Ariston AVL 109 R - "30+" миганий-бесконечный слив
AndreyShadow
15/01/2014 11:41
Здравствуйте.
Третий день в поисках, но так и не нашел ответа на мою проблему.
Есть у меня старушка AVL 109 R. Работала отлично без нареканий 8 лет. Стал ржаветь корпус. И решил я от нечего делать навести марафет. Капиталку то есть. Снял с металлического корпуса все. Зачистил, обработал, прогрунтовал, покрасил.
Заодно почистил ТЭН и все что мог от накипи. Каюсь - ТЭН кипятил в кастрюле в лимонке.
Собрал все. Долго мучался с разъемами, но таки подобрал - там ключи, иначе не вставишь.
Сразу включил на программу с макс температурой (№2). Залила, стирать начала, греть воду. И вот тут мне показалось, что ТЭН не останавливается. Уже и пузырьки стали появляться в баке понемногу. Испугался, выключил. Хотя может там и было 90 градусов - неизвестно, увы.
Отменил программу и поставил режим слива воды. Слила - все отлично, но насос слива не остановился, а продолжал молотить. Через пару секунд начал мигать индикатор замка и таймер отсрочки.
Почитал. Нашел коды ошибок, стал считать (набрав в бак воды). На 30-м мигании пожалел насос - выключил из розетки - на кнопки не реагирует.
После вчерашнего чтения снял датчик уровня - проверил только небольшим давлением - щелкает. Воды в нем не было. Одел обратно - все то же самое. Его разъемы не трогал ни разу.
Поставил при 50 градусах (программа №7). Реле уровня щелкает в нужные моменты. Нагрев остановился во время. Все отлично "постирала". А потом начался слив. Слив - все как выше. Кстати обратил внимание, что при сливе не вертится барабан - может и не должен, не помню. Вода при сливе была 36 градусов.
Модуль точно не знаю, все, что смог рассмотреть
indesit company
edt0097.6
Даже не знаю что и думать... Может кто-то подскажет что?
PS: Еще разбирал кнопку-регулятор температуры - она заедала постоянно. Собрал правильно - там иначе не соберешь.
PSS: На ТЭНе было очень много накипи. Очистилось все, кроме черного однородного твердого налета на 30% ТЭНа.
Добавлю: меня немного насторожил неподвижный барабан во время слива, но я не помню как он должен. Может с двигателем что-то именно на этапе слива/отжима?
Сообщение Администрации :
Внимание!Если долго и упорно ломать машину - она в конце-концов сломается. (Законы Мерфи)
