Bauknecht WA3374 останавливается двигатель
ZavA24
09/01/2014 05:22
Здравствуйте.
Купил данную стиралку год назад для тещи в село с неисправным концевиком аквастопа, который был успешно заменен на новый. Паралельно был перебран бак и заменены щетки в двигателе, заклеены небольшие дырочки в резиновом патрубке.
Прошел год после профилактики и стали появляться такие симптомы - машинка останавливается и выдает ошибку Е06 ( согласно сервис мануалу блокировка двигателя или ошибка в цепи тахогенератора ), происходит это так - на любой программе в процессе вращения барабана из стороны в сторону делается оборот или пол оботота барабана и за этим остановка. Но остановка такого характера как будто пропал контакт где-то. После нескольких таких вот подергиваний выдает ошибку Е06. Но на высоких оборотах такого не неаблюдается - отжим проходит нормально.
Мной был проверен двигатель на предмет обрыва ( щетки и разъем - который был мной пропаян ) дефект не устранился.Возможности поставить заведомо рабочий двигатель не имеется. Думаю что может в командоаппарате где-то теряется контакт, но туда пока не лезу, хочу убедится в исправности всей переферии.
Кто еще что подскажет, буду благодарным за все советы.
С уважением из Черкасс Александр.
тю
09/01/2014 08:14
еще клиент улыбка а сам что проверил?
Кардон
09/01/2014 10:36
ZavA24 писал:
Здравствуйте.
Похоже модуль просится в ремонт к мастеру.
Рифат
09/01/2014 11:08
Оооо! Растёшь на глазах.За последнюю неделю это самое умное что ты сказал. умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ZavA24
09/01/2014 21:50
тю писал:
Был проверен непосредственно сам двигатель, проводка к двигателю от командоапарата. Что еще проверить не знаю, так как машинка воду набирает и сливает исправно, по сути процесс стирки идет своим порядком, а вот остановки бывают в процессе вращения барабана из стороны в сторону. Характер остановок такой как будто где-то теряется контакт.
Повторюсь еще раз движек проверен, разъм на двигателе перепаян ( и "папа" и "мама" ), провода от КА прозвонены по отдельности каждый с изгибанием ( деформацией ) самого провода.
Подозреваю что проблемма в командоапарате, а вот как проверить его не знаю.
Заранее благодарен за полезную информацию всем кто ее мне даст.
Yo_Yo
10/01/2014 09:35
а как тебе помочь? понятие не имею какой там блок управления, наверное гибрид а может и нет
meistroisk
10/01/2014 11:28
ZavA24 писал:
а тахо и его цепь был проверен?
sashko65
10/01/2014 16:11
тахо уже по времени развалился а если нет то потерял свои магнитные свойства да и щеткам там капец по ходу.ет машинке лет то огого. а модуль там мама дорогая улыбка какой ремонтить в мусор ее.
regiss
10/01/2014 19:21
sashko65 писал:
тахо уже по времени развалился а если нет то потерял свои магнитные свойства да и щеткам там капец по ходу.ет машинке лет то огого. а модуль там мама дорогая какой ремонтить в мусор ее.
БРЕД! бяка
sashko65
10/01/2014 20:24
regiss ну значит я дурак.но востанавливать ето я б не стал.корч старый.
ZavA24
10/01/2014 20:58
Цепь тахо в порядке.
Щетки новые.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 20:02
sashko65 писал:
Спасибо за совет.
Машинка была перебрана год назад, если Вы невнимательно читали.
Кто подскажет куда смотреть ?
regiss
10/01/2014 21:21
ZavA24 писал:
ZavA24 писал:
ZavA24 писал:
Мастеру, что бы определить виновника, мотор или модуль, надо 10-15 минут.
Вот это :
ZavA24 писал:
ШЛАК! бяка
Мой совет такой : каждый должен заниматься свои делом.
А СМА Bauknecht WA3374 это - классно! ,может прослужить до 30 лет (пока Calgon не съест крестовину барабана).
А так, по жизни, слушай советчиков типа sashko65, и будешь в шоколаде !!! смех
ZavA24
10/01/2014 22:52
Понимаю что Вы "злой" улыбка , но хотелось бы дельного совета.
Как узнать где пропадает контакт ? До симистора, после него или в командоапарате ?
Заранее благодарю.
meistroisk
11/01/2014 01:03
на самом деле regiss не злой, очень даже добрый, помогает же людям. Правда обидчивый и впечатлительный. Легко выходит из равновесия. Дает молодым по ушам, но и его есть чему поучить, с людьми же работает.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 02:15
ZavA24 писал:
а сам тахо проверял?
Не совсем понятно когда останавливается барабан.
У меня была машина с дерганиями, программу запускала а до отжима не доходила и последующие запуски дергалась в пол оборота. Тахо на теплом движке глючил
ZavA24
11/01/2014 19:28
meistroisk писал:
ZavA24 писал:
Я знаю что он не злой - много форум читал.
Просто возле его аватарки написано "злой" улыбка
Буду в селе - обязательно сниму видео работы.
Еще вопрос - как еще без осцилографа можно проверить сигнал с тахо ?
ZavA24
17/01/2014 22:52
Ребята, такой вопрос.
Звонила только-что теща, говорит, мол, машинка не стирает и выдала ошибку 07.
Мотор при этом всем не вращается вообще. При запуске на режиме отжим барабан сделал несколько оборотов и остановился и сразу вылетела ошибка 07. Согласно мануалу это или ошибка симистора или ошибка "hybrid timer fehler" я так понимаю програматора.
Куда смотреть, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
meistroisk
17/01/2014 23:00
8 дней теща переодически включает машинку в надежде, что она заработает?
лучше ей позвать мастера и смотреть на него
sashko65
17/01/2014 23:06
ZavA24 у вас ребята тоже возят такую технику с Е.С подойди пообщайся тебе за пру грн. весь блок дадут.
Dima700926
17/01/2014 23:24
ZavA24, купи ей Вятку-автомат и чисти контакты регулярно (не теще!) смех
sashko65
17/01/2014 23:35
RETONA смех ніколи не зрадить подмигивание
ZavA24
17/01/2014 23:37
meistroisk, я тоже был удивлен от такой информации улыбка
Дело в том, что хочу сам отремонтировать.
С техникой обращаться умею и умею обслуживать, а вот где тут искать причину неисправности понять немогу. недовольство, огорчение
Сейчас смотрю схему и немогу понять что это такое - DSS Tursicherungsschalter - насколько понимаю то это замок двери.
Схема вот отсюда - http://monitor.espec.ws/download.php?id=8835
meistroisk
17/01/2014 23:42
зихершухер поломали за неделю?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 00:56
ZavA24, перечитай все выше сообщения, все что нужно есть
Dima700926
17/01/2014 23:58
Это не зихер-шухер. Это - каждый должен заниматься своим делом.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:02
sashko65 писал:
ніколи не зрадить
translate in russian, please
meistroisk
18/01/2014 00:03
зихершухера вверху не было, конечно же не он улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:04
вот он написал про ошибку Ф6, ничего не сделал, ждали Ф7. А чего ради?
ZavA24
18/01/2014 00:07
НАдеюсь не про Вятку-автомат улыбка улыбка улыбка
Если я правильно понимаю, то мне надо будет проверить наличие напряжения на выходах программатора А11 и С5 в момент когда должен вращаться двигатель и должно оно быть , насколько я понимаю в пределах 40-60 вольт переменки. Если напряжения не будет, то значит мне надо будет прочистить контакты программатора А9+А11.
Я прав ???
meistroisk
18/01/2014 00:12
я бы не стал чинить машину после клиента, который полез в программатор, как другие не знаю....
Прихожу к клиенту, двигло не крутит, смотрю щетка одна наоборот поставлена. А клиент клянется, что никто не трогал машинку. За вранье взял вдвойне.
Подумай сначала или сам до кладбища или мастера позови.
ZavA24
18/01/2014 00:24
и все же - насчет контактов я прав ???
дело в программаторе ???
Dima700926
18/01/2014 00:28
ZavA24, у тебя между полушариями куча контактов. Протри их спиртом перорально! И мастера вызови для компании. Он контакты на стиралке прочистит. гы-гы
ZavA24
18/01/2014 00:49
браво! браво! браво!
А если серьезно ???
regiss
18/01/2014 00:54
ZavA24 писал:
Я прав ???
Эх, хорошая была машина ....
Добили "ремонтники", а жаль...
ZavA24
18/01/2014 02:59
Так куда смотреть, подскажите пожалуйста.
ZavA24
19/01/2014 17:12
Спасибо всем кто "направлял" в нужное русло. улыбка
Вчера перебирал до 2-х ночи программатор и чистил контакты.
Как по мне, то сложного не много, но надо быть очень аккуратным и внимательным.
Три стирки подряд на разных режимах прошло без проблем.
Еще раз большое спасибо форуму и правильным и не очень советам
подмигивание
ZavA24
12/11/2019 23:08
Кстати - работает по сей день.
ZavA24
20/10/2024 21:08
Привет всем.
Роднтму свою тему. )
Вышел из строя сливной насос - заклинил.
Как результат - пробило симистор на насос и ошибка по аквастопу, который уже лет 10 отключён.
Заменил насос и сново разбирал командоаппарат...чтобы заменить симистор. Установлен был z0105, вместо него установил z0107 и сделал его выносным. Выносным также сделал реле реверса на мотор и перепаял все электролиты под пластмассой.
Стиралка сново в строю.
На родном насосе дата изготовления - 95год....
Все еще работает.
Всем добра !
