SAMSUNG S821, проблема с нагревом | |||||||||||
| lizard66 03/01/2014 18:39 |
Машина SAMSUNG S821, проблема с нагревом. Все началось не заметно. Изначально время от времени машинка выбрасывала ошибки, ну типа «скупчилось белье – не могу раскрутить», спустя какое то время индикация ошибок пропала, не смотря на то, что раскрутить отжим не получалось. Недавно обнаружилось, что и воду греть перестала, и все это без сообщений об ошибке. Сам процесс стирки идет своим порядком, если бы не холодная вода(на что тоже нет сообщений об ошибки). Оказалось, что с самого проца нет сигнала на включение ТЭНа. В связи с этим вопрос – чем может быть это вызвано и нет ли у кого-нибудь прошивки EEPROM? |
| alexu 03/01/2014 19:01 |
lizard66, интересно и что тебе даст прошивка? |
| тю 03/01/2014 19:01 |
свою слеи и сюда |
| Мелиор 03/01/2014 19:03 |
| lizard66 03/01/2014 19:55 |
Alexu, интересно, 1800 постов Вы набрали, отвечая вопросом на вопрос? Проц сохраняет в EEPROM текущее состояние, чтоб в случае внезапного отключения питания продолжить с места остановки (условно). Питалово может пропасть и в тот момент, когда происходит запись, и гарантировать, что сохранилось именно то, что ожидает увидеть в дальнейшем проц нельзя. В электронике я не новечек, но со стиралкой столкнулся впервые, знать бы алгоритм, своял бы свой контроллер на меге и не парился бы больше. ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 20:56
Не вопрос, собирался поставить панельку под нее, родную терзать не буду, для экспериментов куплю на рынке «подопытную крысу» |
| cybe 03/01/2014 20:06 |
можешь её вообще выкинуть |
| lizard66 03/01/2014 20:12 |
А если в ней со старта хранятся необходимые константы, не одно ведь состояние хранить можно? Если бы знать точно, что проц сам инитит свежую память дефолтовыми данными, а если примет все FF за какой то бредовый режим и попалит еще что то. |
| Тихон78 03/01/2014 20:20 |
lizard66, не переживай, не попалит ![]() |
| lizard66 03/01/2014 20:55 |
Т.е. Вы тоже предлагаете ПЗУху вообще отключить? Так ведь I2C шина двунаправленная, проц будет ждать от слэйва (ПЗУ) «ACK», которого не будет, это тоже нештатная ситуация. ![]() |
| cybe 03/01/2014 21:02 |
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 22:04 а вообще данная СМА укажет ошибку если что не так в цикле ![]() |
| alexu 03/01/2014 21:04 |
lizard66, когда ты нажимаешь кнопку выкл то область переменных обнуляется, вот я тебе и задал вопрос что ты от неё ждёшь, а если сма не сливает тоже в прошивку лезишь ![]() |
| constan 03/01/2014 21:07 |
lizard66, тебе же дали прошивку на " мониторе", или не подошла? ![]() |
| Тихон78 03/01/2014 21:19 |
Напоминает старый анекдот: Два одессита стоят на улице. К ним подходит "неместный" и спрашивает: Как мне пройти к памятнику Арманда-Эммануила Ришелье. Одесситы молчат. "неместный" думая что они его не понимают спрашивает то же самое на английском языке, затем на немецком, затем на французском...Не дождавшись ответа уходит. Один одессит говорит другому: Ты посмотри какой умый человек. Второй: И что таки это ему дало??? lizard66 не в прошивке дело. |
| lizard66 03/01/2014 21:24 |
Машине 12 лет, уже дважды менял помпу, электроника подвела впервые. ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 22:26
возможно ли, используя какую то комбинацию кнопок, случайно отключить аварийные предупреждения? Смущает, что машина не сообщает, что вода не нагрета, хотя согласно выбранному режиму должна. ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 22:27
Не с чем экспериментировать, сегодня на рынке все было закрыто, придется ждать пока протрезвеют. На мониторе дали на ПЗУ в четверо более емкую. Заметил, что в ней первые 32 байта в нолях остальное FF, возможно это все, что используется. ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 22:30
А я все же надеюсь. Тут как в отечественной медицине – главное не навредить, поэтому и переспрашиваю по несколько раз, извините, если кого то раздражает. |
| sashko65 03/01/2014 21:47 |
оказалось с самого проца нет команды включения (твои слова) а откуда проц знет есть тен или нет так датчика он есть и какой он ?
может он грязный? |
| lizard66 03/01/2014 22:04 |
На одном сайте вычитал, что виновником может быть перссостат, мол не видит, что в баке присутствует вода. Предположим, что так и есть, хотя бак и заполняется, предположим залив прекращается по таймауту, а не сигналу от датчика, но процесс стирки продолжается. Белье впитывает часть воды и прессостат это видит и доливает воду, стало быть работает. Если бы какие еще версии выдвинули |
| alexu 03/01/2014 22:24 |
| constan 03/01/2014 23:03 |
Например, почитать литературу об устройстве и принципе работы стиральных машин автоматов. |
| cybe 04/01/2014 00:31 |
в мусор |
| Кардон 04/01/2014 07:07 |
Интересно, где же такую литературу взять, отроку дать почитать. |
| Garry808 04/01/2014 17:33 |
датчик температуры мерить обязательно!!!! + сопротивление изоляции ТЭНа и того же датчика
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 18:42 термодатчик мерить нужно |
