Mystery MJ-2.120 греются элементы | |||
| Garik069 15/01/2014 21:02 |
Брат принёс автомобильный усилитель Mystery MJ-2.120. Сказал, что шёл дым из устройства. Я решил посмотреть в чём дело. Подключил питание как было у него: минус понятное дело на GND, а плюс на +12V. Ничего не происходило. Затем подключил плюс ещё и на клемму RMT. В этом случае, ток увеличился до 1,2 А, и начал сильно греться резистор R21. Так-же грелся, но не сильно Q6. Схему прилагаю. Подскажите, в чём может быть проблема? Как устранить неисправность?
Буду признателен за помощь! |
| Уважаю спецов 15/01/2014 21:14 |
Взять прибор и принятся за дело прозвонить для начала. А12266 и Q7, если не под силу то в ремонт |
| Сергей92 15/01/2014 22:26 |
Garik069, Уважаю спецов сказал правильно. Но если не под силу, то перепаяй два в этом плече или все 4 транзистора (для верности)... |
| Уважаю спецов 15/01/2014 22:31 |
Сергей92, наверно чел подумал и понял главное...... и ушел на дно ![]() ![]() |
| serega-64 15/01/2014 22:40 |
Переношу по адресу. |
| KRAB 15/01/2014 23:39 |
