Zanussi FA1032 перед отжимом не сливает воду | |||||
| Roman74 28/12/2013 22:22 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - сабж набирает воду, стирает, как дело доходит до 1-го отжима перед полосканием - барабан начинает крутиться без слива воды, останавливается, потом опять и т.д. Т.е. крутиться-отжимать начинает с полным барабаном воды. Не работает слив при отжиме перед полосканием. Делаю отдельно слив воды - всё сливает. Причем на шерсти, где полоскание происходит без предвар. отжима - всё ок, сливает воду и происходит заключительный отжим. Фильтр прочищен, со шлангами все ок. Вот такая вот история. Думаю что что-то с электрикой, но что? Спасибо. |
| sheva0000 28/12/2013 22:45 |
А что тут думать то, мастера вызывать надо |
| meistroisk 29/12/2013 00:22 |
эко клапан чистил?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 01:25 платочки-носочки не терялись? тему поправь |
| Roman74 29/12/2013 22:11 |
Та неее. Сегодня снял верхнюю крышку, отсоединил и присоединил разъемы на плате и тыды, аккуратно простучал ручкой отвертки плату - и вуаля - все заработало. Буду смотреть как и что, юзая агрегат далее.
а? |
