал что мало опыта это я уже понял. Честность на этом форуме не в почете за это тролят. За то что просишь помощи называют халявщиком. Мое первое обравнивание радиомеханик я диплом защищал по ремонту телевизора sanyo. С 10 лет ходил на кружек радиотехника спаял не одну игрушку еще в детстве. И вообще я могу на себя говорить тупой но это не можете делать вы это уже оскорбление и явное проявление неуважения. |
| cyberbob 27/12/2013 21:29 |
kaylas, Если бы ты сказал,что у тебя много опыта соврал типа,тебя раскусили бы за 10 сек.так,что правильно сделал,что не сказал,какой диплом?ПТУшника?Кого ты пытаешься лечить?Я указал тебе на кондёр,ты пропустил это мимо ушей не потому,что подумал,что я шучу,а потому,что понятия не имеешь для чего он там установлен,была бы возможность этот форум был бы закрытый клуб и вас ламерьё пускали бы
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 22:29 только по вечерам в пятницу,приколоться под пивко.. ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 22:31 Причины всех своих проблем ищи в себе,тоды жить полегче будет.. ![]() |
| RV6FT 27/12/2013 22:18 |
в этот список нужно добавить
| kaylas 27/12/2013 23:46 |
cyberbob совершенно верно говоришь я расценил твой пос как стеб и даже думать не думал смотреть на этот конденсатор. Если бы еще смог писать без оскорблений былобы вообще здорово. Диплом действительно ПТУ радиомеханик. Второй диплом Компьютерные системы и сети (красный).
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 00:54 RV6FT тебя что кто-то заставляет тут писать? Что за маниакальное желание писать гадости именно в этой теме? Выбери для своего самоутверждения другую тем. Люди которые самоутверждаются за счет унижения других не вызывают уважения. Похоже родители тебя плохо воспитывали но это уже не моя проблема. |
| kaylas 28/12/2013 00:23 |
RV6FT ты пишешь все свои неприятные посты только лишь с одной целью что бы сказать себе "Я классный Я лучше". Но ведь тем создана не для этого... |
| STIPLER 28/12/2013 00:26 |
Yuritsh, Не узнаю Вас в гриме? - Сергей Бондарчук?! - КЕША!!!
С новым годом!!! ![]() |
| kaylas 28/12/2013 00:27 |
RV6FT тебя раздражают люди которые знают меньше тебя? Ну так не заходи в темы таких людей. В чем проблема? |
| STIPLER 28/12/2013 00:49 |
Проблема внутри таких,как ты,дорогой.Вы привыкли "руководить it-технологиями",вместо того,чтобы изучать реальное железо! Можно сколько угодно руководить ростом картошки,вместо внесения в почву удобрений! "Эффективные менеджеры",бдь! |
| kaylas 28/12/2013 02:05 |
Проблема внутри таких как я и поэтому такие как ты считают своим долгом таких как я оскорблять, тролить, унижать, правильно??? Что то какие-то странные у тебя аналогии. "руководить it-технологиями" это как? Если у вас собралось тут общество которое ненавидит людей других профессий напишите в правилах что тему могут создавать только те кто практикует ремонт больше трех лет и обязательно копия диплома. Или вообще запретите регистрацию без копии трудовой книжки. |
| igor.phoenix 28/12/2013 02:22 |
Ты гля как ламер жжот. Штопор просто отдыхает.
| n max 28/12/2013 13:31 |
Бля..... у меня диплома то нету-не надо так жестоко,а то придётся липовый покупать ![]() |
| igor.phoenix 28/12/2013 17:28 |
n max, да, липовый очень полезный, если его заварить в кипяточке. |
| n max 28/12/2013 18:07 |
Да диплом то есть даже красный правда ещё при ссср получал,да техника была тогда совсем другая. Айфон тогда был с бобинами+4дорожки да и музыку качали с телевизора |
