ROLSEN RL-32A09105 нет засветки ламп (слабое высокое) | |||||
| mehanik93 14/01/2014 09:57 |
Состав майн RSAG7.820.2296
блок питания HLI-2637WA панель LC320WXE(SB)(V2) катушка инвертора BCK-100-02PC В блоке питания инвертор собран на QZ9938 ,питается выходной каскад инвертора от сетевой банки ,на ней 415вольт, размах импульсов в первичке на горячем выводе больше 600вольт на холодном (где 0,47мкф на землю, его тож заменил ) синусоида 50вольт . На выходе вторички трансформатора слабое высокое (лампы не зажигаются) Катушка звонится ,вторичка 35ом первичка 0,4ом. На вкл инвертора сигнал 5,2 вольта , рег яркости 3,2вольт. При отключении ламп матрицы ничего не меняется -в защиту не входит всё еле тёплое , что это катушка или нет? Тут фото блока питания. |
| semvictor 14/01/2014 15:46 |
mehanik93, ...сетевой банки ,на ней 415вольт... Не много-ли?Может пора батарейку в приборе заменить?А сначала можно и лампы проверить... |
| B.B. 14/01/2014 17:14 |
Что за фигню ты пишешь? |
| mehanik93 15/01/2014 09:07 |
B.B., не понял в чём" фигня"?
semvictor, в 3 цифровиках менял и один от сети у меня работает -мож сеть заменить? ![]() |
| малахи 15/01/2014 09:18 |
mehanik93, Дай фото со стороны разводки. |
| mehanik93 15/01/2014 09:23 |
Вот фото. |
| B.B. 15/01/2014 09:37 |
Ссылку я подправил тебе, но фото не качественное.
| Griner 15/01/2014 09:51 |
| mehanik93 15/01/2014 10:07 |
Если уж совсем точно то выше 413в не поднимается, хоть даже и при пуске . |
| Griner 15/01/2014 10:22 |
Теперь уже не поднимается хватило одного поднятия на секунду, чтобы превратить телевизор в труп. Запомни PFC понятие не приблизительное, а вольт в вольт, как и все в электронике. |
| mehanik93 15/01/2014 10:25 |
А у меня есть информация( из надёжного источника)- что для именно ролсенов это возможно . И не криминально ! |
| Griner 15/01/2014 10:32 |
Твои источники точно надежные? ![]() |
| mehanik93 15/01/2014 10:40 |
Да нет я не препираюсь fps собран на ms 33262. |
| Griner 15/01/2014 10:44 |
| mehanik93 15/01/2014 10:55 |
| RAMMER 15/01/2014 10:58 |
Все желающие могут посчитать напряжение на выходе прекондея этого БП посмотрев схему .
P/S : пользоваться калькулятором не возбраняется , удачи ... ![]() |
| Griner 15/01/2014 11:00 |
ты спрашивал
Это видно с названия темы |
| mehanik93 15/01/2014 11:08 |
В том то и дело что инвертор работает, но на выходе недостаточные для зажигания импульсы ,придётся самому найти рабочий и сравнить осциллограммы , как разберусь отпишусь, и в базу по чётче фотки сделаю. |
| Griner 15/01/2014 11:12 |
| semvictor 15/01/2014 11:14 |
| Griner 15/01/2014 11:18 |
Вить, делаю ставку, что или не признается, в чем дело было, или вообще не сделает. |
| RAMMER 15/01/2014 11:19 |
mehanik93, есть масса способов проверить импульсный трансформатор , ищи , читай и анализируй , тем более что осциллограф у тебя вроде бы имеется .
Griner, на выходе прекондея может быть и +415V , всё зависит что туда китай поставил в конкретном блоке . Бывали блоки питания у которых +420V расчётное по установленным номиналам резисторов . Поэтому только расчёт по установленным сопротивлениям в конкретном БП , а не гадание ... |
| Griner 15/01/2014 11:21 |
mehanik93, ты когда маин ремонтируешь, сразу проц под замену, или смотришь напряжения |
| semvictor 15/01/2014 11:26 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 12:27 RAMMER, Саша,привет!Я такие чинил как-то,там 385в максимум после прекондея. |
| Griner 15/01/2014 11:30 |
Работы на 20 минут, а тут второй день "борьбы" и поиски причин. |
| RAMMER 15/01/2014 11:54 |
Тут ведь как может быть : установил производитель R830 в параллель R829 или нет и какой его номинал ? |
| semvictor 15/01/2014 11:57 |
RAMMER, Саш,я сообщил факт именно по этой модели... и апп. давно выдан-не подсмотришь... |
| RAMMER 15/01/2014 12:01 |
semvictor, я верю , только автору темы нужно прислушаться к словам
Когда он поймёт смысл этих слов , грабли в лоб уже лететь не будут . |
| B.B. 15/01/2014 13:25 |
| semvictor 15/01/2014 13:51 |
B.B., ...Если не паралелить R829, то так и будет. Саша прав....Кто бы спорил... |
| B.B. 15/01/2014 14:51 |
semvictor, тезка, да о тебе речи нет о познании тайной формулы.
Ждем, что топикстартер посчитает. Блок у него на руках, а там и все номиналы. |
| semvictor 15/01/2014 16:16 |
B.B., Ну спасибо,что не в меня тапок полетел...Я и так выложил фактический результат... ![]() |
| Griner 15/01/2014 17:06 |
С формулой пусть сам разбирается.......... |
| iga 15/01/2014 18:38 |
Напомнило одну тему у нас. .....см. PFC. Тот ответил - там вместо дросселя перемычка с пластмасской, всё целое, а транзисторы уже после моста из диодов...
mehanik93 Надеюсь к тебе это не относится, последнее усилие... ![]() |
| Captain 15/01/2014 19:45 |
RAMMER, Griner, а что вы тут разошлись? Хозяину темы все равно придётся менять БП. С таким походом ему врят ли сделать замену битой детали, не то что ее найти на плате. Походу его карма - блоки. |
| B.B. 15/01/2014 20:03 |
| mehanik93 16/01/2014 15:40 |
В PFC всё таки проблема есть ,делители посчитал, все резы проверил (разорвав цепь) ,отличия не значительные, R830(510к) выпаял- на сетевом всё равно 410в. Возможно резы под напряжением текут. Времени не хватает . ![]() |
| B.B. 16/01/2014 15:44 |
mehanik93, номиналы всех резисторов дай. Посчитаем. |
| mehanik93 16/01/2014 15:50 |
R812/ R813/R811/R920-680K . R814/R818-27K. R826/R827/R828-510K. R829-10K. R811A -812A-0 Om. |
| B.B. 16/01/2014 16:00 |
На первой ноге ШИМ какое напряжение? |
| Griner 16/01/2014 19:56 |
mehanik93, с PFC я ошибся . Не трогай его. . Причина у тебя в другом. |
| ALBERT002 17/01/2014 10:11 |
Грамотным Механикам флаг в руки! ![]() |
| vebs 17/01/2014 10:18 |
А то! ![]() |
| mehanik93 17/01/2014 10:21 |
ALBERT002, прозвони пожалуйста катушку инвертора хотя бы ( мож и индуктивность есть чем замерить). ![]() |
| B.B. 17/01/2014 10:26 |
mehanik93, так что там с напряжением на 1й ноге? |
| vebs 17/01/2014 10:36 |
Вить, он не поймет о чем его спрашивают
потому упорно и не отвечает! Зачем ему это?!! |
| ALBERT002 17/01/2014 10:44 |
| vebs 17/01/2014 10:50 |
mehanik93, вот ты горелый, мультиметр спалил? Показания нужны не эпюрами, что и где ты смотреть собираешься? |
| mehanik93 17/01/2014 10:57 |
vebs, да вот думаю мож издеваетесь апять ALBERT002, постоянку батенька -постояннку !!!! |
| vebs 17/01/2014 11:00 |
Тут уж решать тебе. Учись из инфы выбирать нужную, и полезную. Вороша инет, там и истина есть, и море туфты. Пока ты на непонятном пути.
значение 2,974 в ты собираешься смотреть осликом? Не проще мультиметром? |
| B.B. 17/01/2014 11:21 |
mehanik93, меряй уже чем нибудь, но только в вольтах. |
| vebs 17/01/2014 11:27 |
Вить, я ему давал уже даташит, в частности конкретный диапазон вчера в теме ( но потом стер). Он пропустил все мимо глаз. Если он туп и примет за эталон - это значение, то это проблемы его мозга, а не мои! Он рьяно приперался, так что теперь пусть сам отделяет в написанном, истину от воды. |
| mehanik93 17/01/2014 11:41 |
Ну вот щас 393 вольта -заменил резы на 510k -3шт .И что как инвертор толком не работал, так и не работает ! Щас на первой ноге 2.57в , не то конечно ,пойду покупать более точные резисторы. |
| vebs 17/01/2014 11:52 |
Вот когда все станет на свои места, продолжай поиски, что улетело в инверторе от "нормы" PFC! Уже писал, повторюсь. Перед заменой коленвала в двигателе, обязательно меняют вкладыши и масло, иначе коленвалов не напасешься. |
| B.B. 17/01/2014 11:55 |
А у меня выходит 395 в . Переезжаем наверное в более комфортабельный раздел. "Угадай мелодию", как раз там находится. |
| vebs 17/01/2014 14:19 |
| semvictor 17/01/2014 16:21 |
vebs, ![]() |
| mehanik93 05/02/2014 09:11 |
Грамотным умникам, тож флаг в руки ! Катушка дохлая а казалась и всякие косвенные методы давали только положительный результат (типа исправна) . |
