Телевизор LG CT20M76 не включается в РР | |||||
| lifestyle 16/01/2014 12:50 |
Добрый день телевизор LG CT20M75
шасси МС-49B ТДКС 6174V-6006 Шим strw6754 нот ТТ2170 развертка TDA4863 изначально проблема была что телевизор уходил в ДР сам,после едели такой эксплуатации погас полностью,светодиод не горел,осмотр дал пробитый TT2170 бп запустился,светодиод горит,но при попытке включить с пульта светодиод притухает,телевизор не включается напряжение на ТДКС В+ относительно земли 112-107 другим напруг на нем нет. напряжения со стабилизаторов выходят 3.3В 1.7В 4.7В на проц приходит 3.2В 1.7В резисторы прозванивал меял элетролиты в БП и в обвязке ТДКС никаких изменений,телевизор не запускается Помогите пожалуйста починить телик или на что обратить внимание,подскажите пожалуйста схема |
| LordLostr 16/01/2014 13:19 |
СИЗ. |
| leed 16/01/2014 13:39 |
lifestyle, а так не пробовал? |
| KRAB 16/01/2014 14:09 |
А чем тут не понравилось?! ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=493232 ---- в Корзинке оно приятнее же ... чем опять ТУМАКОВ получить ...
Достали ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ ... |
| LordLostr 16/01/2014 14:24 |
lifestyle, У тебя осцилл. есть? СИЗ, H.OUT посмотри.Не жди,детальку пальцем здесь тебе не укажут. ![]() |
| Boris Gorbunkov 16/01/2014 14:55 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html - сюда хоть заглядывал? ![]() |
| валентин-сибиряк 16/01/2014 15:13 |
lifestyle, смотри внимательно ![]() |
| STIPLER 17/01/2014 09:07 |
стабилизатор IC824 +5 вольт. |
| LordLostr 17/01/2014 09:35 |
Пора в некомпетентные. ![]() |
| lifestyle 17/01/2014 10:47 |
IC824 5.3В
на power появляется 3.2В на h-out 3.2В на стабилитроне VD402 вместо 24, 5 вольт |
| Boris Gorbunkov 17/01/2014 12:50 |
lifestyle, может тебе сначала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html а потом уже в телевизор ![]() |
| STIPLER 17/01/2014 21:07 |
А +5 На проце где?!
Ну,и куда они идут? |
| lifestyle 20/01/2014 07:51 |
на проц приходит,4.9В извиняюсь сразу не написал
пробовал на В+ садить лампочку 60вт при при подаче питаия.она загорается в пол накла примерно,напряжение 74в.все остальные напряжения занижены например 4В вместо 5, 2В вместо 3.2 и так далее,светодиод горит ярко нажав с пульта вкл светодиод притухает,лампа 60 вт горит ярче напряжение 110В,все остальные напряжения увеличиваются до своих номиналов,т.е. 4.9В, 3.2В, 1.7В. 33В. в любом случае на строчник приходит 110В но строка не заупскается |
| Boris Gorbunkov 20/01/2014 09:24 |
По питанию ВУ КЗ нет???
ТМС??? Транзистор раскачки ТМС ??? Питание этого транзистора??? На проц все питания приходят??? СИЗС??? все остальные напряжения увеличиваются до своих номиналов,т.е. 4.9В, 3.2В, 1.7В. 33В. - ты где меряешь??? на КРЕНках??? - дальше отслеживай эти цепи - доходят-ли куда надо? МОЗГИ ВКЛЮЧИ ( если ты мастер ) - ЗДЕСЬ же не учат ремонтить ТВ... ![]() |
| lifestyle 20/01/2014 12:07 |
4.9В, 3.2В, 1.7В это на процессоре
33В,12В,6.5В с трансформатора тоже есть как я понимаю просто нет сигнала с H-out на транзистор строчной развертки сигнал запуска с процессора приходит 3.2В H-out 1.6В сигнал посмотреть нечем осцилогрофа нет |
| Boris Gorbunkov 20/01/2014 12:23 |
ТМС??? Транзистор раскачки ТМС ??? Питание этого транзистора??? ТМС - Т401 по твоей схеме - прозвони. Q402 - проверь или подкинь другой и цепочку от проца до него просмотри. питание ВУ КЗ - после D407 КЗ ??? посмотри. |
| lifestyle 20/01/2014 13:03 |
после D407 кз нет
q 402 сегодня привезут,подкину тмс первичная 37.5 Ома, вторичная 0.2 Ома ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 14:05 цепочка до Q402 в порядке |
| Boris Gorbunkov 20/01/2014 13:23 |
СИЗС??? - ослик нужен...
Можно ещё УСРку ( если есть ) подвесить - определиться где косяк - в БСР или в проце. http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html - четвёртый пост снизу. |
| lifestyle 20/01/2014 13:34 |
сизс-синхроимпульсы запуска строки?
осцилограф достану,завтра осмотрю |
| Boris Gorbunkov 20/01/2014 13:38 |
| lifestyle 21/01/2014 08:10 |
c Н-out идут четкие прямоугольные импульсы до Q402 после него импульсы идут на Т401 ввиде что то наподобии сгорбленой пилы,как я понимаю после трансформатора должы быть импульсы такие как на схеме показаны?их нет
q401 подкидывал,безрезультатно,электролиты поменял во всей высокой части,безрезультатно |
| Boris Gorbunkov 21/01/2014 09:58 |
Вокруг Т401 всё проверь.
Откинь базу Q402 и посмотри СИЗС на вторичке Т401 - если нету - Т401 сдох - подкинуть есть что??? |
| lifestyle 22/01/2014 09:00 |
Сделал пару фоток первая это поступающие импульсы на базу Q402
вторая импульс поступающие на затвор Q401 Такие должны быть? когда импульсы поступают то слышен хараткерный писк с тмс вокруг Т401 проверил все на всякй случай заменил сопротивления,кондер.ничего поидее чисто для проверки если я на коллектор Q401 и В+ посажу лампочку она должна гореть полюбому? правильное ли напряжение на В+ ? у меня 112В в рабочем и 110 в дежурном |
| serega-64 22/01/2014 12:00 |
Поменяй HOT или вынь и проверь. Упр. у тя идет, а ТДКС молчит - выводы? |
| lifestyle 22/01/2014 12:53 |
дело в том что НОТ менял,вчера на всякий случай взял еще один,подкинул,молчит |
| serega-64 22/01/2014 13:06 |
Прозвони ТДКС, дороги от HOT к ТДКС, пистоны ТДКС, млять, все учить надоть! |
| Boris Gorbunkov 22/01/2014 13:27 |
Похоже ТДКС крякнул. |
| lifestyle 22/01/2014 14:12 |
от нот к тдкс звониться
померял только что четко все напряжения на проце:.................................. на тпи после диодов д.р. 1.8___3.3___5___8 ..................6.5___12___s-vss____33___ B+ ........1.7__3.2___4.2__7.6 ..................4.3___7.8___ 12.5__ 31.8___101 р.р. 1.8___3.3___5____8 ................... 6.5___12____s-vss____ 33___ B+ .......1.7___3.1___4.1__6.5 ................. 4.32__9.29__ 13.22__ 33.9__ 112 с тпи очень грязные импульсы |
| serega-64 22/01/2014 14:20 |
По Станиславскому - НЕ ВЕРЮ! Быть такого не может, упр. есть, а работы ТДКС - нет, херня какя то.
Это еще куда? Давай ка все по новому. |
| KRAB 22/01/2014 15:08 |
и будет обрыв ТМС ... ![]() |
| serega-64 22/01/2014 15:19 |
Ну не факт. |
| makeym 22/01/2014 15:27 |
Стабик на 24в ![]() |
| lifestyle 22/01/2014 15:31 |
всмысле из за чего? стабик на 24В,стоит новый |
| serega-64 22/01/2014 15:40 |
И что? Да дело то не в том, думай! Если конечно мОзги есть. |
| makeym 22/01/2014 15:41 |
lifestyle, А сколько у тя после стабика?
Столько? ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:44 Нет затворов на биполярниках и с моделью телика не ошибся? |
| lifestyle 22/01/2014 16:01 |
после стаба 5.6В
я схему нашел по шасси,по элементам совпадает |
| lifestyle 24/01/2014 09:03 |
да с моделью ошибся СТ20D75М на шасси MC49-В
сегодня еще все посмотрел,в обвязке т401 все новое стот,кз нет ни на каком участке схемы,на проц приходят все напряжения нюанс такой что при включени в р.р. сетодиод не гаснет как должен на рабочих теликах, а притухает,видимо не совсем корректная работа проца возможно в следствие чего и импульсы с H-out не нужного уровня или частоты еще strw6754 греется достаточно ощутимо,минут 5 р.р. и рука не терпит |
| lifestyle 28/01/2014 18:07 |
телевизор запустился,после многочисленных испытаний.
поставил старый (забраковавшийся мной) НОТ и телевизор запустился изначальная проблема наверное все таки была в емкостях,в процессе их заменил,заодно прозвонил НОТ база эммитер показывали 58 Ом,коллектор база коллектор эмиттер 1мОм купил новый НОТ,прозвонил,звонился один переход :коллектор эммитер 1мОм,впаял строка не запускалась,купил еще один новый НОТ этот вообще никуда не звонился,впаял строки не появилось поставил старый НОТ телик запустился и работает без сбоев посмотрев в даташит увидел у НОТ м\у базой и эмиттером резистор,значит старый нот был рабочий,а вот новые,брак??? еще на шасси отсутсвует напрочь abnormal и x-ray места для них есть а саимх компонентов нет,в связи с этим вопрос,как тогда организована защита от повышенного напряжения строчника? |
