ROLSEN RL-32A09105 нет засветки ламп (слабое высокое)
mehanik93
14/01/2014 09:57
Состав майн RSAG7.820.2296
блок питания HLI-2637WA
панель LC320WXE(SB)(V2)
катушка инвертора BCK-100-02PC
В блоке питания инвертор собран на QZ9938 ,питается выходной каскад инвертора от сетевой банки ,на ней 415вольт, размах импульсов в первичке на горячем выводе больше 600вольт на холодном (где 0,47мкф на землю, его тож заменил ) синусоида 50вольт . На выходе вторички
трансформатора слабое высокое (лампы не зажигаются) Катушка звонится ,вторичка 35ом первичка 0,4ом. На вкл инвертора сигнал 5,2 вольта , рег яркости 3,2вольт. При отключении ламп матрицы ничего не меняется -в защиту не входит всё еле тёплое , что это катушка или нет? Тут фото блока питания.
semvictor
14/01/2014 15:46
mehanik93, ...сетевой банки ,на ней 415вольт... Не много-ли?Может пора батарейку в приборе заменить?А сначала можно и лампы проверить...
B.B.
14/01/2014 17:14
mehanik93 писал:
В блоке питания инвертор собран на QZ9938, питается выходной каскад инвертора от сетевой банки, на ней 415вольт
Что за фигню ты пишешь?
mehanik93
15/01/2014 09:07
B.B., не понял в чём" фигня"?
semvictor, в 3 цифровиках менял смех и один от сети у меня работает -мож сеть заменить? смех
малахи
15/01/2014 09:18
mehanik93, Дай фото со стороны разводки.
mehanik93
15/01/2014 09:23
Вот фото.
B.B.
15/01/2014 09:37
Ссылку я подправил тебе, но фото не качественное.
mehanik93 писал:
В формулировке и напряжении.
Griner
15/01/2014 09:51
mehanik93 писал:
сеть оставь энергетикам
mehanik93
15/01/2014 10:07
Если уж совсем точно то выше 413в не поднимается, хоть даже и при пуске .
Griner
15/01/2014 10:22
Теперь уже не поднимается голливудская улыбка хватило одного поднятия на секунду, чтобы превратить телевизор в труп. Запомни PFC понятие не приблизительное, а вольт в вольт, как и все в электронике.
mehanik93
15/01/2014 10:25
А у меня есть информация( из надёжного источника)- что для именно ролсенов это возможно . И не криминально !
Griner
15/01/2014 10:32
Твои источники точно надежные? подмигивание
mehanik93
15/01/2014 10:40
Да нет я не препираюсь fps собран на ms 33262.
Griner
15/01/2014 10:44
mehanik93 писал:
собран на mps 33262.
может MC33262P ?
mehanik93
15/01/2014 10:55
Griner писал:
Перечитай свои посты. Сам же пишешь, что инвертор питается от PFC напряжения, оно 415 в ( типа норма) и тут же спрашиваешь, почему не работает инвертор. Логика где, про норму?
mehanik93 писал:
может MC33262P IC PFC COMPACT PRECONVERT ?
Voltage Feedback Input Threshold min 2.465 в - max 2.535 в
я такого не спрашивал!
RAMMER
15/01/2014 10:58
Все желающие могут посчитать напряжение на выходе прекондея этого БП посмотрев схему .
P/S : пользоваться калькулятором не возбраняется , удачи ... голливудская улыбка
Griner
15/01/2014 11:00
ты спрашивал
mehanik93 писал:
нет засветки ламп ...
Это видно с названия темы
mehanik93
15/01/2014 11:08
В том то и дело что инвертор работает, но на выходе недостаточные для зажигания импульсы ,придётся самому найти рабочий и сравнить осциллограммы , как разберусь отпишусь, и в базу по чётче фотки сделаю.
Griner
15/01/2014 11:12
mehanik93 писал:
.. как разберусь отпишусь...
никто и не сомневается, что сделаешь. подмигивание
semvictor
15/01/2014 11:14
mehanik93 писал:
Это вообще ни о чем...Да хоть в 10...Не бывает там 415в,380 должно быть... смех
Griner
15/01/2014 11:18
Вить, делаю ставку, что или не признается, в чем дело было, или вообще не сделает.
RAMMER
15/01/2014 11:19
mehanik93, есть масса способов проверить импульсный трансформатор , ищи , читай и анализируй , тем более что осциллограф у тебя вроде бы имеется .
Griner, на выходе прекондея может быть и +415V , всё зависит что туда китай поставил в конкретном блоке . Бывали блоки питания у которых +420V расчётное по установленным номиналам резисторов .
Поэтому только расчёт по установленным сопротивлениям в конкретном БП , а не гадание ...
Griner
15/01/2014 11:21
mehanik93, ты когда маин ремонтируешь, сразу проц под замену, или смотришь напряжения
semvictor
15/01/2014 11:26
Griner писал:
Вить, делаю ставку, что или не признается, о починке PFC, или вообще не сделает.
Привет!И я к тому склоняюсь...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 12:27
RAMMER, Саша,привет!Я такие чинил как-то,там 385в максимум после прекондея.
Griner
15/01/2014 11:30
Работы на 20 минут, а тут второй день "борьбы" и поиски причин.
RAMMER
15/01/2014 11:54
semvictor писал:
semvictor , Витя ну ведь пора уже научиться считать напряжение на выходе прекондея , чтобы не не гадать , всех дел то на одну минуту ...
Тут ведь как может быть : установил производитель R830 в параллель R829 или нет и какой его номинал ?
semvictor
15/01/2014 11:57
RAMMER, Саш,я сообщил факт именно по этой модели... подмигивание и апп. давно выдан-не подсмотришь...
RAMMER
15/01/2014 12:01
semvictor, я верю подмигивание , только автору темы нужно прислушаться к словам
Griner писал:
и посмотрев что у него там стоит посчитать и сравнить ...
Когда он поймёт смысл этих слов , грабли в лоб уже лететь не будут .
B.B.
15/01/2014 13:25
RAMMER писал:
Формулу нихрена не подсказал. Как он считать будет? подшучивать, дразнить
semvictor писал:
Если не паралелить R829, то так и будет. Саша прав.
semvictor
15/01/2014 13:51
B.B., ...Если не паралелить R829, то так и будет. Саша прав....Кто бы спорил...
B.B.
15/01/2014 14:51
semvictor, тезка, да о тебе речи нет о познании тайной формулы. подшучивать, дразнить
Ждем, что топикстартер посчитает. Блок у него на руках, а там и все номиналы.
semvictor
15/01/2014 16:16
B.B., Ну спасибо,что не в меня тапок полетел...Я и так выложил фактический результат... подмигивание
Griner
15/01/2014 17:06
B.B. писал:
С формулой пусть сам разбирается..........
iga
15/01/2014 18:38
Напомнило одну тему у нас. .....см. PFC. Тот ответил - там вместо дросселя перемычка с пластмасской, всё целое, а транзисторы уже после моста из диодов...
mehanik93 Надеюсь к тебе это не относится, последнее усилие... улыбка
Captain
15/01/2014 19:45
RAMMER, Griner, а что вы тут разошлись? подмигивание Хозяину темы все равно придётся менять БП. С таким походом ему врят ли сделать замену битой детали, не то что ее найти на плате. Походу его карма - блоки.
B.B.
15/01/2014 20:03
Captain писал:
его карма - блоки
стопудово
mehanik93
16/01/2014 15:40
В PFC всё таки проблема есть ,делители посчитал, все резы проверил (разорвав цепь) ,отличия не значительные, R830(510к) выпаял- на сетевом всё равно 410в. Возможно резы под напряжением текут. Времени не хватает . недовольство, огорчение
B.B.
16/01/2014 15:44
mehanik93, номиналы всех резисторов дай. Посчитаем.
mehanik93
16/01/2014 15:50
R812/ R813/R811/R920-680K . R814/R818-27K. R826/R827/R828-510K. R829-10K. R811A -812A-0 Om.
B.B.
16/01/2014 16:00
На первой ноге ШИМ какое напряжение?
Griner
16/01/2014 19:56
mehanik93, с PFC я ошибся . Не трогай его. . улыбка Причина у тебя в другом.
ALBERT002
17/01/2014 10:11
Грамотным Механикам флаг в руки! улыбка
vebs
17/01/2014 10:18
А то! улыбка
mehanik93
17/01/2014 10:21
ALBERT002, прозвони пожалуйста катушку инвертора хотя бы ( мож и индуктивность есть чем замерить). Прошу помощи
B.B.
17/01/2014 10:26
mehanik93, так что там с напряжением на 1й ноге?
vebs
17/01/2014 10:36
Вить, он не поймет о чем его спрашивают улыбка
B.B. писал:
B.B. писал:
потому упорно и не отвечает! Зачем ему это?!!
ALBERT002
17/01/2014 10:44
В.В. ща осцилом с делителем гляну а то 1Mom ВСЁ ТАКИ.
умора
vebs
17/01/2014 10:50
mehanik93, вот ты горелый, мультиметр спалил? Показания нужны не эпюрами, что и где ты смотреть собираешься?
mehanik93
17/01/2014 10:57
vebs, да вот думаю мож издеваетесь апять смех ALBERT002, постоянку батенька -постояннку !!!!
vebs
17/01/2014 11:00
Тут уж решать тебе. Учись из инфы выбирать нужную, и полезную. Вороша инет, там и истина есть, и море туфты. Пока ты на непонятном пути. подмигивание
mehanik93 писал:
значение 2,974 в ты собираешься смотреть осликом? Не проще мультиметром?
B.B.
17/01/2014 11:21
vebs писал:
Слава, с таким напряжением кондер взорвется. подшучивать, дразнить
mehanik93, меряй уже чем нибудь, но только в вольтах.
vebs
17/01/2014 11:27
Вить, голливудская улыбка я ему давал уже даташит, в частности конкретный диапазон вчера в теме ( но потом стер). Он пропустил все мимо глаз. Если он туп и примет за эталон - это значение, то это проблемы его мозга, а не мои! подмигивание Он рьяно приперался, так что теперь пусть сам отделяет в написанном, истину от воды.
mehanik93
17/01/2014 11:41
Ну вот щас 393 вольта -заменил резы на 510k -3шт .И что как инвертор толком не работал, так и не работает ! Щас на первой ноге 2.57в , не то конечно ,пойду покупать более точные резисторы.
vebs
17/01/2014 11:52
Вот когда все станет на свои места, продолжай поиски, что улетело в инверторе от "нормы" PFC! улыбка Уже писал, повторюсь. Перед заменой коленвала в двигателе, обязательно меняют вкладыши и масло, иначе коленвалов не напасешься.
B.B.
17/01/2014 11:55
mehanik93 писал:
Ну вот щас 293 вольта -заменил резы на 510k -3шт
mehanik93 писал:
А у меня выходит 395 в . Переезжаем наверное в более комфортабельный раздел. "Угадай мелодию", как раз там находится.
vebs
17/01/2014 14:19
mehanik93 писал:
да уж... поменял, все что можно, результат "0", значит все впорядке! классно! голливудская улыбка
semvictor
17/01/2014 16:21
vebs,
mehanik93
05/02/2014 09:11
Грамотным умникам, тож флаг в руки ! Катушка дохлая а казалась и всякие косвенные методы давали только положительный результат (типа исправна) .
