Коротит инвертор Mean Well 24-220В | |||||
| pay19 04/01/2014 19:57 |
Проблема в следуещем. Есть инвертор Mean Well A302-300-F3 24В-220В раньше была проблема что горел полевой транзистор IRF540N заменял-работал, заменил в последний раз и включаеш инвертор с кнопки без нагрузки, загорается зеленый светодиод и через 2 сек.коротит на входе, сразу горит предохранитель. При низком напряжении 20 В на входе срабатывает защита - светится красный светодиод, на входе нет КЗ. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
| KRAB 04/01/2014 20:00 |
Что ты уже проверил САМ? |
| pay19 04/01/2014 20:37 |
Так, как ксожалению сам не радио-профи хотел бы услышать с чего можно начать проверку. Кстати заменил все 4 входные полевые транзысторы. |
| misha7 04/01/2014 21:10 |
С изучения теории схемотехники.... ,после этого описать что спросил KRAB. |
| KRAB 05/01/2014 02:04 |
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2014
| pay19 05/01/2014 14:23 |
Вижу, что лучше этих слов на форумах у Вас нет. Зачем отзыватся, если пользы с вашего комента... |
| KRAB 05/01/2014 22:56 |
| pay19 14/01/2014 23:16 |
Есть такой МЕТОД АНАЛОГИИ - метод, согласно которому знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта, переносится на менее изученный, сходный по существенным свойствам и качествам объект. |
| Кардон 15/01/2014 10:51 |
Хорошо написал! Давай исчо! |
| KRAB 15/01/2014 13:44 |
А чем оно ему поможет?! ![]() |
| B.B. 15/01/2014 13:57 |
pay19, замени все детали на новые и должно пойти, если нет, то покупаешь новый. ![]() |
