Philips CINEOS 42PF 9966\10 не включается | |||||
| OREN56 12/01/2014 12:02 |
при нажатии кнопки POWER на панели загорается синий светодиод, через 10 сек. добавляется красный моргающий, частота включения где-то 1 герц, (не нуждается ли в подключении заземляющего контакта на розетке?) |
| мимо проходил 12/01/2014 12:19 |
Нет. |
| OREN56 12/01/2014 12:40 |
жаль, надеялся малой кровью
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 13:42 где взять таблицу с неиправностями |
| мимо проходил 12/01/2014 12:47 |
В сервис мануале, раздел 5.6.1 |
| B.B. 12/01/2014 13:45 |
Вызывай мастера и пусть он делает заземление.
| OREN56 13/01/2014 17:18 |
если заземление не критично, делать не стоит, я подумал что при самотестировании, он обнаружил отсутствие заземления, я не телемастер, простой электромеханик, заземление делать обучен, теперь о таблице неисправностей, может по имеющейся информации кто нибудь сможет подсказать, что с ним, или где найти сервис мануал |
| мимо проходил 13/01/2014 18:30 |
поднять глаза вверх и увидеть раздел файлы и.т.д. и.т.п. |
| OREN56 13/01/2014 19:00 |
При включении плазмы отщелкивать реле и отключается и постоянно отмаргивает красный светодиод , синий постоянно горит. Номер PSU на наклейке 3104 32842861. При включения БП питания в автономном режиме все в норме прекондишен - 390V, дежурные U= 5V, 3.3V, 9.6V присутствует, если не учесть занижение 9.6V до 8.2V во время включения реле, VS -86V , Va-63V, VCC - 5,2 V. Не понятно почему БП в штатно
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 20:02 нашел полную аналогию http://monitor.net.ru/forum/plasma-philips-42pf9966-10-ftp24e-info-237604.html теперь есть от чего плясать, мануал не нашел, видимо не внимательно смотрел ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 20:12 нашел и мануал, всем большое спасибо, начну пытать |
| B.B. 14/01/2014 18:24 |
Флаг тебе в руки! ![]() |
