Bauknecht WA3374 останавливается двигатель | |||||||||
ZavA24 09/01/2014 05:22 |
Здравствуйте.
Купил данную стиралку год назад для тещи в село с неисправным концевиком аквастопа, который был успешно заменен на новый. Паралельно был перебран бак и заменены щетки в двигателе, заклеены небольшие дырочки в резиновом патрубке. Прошел год после профилактики и стали появляться такие симптомы - машинка останавливается и выдает ошибку Е06 ( согласно сервис мануалу блокировка двигателя или ошибка в цепи тахогенератора ), происходит это так - на любой программе в процессе вращения барабана из стороны в сторону делается оборот или пол оботота барабана и за этим остановка. Но остановка такого характера как будто пропал контакт где-то. После нескольких таких вот подергиваний выдает ошибку Е06. Но на высоких оборотах такого не неаблюдается - отжим проходит нормально. Мной был проверен двигатель на предмет обрыва ( щетки и разъем - который был мной пропаян ) дефект не устранился.Возможности поставить заведомо рабочий двигатель не имеется. Думаю что может в командоаппарате где-то теряется контакт, но туда пока не лезу, хочу убедится в исправности всей переферии. Кто еще что подскажет, буду благодарным за все советы. С уважением из Черкасс Александр. |
тю 09/01/2014 08:14 |
еще клиент ![]() |
Кардон 09/01/2014 10:36 |
Похоже модуль просится в ремонт к мастеру. |
Рифат 09/01/2014 11:08 |
Оооо! Растёшь на глазах.За последнюю неделю это самое умное что ты сказал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZavA24 09/01/2014 21:50 |
Был проверен непосредственно сам двигатель, проводка к двигателю от командоапарата. Что еще проверить не знаю, так как машинка воду набирает и сливает исправно, по сути процесс стирки идет своим порядком, а вот остановки бывают в процессе вращения барабана из стороны в сторону. Характер остановок такой как будто где-то теряется контакт. Повторюсь еще раз движек проверен, разъм на двигателе перепаян ( и "папа" и "мама" ), провода от КА прозвонены по отдельности каждый с изгибанием ( деформацией ) самого провода. Подозреваю что проблемма в командоапарате, а вот как проверить его не знаю. Заранее благодарен за полезную информацию всем кто ее мне даст. |
Yo_Yo 10/01/2014 09:35 |
а как тебе помочь? понятие не имею какой там блок управления, наверное гибрид а может и нет |
meistroisk 10/01/2014 11:28 |
а тахо и его цепь был проверен? |
sashko65 10/01/2014 16:11 |
тахо уже по времени развалился а если нет то потерял свои магнитные свойства да и щеткам там капец по ходу.ет машинке лет то огого. а модуль там мама дорогая ![]() |
regiss 10/01/2014 19:21 |
БРЕД! ![]() |
sashko65 10/01/2014 20:24 |
regiss ну значит я дурак.но востанавливать ето я б не стал.корч старый. |
ZavA24 10/01/2014 20:58 |
Цепь тахо в порядке.
Щетки новые. ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 20:02
Спасибо за совет. Машинка была перебрана год назад, если Вы невнимательно читали. Кто подскажет куда смотреть ? |
regiss 10/01/2014 21:21 |
Мастеру, что бы определить виновника, мотор или модуль, надо 10-15 минут. Вот это :
ШЛАК! ![]() Мой совет такой : каждый должен заниматься свои делом. А СМА Bauknecht WA3374 это - ![]() А так, по жизни, слушай советчиков типа sashko65, и будешь в шоколаде !!! ![]() |
ZavA24 10/01/2014 22:52 |
Понимаю что Вы "злой" ![]() Как узнать где пропадает контакт ? До симистора, после него или в командоапарате ? Заранее благодарю. |
meistroisk 11/01/2014 01:03 |
на самом деле regiss не злой, очень даже добрый, помогает же людям. Правда обидчивый и впечатлительный. Легко выходит из равновесия. Дает молодым по ушам, но и его есть чему поучить, с людьми же работает.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 02:15
а сам тахо проверял? Не совсем понятно когда останавливается барабан. У меня была машина с дерганиями, программу запускала а до отжима не доходила и последующие запуски дергалась в пол оборота. Тахо на теплом движке глючил |
ZavA24 11/01/2014 19:28 |
Я знаю что он не злой - много форум читал. Просто возле его аватарки написано "злой" ![]() Буду в селе - обязательно сниму видео работы. Еще вопрос - как еще без осцилографа можно проверить сигнал с тахо ? |
ZavA24 17/01/2014 22:52 |
Ребята, такой вопрос.
Звонила только-что теща, говорит, мол, машинка не стирает и выдала ошибку 07. Мотор при этом всем не вращается вообще. При запуске на режиме отжим барабан сделал несколько оборотов и остановился и сразу вылетела ошибка 07. Согласно мануалу это или ошибка симистора или ошибка "hybrid timer fehler" я так понимаю програматора. Куда смотреть, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. |
meistroisk 17/01/2014 23:00 |
8 дней теща переодически включает машинку в надежде, что она заработает?
лучше ей позвать мастера и смотреть на него |
sashko65 17/01/2014 23:06 |
ZavA24 у вас ребята тоже возят такую технику с Е.С подойди пообщайся тебе за пру грн. весь блок дадут. |
Dima700926 17/01/2014 23:24 |
ZavA24, купи ей Вятку-автомат и чисти контакты регулярно (не теще!) ![]() |
sashko65 17/01/2014 23:35 |
RETONA ![]() ![]() |
ZavA24 17/01/2014 23:37 |
meistroisk, я тоже был удивлен от такой информации ![]() Дело в том, что хочу сам отремонтировать. С техникой обращаться умею и умею обслуживать, а вот где тут искать причину неисправности понять немогу. ![]() Сейчас смотрю схему и немогу понять что это такое - DSS Tursicherungsschalter - насколько понимаю то это замок двери. Схема вот отсюда - http://monitor.espec.ws/download.php?id=8835 |
meistroisk 17/01/2014 23:42 |
зихершухер поломали за неделю?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 00:56 ZavA24, перечитай все выше сообщения, все что нужно есть |
Dima700926 17/01/2014 23:58 |
Это не зихер-шухер. Это - каждый должен заниматься своим делом.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:02
translate in russian, please |
meistroisk 18/01/2014 00:03 |
зихершухера вверху не было, конечно же не он ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 01:04 вот он написал про ошибку Ф6, ничего не сделал, ждали Ф7. А чего ради? |
ZavA24 18/01/2014 00:07 |
НАдеюсь не про Вятку-автомат ![]() ![]() ![]() Если я правильно понимаю, то мне надо будет проверить наличие напряжения на выходах программатора А11 и С5 в момент когда должен вращаться двигатель и должно оно быть , насколько я понимаю в пределах 40-60 вольт переменки. Если напряжения не будет, то значит мне надо будет прочистить контакты программатора А9+А11. Я прав ??? |
meistroisk 18/01/2014 00:12 |
я бы не стал чинить машину после клиента, который полез в программатор, как другие не знаю....
Прихожу к клиенту, двигло не крутит, смотрю щетка одна наоборот поставлена. А клиент клянется, что никто не трогал машинку. За вранье взял вдвойне. Подумай сначала или сам до кладбища или мастера позови. |
ZavA24 18/01/2014 00:24 |
и все же - насчет контактов я прав ???
дело в программаторе ??? |
Dima700926 18/01/2014 00:28 |
ZavA24, у тебя между полушариями куча контактов. Протри их спиртом перорально! И мастера вызови для компании. Он контакты на стиралке прочистит. ![]() |
ZavA24 18/01/2014 00:49 |
![]() ![]() ![]() А если серьезно ??? |
regiss 18/01/2014 00:54 |
Эх, хорошая была машина .... Добили "ремонтники", а жаль... |
ZavA24 18/01/2014 02:59 |
Так куда смотреть, подскажите пожалуйста. |
ZavA24 19/01/2014 17:12 |
Спасибо всем кто "направлял" в нужное русло. ![]() Вчера перебирал до 2-х ночи программатор и чистил контакты. Как по мне, то сложного не много, но надо быть очень аккуратным и внимательным. Три стирки подряд на разных режимах прошло без проблем. Еще раз большое спасибо форуму и правильным и не очень советам ![]() |
ZavA24 12/11/2019 23:08 |
Кстати - работает по сей день.
