Установка гнезда для наушников в телевизоре Samsung LE26B460
Александр ortodoks
18/01/2014 22:16
В принципе вопрос простой - я такое делал в телевизоре с моно звуком.
А вот тут меня есть небольшое смущение:
вот фотография (для увеличения кликнуть на картинку):
с разъёма на динамики выходят две пары проводов:
жёлтый и чёрный на один динамик; красный и чёрный на другой динамик.
Красный и жёлтый провода это, как я понимаю, - левый и правый каналы;
чёрный - масса.
Вопрос состоит в:
Массу в гнезде можно подключить к любому чёрному проводу?
Потому, что в гнезде три а не четыре контакта: левый и правый каналы, и масса.
sheva0000
18/01/2014 22:46
после замеров на контактах все станет понятно ))
Yuritsh
18/01/2014 22:56
Место рядом со скартом, случайно не под этот ли разъём?
sheva0000
18/01/2014 22:57
PC вход вроде
STIPLER
19/01/2014 04:45
А между гнёздами SVGA и HDMI под входом тюнера разве не оно?
B.B.
19/01/2014 09:28
Александр ortodoks писал:
Если они на корпусе, то к любому. Тему зачем было создавать.???
Lenchik
19/01/2014 09:53
В новых телевизорах очень часто применяют мостовые усилители, там просто нет массы. Все решаемо при наличии тестера и хотя бы полторы извилины в мозгу.
Александр ortodoks
19/01/2014 14:52
На фотографии видно несколько разъёмов.
Вот крупно тот, что меня интересует
(Превью - увеличение по клику):
Видно что чёрный и красный идут на один динамик; и чёрный и жёлтый идут на другой динамик.
Что прозванивать?
Всё ясно.
Вопрос только в том, что в гнезде для наушников три контакта, значит мне нужно к гнезду для наушников, или подводить один из чёрных проводов, или их соединить.
Вот я и думаю - как правильно?
В принципе, можно было бы вывести на наушники только один канал - основная масса телепередач идёт в моно-режиме.
Lenchik
19/01/2014 15:22
Вот и прозвоните черные. К одному месту они припаяны или к разным. Если окажется что у вас мостовые усилители и вы замкнете провода, то усилители могут сгореть.
Если вы верите в расцветку проводов, то зря. Это только в боевиках было три провода, красный, медный и толстый, а в натуре припаивают как бог на душу положит.
Andre21
19/01/2014 15:25
Что прозванивать?
Всё ясно.
А разве тяжело взять схему от любого тв(радио и т.д) стерео и припаять провода на разьём для наушников?
Александр ortodoks
19/01/2014 15:41
Lenchik писал:
Вот именно этого я и испугался, дорожек на плате не видно, но такое впечатление, что вы правы.
Andre21 писал:
Я искал схему этого телевизора, в том числе и на этом форуме и не нашёл.
Опять же, с наушников выходит три провода.
Может кто подскажет: где взять схему телевизора.
STIPLER
19/01/2014 16:13
Александр ortodoks, Твоё гнездо под антенным входом!
RomanRB
19/01/2014 16:43
STIPLER, Не факт. Это гнездо может быть для подключения инфракрасного датчика. (Для универсального пульта ДУ)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:45
И Lenchik, походу прав. У чёрных проводов нет общей точки присоединения.
STIPLER
19/01/2014 16:48
RomanRB, Так пусть ТС сфотографирует шильдик на разъёмах задней крышки.
RomanRB
19/01/2014 16:52
STIPLER, Действительно. Чего гадать. И пусть отпишется, прозванивал он концы или как обычно одни догадки... голливудская улыбка
Lenchik
19/01/2014 17:01
Видите две катушечки рядом с разъемом? Это выход усилителей класса D. А конденсаторов не видно, похоже мост.
Нужно общий провод припаять к массе, а сигналы с каналов идущие через эти катушечки пустить на гнездо через конденсаторы в несколько сотен микрофарад. Хотя мост или не мост можно определить по наличию постоянного напряжения на всех проводах.
RomanRB
19/01/2014 17:39
Lenchik писал:
Я давно обратил на них внимание. улыбка
Александр ortodoks
19/01/2014 17:47
STIPLER писал:
Спасибо.
Но это не ВЫХОД - это ВХОД, вход аудио-сигнала с компьютера.
На всякий случай пробовал - в наушниках тишина, мёртвая тишина.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:55
Вот фотографии имеющихся разъёмов.
Сверил фотографию с интернета со своим телевизором - всё точно
разъёмы на задней панели
разъёмы на боковой панели
взято отсюда:
http://nix35.ru/shop/UID_8716.html
там есть достаточно подробное описание
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:59
RomanRB писал:
Что надо прозвонить?
Чёрные провода между собой?
Напишите, чтобы десять раз не разбирать телевизор.
Крышка снимается легко, но, прежде, чем снять крышку, его нужно снять с ноги, на которой он стоит, а это морока.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:01
Lenchik писал:
Напряжение между проводом (цветным или чёрным как я понимаю) и чем ещё должно наличествовать, или отсутствовать?
Lenchik
19/01/2014 18:45
Александр ortodoks, Забудь, тебе это недоступно. Если руки заточены под хлёбальную ложку и ни под что больше, то это неисправимо.
Yuritsh
19/01/2014 18:52
Я вот не пойму. Если нашлись деньги на покупку ТВ, неужели нельзя найти ещё пару тысяч на покупку нормальных беспроводных наушников?
Зачем ящик ковырять? Да ещё и доверить это тому, кто в электронике ни бум-бум.
Александр ortodoks
19/01/2014 19:00
Yuritsh писал:
Да, идея с беспроводными наушниками замечательная.
Но откуда на наушники будет поступать сигнал, если в телевизоре не предусмотрено?
Или к телевизору нужно подключить передающий блок, но гнезда-то нет.
RomanRB
19/01/2014 19:01
Тема переезжает в некомпетентные...
Александр ortodoks
19/01/2014 19:01
Lenchik писал:
За критику спасибо.
По делу что можете посоветовать?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 18:02
RomanRB писал:
Я сразу хотел там тему открыть, но форум выдал сообщение, что там могут открывать темы только модераторы.
Yuritsh
19/01/2014 19:03
Согласно твоему фото, всё там предусмотрено.
Александр ortodoks
19/01/2014 19:20
Yuritsh писал:
В описании телевизора о беспроводных наушниках ни слова.
Просто написано: "Выход на наушники - НЕТ".
Прозвонил между собой чёрные провода на обоих динамиках.
(Пользуюсь тестером UK-830LN)
Результат следующий:
1. проверка на сопротивление в режиме 20К показала результат 4,66
2. при проверке в режиме прозвона диодов цифры на табло гуляют в пределах 1550-1650
Yuritsh
19/01/2014 19:30
Бывают наушники, например Thomson WHP562, которые можно подключать к линейному выходу.
sheva0000
19/01/2014 19:35
Yuritsh писал:
... на покупку нормальных беспроводных наушников?...
И Звук взять со скарта.
Александр ortodoks
19/01/2014 19:45
[quote="Yuritsh"]
sheva0000 писал:
Да, идея хорошая - спасибо.
имеет недостатки:
Thomson WHP562 стоит в районе 1000,00 гривень.
Мне телевизор во столько обошёлся.
Телевизор-то не новый, 2009 года, откупил у сына.
Второе, и это главное, - мне нужны наушники-ракушки, чтобы в ухо вставлялись, с большими наушниками типа предложенных неудобно лёжа на боку смотреть телевизор. голливудская улыбка
Что скажете о результатах прозвона с предыдущего сообщения?
А что, если на гнездо для наушников не соединять оба чёрных провода, а взять один из чёрных проводов?
Yuritsh
19/01/2014 19:45
sheva0000 писал:
Yuritsh писал:
Да там и тюльпаны есть.
ДОБАВЛЕНО Вс 19 Янв, 2014 20:52
Александр ortodoks, ну не хочешь по человечески, нравится похабить технику, тогда сделай так. Отрежь на наушниках штекер, и подключи два моно штекера, а на телевизоре поставь два моно гнезда.
Александр ortodoks
19/01/2014 20:25
Yuritsh писал:
Спасибо.
Но тут есть нюанс.
В наушниках, в качестве проводника, идёт два тонюсеньких волоска - сотые доли миллиметра, если отрезать штекер - я потом эти волоски не припаяю.
STIPLER
19/01/2014 20:31
А что,собрать маломощный УНЧ для наушников нельзя?
Александр ortodoks
19/01/2014 20:42
STIPLER писал:
Можно.
Но я предполагал более дешёвый вариант - "врезать" в провода, идущие от разъема на плате к динамикам переключатель, к переключателю подсоединить гнездо для наушников.
И всё - дёшево и сердито.
Гнездо есть, тумблер, трёхпозиционный на два провода есть.
работы на двадцать минут.
Потеряется эстетика - так она меня не беспокоит.
Yuritsh
19/01/2014 20:53
Нахрена же тумблер, если в гнёздах для наушников есть размыкаемый контакт???
Александр ortodoks
19/01/2014 20:58
Yuritsh писал:
Совершенно верно.
Я так сделал на телевизоре "LG".
Но там гнездо получилось свободно поставить в корпусе.
А в этом Samsung-е такое гнездо можно будет поставить только на задней крышке.
А значит привязать её проводами к корпусу.
А это не удобно.
STIPLER
19/01/2014 20:58
Потеряется звук.Тогда будет тебе "эстетика" на всю сумму ремонта!
Александр ortodoks
19/01/2014 21:00
STIPLER писал:
Вот я пришёл сюда за советом, как сделать так, чтобы не вляпаться в ремонт.
STIPLER
19/01/2014 21:00
STIPLER писал:
Yuritsh
19/01/2014 21:06
STIPLER, КОМУ там собирать УНЧ, если:
Александр ortodoks
20/01/2014 23:02
Ура - сделал.
Поставил тумблер.
Которым можно отключить минусовые провода обоих каналов от динамиков, одновременно перекидывая минус одного из каналов на разъём массы для наушников.
А плюс этого канала постоянно подсоединён к обоим каналам наушников.
Получается - я один канал с телевизора переключаю на оба канала наушников.
Если будет стерео вещание - переключу в моно режим и нет проблем.
Yuritsh
20/01/2014 23:42
Александр ortodoks, вот глянь, твой коллега тоже делал выход под наушники:
смех смех смех
Александр ortodoks
21/01/2014 08:39
Спасибо.
Там не получалось закрепить на корпусе.
А на задней крышке я крепить не хотел, так как она она окажется привязана проводами к корпусу.
Поэтому приходилось исходить из того что есть под рукой, без дополнительных затрат.
Помните как в "Красной палатке" поломанное сопротивление для рации было заменено на кусок бумаги, густо исписанной карандашом.
Yuritsh
21/01/2014 11:26
Ну, если ты живешь на льдине...
Александр ortodoks
21/01/2014 18:47
Не то, что бы на льдине, но в данный момент мне было нужно так, о чём я сразу и написал.
Вот моё другое гнездо под наушники
Превью - увеличение по клику:
Лень снимать заднюю крышку - показать как я сделал внутри.
Буду рад критике
Yuritsh
21/01/2014 21:20
А чё, на льдине дрели нету? Дырку похоже ножом проковырял? смех
Александр ortodoks
21/01/2014 23:45
Yuritsh писал:
Нет.
Толщина стенки больше, чем длина резьбы.
Пришлось делать фаску с большим углом чтобы гайка вошла в углубление и зацепилась за резьбу.
Делал вручную сверлом большого диаметра.
Действительно - получилось немного неаккуратно.
Александр ortodoks
23/01/2014 13:32
Ещё вопрос:
подсоединение компьютера к телевизору, как можно подключить?
в компьютере имеются разъёмы:
S-Video
и, честно говоря не знаю, что это, или DVI, или HDMI, но больше похоже на DVI
разъёмы в телевизоре представлены сдесь:
Lenchik
23/01/2014 14:28
Подключай по HDMI, хотя можно и по VGA, там где написано PC IN. По HDMI качество картинки будет лучше. Кабель только нужен DVI --> HDMI, если гнезда HDMI у компьютера нет. По HDMI можно и звук передавать, если правильно настроить.
Александр ortodoks
23/01/2014 18:36
Lenchik писал:
Спасибо.
Правда, не совсем понял.
Я позже выложу фотографии разъёмов в компьютере - мой фотоаппарат плохо снимает "макро", дождусь пока сын придёт с работы, - сниму его фотоаппаратом.
Какой разъём должен идти к компьютеру, и какой разъём к телевизору?
Наверное возможны несколько вариантов, исходя из имеющихся разъёмов, как на компьютере, так и в телевизоре.
Lenchik
23/01/2014 18:44
Неизвестно что есть у вашего компьютера.
Фотографировать не обязательно, картинки разъемов можно найти в интернете.
Александр ortodoks
23/01/2014 19:18
Lenchik писал:
Я ж выше написал:
S-Video
Lenchik
23/01/2014 19:28
S-Video не нужно. Это аналоговый сигнал и качество картинки будет плохим. Остальные разъемы какие?
Александр ortodoks
23/01/2014 21:22
Lenchik писал:
Превью фотографий, кликнуть для увеличения.
Вот какие разъёмы в компьютере
разъём S-Video видно плохо - неудобный ракурс
а второй разъём рядом с ним видно нормально, буду благодарен, если уточните: это разъём DVI?
А это разъёмы телевизора, тут много чего есть
на боковой панели
на задней панели
Lenchik
23/01/2014 21:57
У вас там не совсем S-Video. Что бы оно стало S-Video нужен еще и переходник. И все это для старых кинескопных телевизоров.
Идёте в магазин и покупаете шнур HDMI а с другого конца DVI. У вас на телевизоре три шутки HDMI, а на компьютере, большой разъем это DVI. Если нет шнура, покупаете DVI c двух сторон и переходник.
При другом варианте покупаете шнур VGA и переходник DVI-VGA.
Честно говоря тупизна вопросов зашкаливает. Вы еще спросите как называется розетка в которую вы вилку сетевую втыкаете.
Александр ortodoks
23/01/2014 22:14
Lenchik писал:
Круглый разъём, типа PS/2 - это не он?
Lenchik писал:
Понятно, оно, или не оно, - всё равно не нужно.
Lenchik писал:
Спасибо - всё чётко и ясно.
Lenchik писал:
Лучше умному задать глупый вопрос, чем дураку "слепить умняк".
Нет?
И ещё:
Длина кабеля будет метров шесть - не страшно?
Lenchik
23/01/2014 22:30
До пяти метров видел кабеля. Но надо хорошие покупать. Плохой китайский может и не заработать. Там то ли провода не все, то ли экрана нет.
DVI и HDMI это цифровой сигнал. Он либо есть, либо нет. Если доходить будет плохо из за длины кабеля, то показывать не будет совсем.
Вы на свой "S-Video" посмотрите, там штырьков намного больше чем у S-Video.
Александр ortodoks
24/01/2014 08:05
Спасибо
Александр ortodoks
24/01/2014 20:20
Lenchik писал:
Я думал это разъём S-Video
А что это за разъём?
Может что-то полезное.
Lenchik
24/01/2014 20:57
Туда переходник втыкается. Причем они разные у разных видеокарт. А вот на втором конце может быть и S-video и RCA.
Нестандартный это разъем.
Александр ortodoks
24/01/2014 21:58
Спасибо.
Ладно, есть - пусть будет, в хозяйстве у крестьянина и дирижабль не помеха.
jam-007
25/01/2014 21:04
На днях такой же ни бум-бум в разъём сервиса, замаскированный под наушники, колонки колонного зала дома союзов подсоединял... в итоге от разъёма до проца верь текстолит дыбом секс
Александр ortodoks
25/01/2014 21:21
jam-007 писал:
Я такое тоже бы смог.
Но ведь не смог - сделал правильно, так, как хотел.
В том числе и благодаря ответам, полученным сдесь
