Стиралка LG WD-12390ND не греет воду
AVLAA
30/12/2013 10:46
Уважаемые подскажите машинка перестала греть воду. Пока на счетчик не смотрел, время стирки не контролировал, сопротивление не замерял. Машинкаработает как будто ничего не произошло, программу прокручивает без проблем. Что менять ТЭН или контроллер.
yura14
30/12/2013 11:14
AVLAA писал:
Уважаемые ... Что менять ТЭН или контроллер.
Счетчик!
master.m
30/12/2013 11:17
AVLAA писал:
Мастера вызвать! Idea
шайтан
30/12/2013 11:38
AVLAA писал:
если и менять, так уж наверняка - меняй машинку! подшучивать, дразнить
Бессовестный Арбуз
30/12/2013 14:18
У одного опытного автомобилиста спросили, как он относится к торможению двигателем. Так тот ответил, что "не рекомендую, но если деваться некуда, то тормозите сначала бампером, потом - радиатором, и, если не получилось, - двигателем"... (анекдот)
AVLAA, меняй сначала ТЭН, потом "контроллер" .... А если не получилось, то прозванивай проводку по цепи ТЭНа.
lesnik178
30/12/2013 16:56
AVLAA, А что мешает прозвонить ТЭН? Желательно от платы. А там видно будет.
master.m
30/12/2013 23:03
lesnik178 писал:
Зачем вообще,что ни будь делать???Если:
Гляди посмотрит на него,и все будет хорошо! смех
Кардон
05/01/2014 00:21
lesnik178 писал:
Хорошая мысль.
