138941
Vitor.Z64
10/01/2014 19:47
SANYO C35. При включении идет сильный фон, звучание радио и кассеты очень тихое. Регуляторы громкости и эквалайзера не действуют. Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом, возможно неисправна микруха усилителя BA5406. Если есть советы пишите буду очень прознателен. Хочу востоновить раритет в память о 80г
cyberbob
10/01/2014 20:09
Да не вопрос,поможем...где замеры напряжений с БП?Пульсации БП?Электролиты в БП на ESR?Напряжения на УНЧ?Начинай...-будем посмотреть после проведённой тобой работы...
Vitor.Z64 писал:
- привози - восстановлю ...
ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ тут не помогают ...
Vitor.Z64
10/01/2014 21:29
Спасибо за ответ. БП стоит отдельно на нём только вапрямитель и 5 канёров керам. мал. ёмкости. Стабилизатор напр. на основной плате. Кассет. деки работают нормально перемотка и воспр. всё работает. Переключатели рычажки режимов действуют. Напряжение не проверял. Посоветуйте как определить исправность микрухи усилителя BA5406. где проверить напр. на какой ноге.
даташит на микруху почитать там всё написано
а потом - методику ПРОВЕРКИ И РЕМОНТА УНЧ
tynalex
10/01/2014 22:38
KRAB писал:
Вообще то это надо читать как раз первым и знать "как отче наш", а даташиты по мере поступления техники в ремонт. голливудская улыбка В противном случае не жалеть деньги Мастеру!
Vitor.Z64
11/01/2014 10:01
tynalex писал:
KRAB писал:
Я обращался к мастеру по этому ремонту. Он сразу запросил 1500 руб за ремонт. Если неисправна микр.УНЧ BA5406 она стоит ок.100руб, заменить я её исам смогу. Главное определпть пручину неисправности, а 1500р за ремонт я считаю слишком дорого.
Vitor.Z64 писал:
- вот ЗА ЭТО и берут деньги, а поменять - и обезьяна может ...
Vitor.Z64 писал:
- это втои проблемы - Цену называет МАСТЕР, а не клиент ... В магазине тебе написано ХЛЕБ - 25 руб. и плати как миленький ..
В общем - к Мастеру ... тут не консультируют клиентов.
Vitor.Z64
11/01/2014 15:47
Сделал замеры напр. БП-15в. На выводах микрухи 1-15в. 2-8в. 3-15в. 4-8в. 5-7в. 6-8в. 7-15в. 8-7в. 9-8в. 10-15в. 11-8в. Если чтото не так намерял не ругайте. лучше подскажите .
Yuritsh
11/01/2014 15:53
Vitor.Z64 писал:
Это как раз то, что стОит денег. И как раз то, чего ты делать не умеешь.
А почему ты решил, что здесь все сплошь мастера-альтруисты, раздаривающие свои деньги клиентам?
eCAH
12/01/2014 07:55
единственное что можно сказать по поводу - что если "регуляторы громкости и эквалайзера не действуют" , то скорее всего - не "неисправна микруха усилителя" подмигивание (а проверить ее весьма просто и для тебя - узнай какие-где входы у неё да коснись, отсоединив, хоть пальцем - должно загудеть громко в колонке. Да и перепаять можно, "на всякий" - раз 100руб. и "не проблема" - пойдешь "методом тыка")
Vitor.Z64
12/01/2014 10:25
eCAH писал:
Спасибо за совет, проверю и заменю микруху. У меня тоже были сомнения на счот её исправности, Заменю и отпишусь что поучилось.
