Радиотелефон Panasonic, труба не видит базу. | |
| Александр Волков 04/01/2014 20:01 |
Радиотелефон Panasonic, труба не видит базу. Иду по пунктам инструкции, дохожу до ввода кода базы, набираю, как посоветовали 0000 или 1234, результат нулевой, антенна вроде бы контачит и в базе и в трубе. |
| vbonev10 04/01/2014 20:49 |
Для начала хорошо бы убедиться,что виновато трубка или база,и что значит "антенна контачит" ![]() |
| Александр Волков 04/01/2014 21:29 |
Спасибо за ответ, но, к сожалению не могу точно утверждать, что виновато.Ребята подсказали перенастроить трубу. А по антеннам, я чисто по контактам смотрел. |
| vbonev10 04/01/2014 21:45 |
Даже если бы антенна была полностью оторвана,на процесс регистрации это никак не повлияло бы,антенна отвечает за дальность связи.Мой совет,отнесите его в мастерскую,так как самостоятельно вы это повреждение не устраните.Ну разве,что это измерить напряжение на выходе блока питания (при наличии тестера) ![]() |
| Александр Волков 04/01/2014 21:49 |
Наверное так и поступлю, блок питания я сам сварганил, с ним все нормально. Спасибо за поддержку!!! |
| vbonev10 04/01/2014 21:51 |
Пожалуйста. |
| BVJ 04/01/2014 22:08 |
Для начала надо указывать модель, а уже потом вопросы задавать. В зависимости от этого могут быть разные варианты действий. 1234 - в Панасах такого кода по умолчанию не бывает, видать те еще советчики.
И важна предыстория этого явления, с чего это вдруг труба перестала видеть. |
