Установка гнезда для наушников в телевизоре Samsung LE26B460 | |||||||||
| Александр ortodoks 18/01/2014 22:16 |
В принципе вопрос простой - я такое делал в телевизоре с моно звуком.
А вот тут меня есть небольшое смущение: вот фотография (для увеличения кликнуть на картинку):
с разъёма на динамики выходят две пары проводов: жёлтый и чёрный на один динамик; красный и чёрный на другой динамик. Красный и жёлтый провода это, как я понимаю, - левый и правый каналы; чёрный - масса. Вопрос состоит в: Массу в гнезде можно подключить к любому чёрному проводу? Потому, что в гнезде три а не четыре контакта: левый и правый каналы, и масса. |
| sheva0000 18/01/2014 22:46 |
после замеров на контактах все станет понятно )) |
| Yuritsh 18/01/2014 22:56 |
Место рядом со скартом, случайно не под этот ли разъём? |
| sheva0000 18/01/2014 22:57 |
PC вход вроде |
| STIPLER 19/01/2014 04:45 |
А между гнёздами SVGA и HDMI под входом тюнера разве не оно? |
| B.B. 19/01/2014 09:28 |
Если они на корпусе, то к любому. Тему зачем было создавать.??? ![]() |
| Lenchik 19/01/2014 09:53 |
В новых телевизорах очень часто применяют мостовые усилители, там просто нет массы. Все решаемо при наличии тестера и хотя бы полторы извилины в мозгу. |
| Александр ortodoks 19/01/2014 14:52 |
На фотографии видно несколько разъёмов.
Вот крупно тот, что меня интересует (Превью - увеличение по клику):
Видно что чёрный и красный идут на один динамик; и чёрный и жёлтый идут на другой динамик. Что прозванивать? Всё ясно. Вопрос только в том, что в гнезде для наушников три контакта, значит мне нужно к гнезду для наушников, или подводить один из чёрных проводов, или их соединить. Вот я и думаю - как правильно? В принципе, можно было бы вывести на наушники только один канал - основная масса телепередач идёт в моно-режиме. |
| Lenchik 19/01/2014 15:22 |
Вот и прозвоните черные. К одному месту они припаяны или к разным. Если окажется что у вас мостовые усилители и вы замкнете провода, то усилители могут сгореть.
Если вы верите в расцветку проводов, то зря. Это только в боевиках было три провода, красный, медный и толстый, а в натуре припаивают как бог на душу положит. |
| Andre21 19/01/2014 15:25 |
| Александр ortodoks 19/01/2014 15:41 |
Вот именно этого я и испугался, дорожек на плате не видно, но такое впечатление, что вы правы.
Я искал схему этого телевизора, в том числе и на этом форуме и не нашёл. Опять же, с наушников выходит три провода. Может кто подскажет: где взять схему телевизора. |
| STIPLER 19/01/2014 16:13 |
Александр ortodoks, Твоё гнездо под антенным входом! |
| RomanRB 19/01/2014 16:43 |
STIPLER, Не факт. Это гнездо может быть для подключения инфракрасного датчика. (Для универсального пульта ДУ)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:45 И Lenchik, походу прав. У чёрных проводов нет общей точки присоединения. |
| STIPLER 19/01/2014 16:48 |
RomanRB, Так пусть ТС сфотографирует шильдик на разъёмах задней крышки. |
| RomanRB 19/01/2014 16:52 |
STIPLER, Действительно. Чего гадать. И пусть отпишется, прозванивал он концы или как обычно одни догадки... ![]() |
| Lenchik 19/01/2014 17:01 |
Видите две катушечки рядом с разъемом? Это выход усилителей класса D. А конденсаторов не видно, похоже мост.
Нужно общий провод припаять к массе, а сигналы с каналов идущие через эти катушечки пустить на гнездо через конденсаторы в несколько сотен микрофарад. Хотя мост или не мост можно определить по наличию постоянного напряжения на всех проводах. |
| RomanRB 19/01/2014 17:39 |
Я давно обратил на них внимание. ![]() |
| Александр ortodoks 19/01/2014 17:47 |
Спасибо. Но это не ВЫХОД - это ВХОД, вход аудио-сигнала с компьютера. На всякий случай пробовал - в наушниках тишина, мёртвая тишина. ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:55 Вот фотографии имеющихся разъёмов. Сверил фотографию с интернета со своим телевизором - всё точно разъёмы на задней панели
разъёмы на боковой панели
взято отсюда: http://nix35.ru/shop/UID_8716.html там есть достаточно подробное описание ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 16:59
Что надо прозвонить? Чёрные провода между собой? Напишите, чтобы десять раз не разбирать телевизор. Крышка снимается легко, но, прежде, чем снять крышку, его нужно снять с ноги, на которой он стоит, а это морока. ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 17:01
Напряжение между проводом (цветным или чёрным как я понимаю) и чем ещё должно наличествовать, или отсутствовать? |
| Lenchik 19/01/2014 18:45 |
Александр ortodoks, Забудь, тебе это недоступно. Если руки заточены под хлёбальную ложку и ни под что больше, то это неисправимо. |
| Yuritsh 19/01/2014 18:52 |
Я вот не пойму. Если нашлись деньги на покупку ТВ, неужели нельзя найти ещё пару тысяч на покупку нормальных беспроводных наушников?
Зачем ящик ковырять? Да ещё и доверить это тому, кто в электронике ни бум-бум. |
| Александр ortodoks 19/01/2014 19:00 |
Да, идея с беспроводными наушниками замечательная. Но откуда на наушники будет поступать сигнал, если в телевизоре не предусмотрено? Или к телевизору нужно подключить передающий блок, но гнезда-то нет. |
| RomanRB 19/01/2014 19:01 |
Тема переезжает в некомпетентные... |
| Александр ortodoks 19/01/2014 19:01 |
За критику спасибо. По делу что можете посоветовать? ДОБАВЛЕНО 19/01/2014 18:02
Я сразу хотел там тему открыть, но форум выдал сообщение, что там могут открывать темы только модераторы. |
| Yuritsh 19/01/2014 19:03 |
| Александр ortodoks 19/01/2014 19:20 |
В описании телевизора о беспроводных наушниках ни слова. Просто написано: "Выход на наушники - НЕТ". Прозвонил между собой чёрные провода на обоих динамиках. (Пользуюсь тестером UK-830LN) Результат следующий: 1. проверка на сопротивление в режиме 20К показала результат 4,66 2. при проверке в режиме прозвона диодов цифры на табло гуляют в пределах 1550-1650 |
| Yuritsh 19/01/2014 19:30 |
| sheva0000 19/01/2014 19:35 |
И Звук взять со скарта. |
| Александр ortodoks 19/01/2014 19:45 |
[quote="Yuritsh"]
Да, идея хорошая - спасибо. имеет недостатки: Thomson WHP562 стоит в районе 1000,00 гривень. Мне телевизор во столько обошёлся. Телевизор-то не новый, 2009 года, откупил у сына. Второе, и это главное, - мне нужны наушники-ракушки, чтобы в ухо вставлялись, с большими наушниками типа предложенных неудобно лёжа на боку смотреть телевизор.
Что скажете о результатах прозвона с предыдущего сообщения? А что, если на гнездо для наушников не соединять оба чёрных провода, а взять один из чёрных проводов? |
| Yuritsh 19/01/2014 19:45 |
ДОБАВЛЕНО Вс 19 Янв, 2014 20:52 Александр ortodoks, ну не хочешь по человечески, нравится похабить технику, тогда сделай так. Отрежь на наушниках штекер, и подключи два моно штекера, а на телевизоре поставь два моно гнезда. |
| Александр ortodoks 19/01/2014 20:25 |
Спасибо. Но тут есть нюанс. В наушниках, в качестве проводника, идёт два тонюсеньких волоска - сотые доли миллиметра, если отрезать штекер - я потом эти волоски не припаяю. |
| STIPLER 19/01/2014 20:31 |
А что,собрать маломощный УНЧ для наушников нельзя? |
| Александр ortodoks 19/01/2014 20:42 |
Можно. Но я предполагал более дешёвый вариант - "врезать" в провода, идущие от разъема на плате к динамикам переключатель, к переключателю подсоединить гнездо для наушников. И всё - дёшево и сердито. Гнездо есть, тумблер, трёхпозиционный на два провода есть. работы на двадцать минут. Потеряется эстетика - так она меня не беспокоит. |
| Yuritsh 19/01/2014 20:53 |
Нахрена же тумблер, если в гнёздах для наушников есть размыкаемый контакт??? |
| Александр ortodoks 19/01/2014 20:58 |
Совершенно верно. Я так сделал на телевизоре "LG". Но там гнездо получилось свободно поставить в корпусе. А в этом Samsung-е такое гнездо можно будет поставить только на задней крышке. А значит привязать её проводами к корпусу. А это не удобно. |
| STIPLER 19/01/2014 20:58 |
Потеряется звук.Тогда будет тебе "эстетика" на всю сумму ремонта! |
| Александр ortodoks 19/01/2014 21:00 |
Вот я пришёл сюда за советом, как сделать так, чтобы не вляпаться в ремонт. |
| STIPLER 19/01/2014 21:00 |
| Yuritsh 19/01/2014 21:06 |
STIPLER, КОМУ там собирать УНЧ, если:
| Александр ortodoks 20/01/2014 23:02 |
Ура - сделал.
Поставил тумблер. Которым можно отключить минусовые провода обоих каналов от динамиков, одновременно перекидывая минус одного из каналов на разъём массы для наушников. А плюс этого канала постоянно подсоединён к обоим каналам наушников. Получается - я один канал с телевизора переключаю на оба канала наушников. Если будет стерео вещание - переключу в моно режим и нет проблем. |
| Yuritsh 20/01/2014 23:42 |
Александр ortodoks, вот глянь, твой коллега тоже делал выход под наушники:
| Александр ortodoks 21/01/2014 08:39 |
Спасибо.
Там не получалось закрепить на корпусе. А на задней крышке я крепить не хотел, так как она она окажется привязана проводами к корпусу. Поэтому приходилось исходить из того что есть под рукой, без дополнительных затрат. Помните как в "Красной палатке" поломанное сопротивление для рации было заменено на кусок бумаги, густо исписанной карандашом. |
| Yuritsh 21/01/2014 11:26 |
Ну, если ты живешь на льдине... ![]() |
| Александр ortodoks 21/01/2014 18:47 |
Не то, что бы на льдине, но в данный момент мне было нужно так, о чём я сразу и написал.
Вот моё другое гнездо под наушники Превью - увеличение по клику:
Лень снимать заднюю крышку - показать как я сделал внутри. Буду рад критике |
| Yuritsh 21/01/2014 21:20 |
А чё, на льдине дрели нету? Дырку похоже ножом проковырял? ![]() |
| Александр ortodoks 21/01/2014 23:45 |
Нет. Толщина стенки больше, чем длина резьбы. Пришлось делать фаску с большим углом чтобы гайка вошла в углубление и зацепилась за резьбу. Делал вручную сверлом большого диаметра. Действительно - получилось немного неаккуратно. |
| Александр ortodoks 23/01/2014 13:32 |
Ещё вопрос:
подсоединение компьютера к телевизору, как можно подключить? в компьютере имеются разъёмы: S-Video и, честно говоря не знаю, что это, или DVI, или HDMI, но больше похоже на DVI разъёмы в телевизоре представлены сдесь:
| Lenchik 23/01/2014 14:28 |
Подключай по HDMI, хотя можно и по VGA, там где написано PC IN. По HDMI качество картинки будет лучше. Кабель только нужен DVI --> HDMI, если гнезда HDMI у компьютера нет. По HDMI можно и звук передавать, если правильно настроить. |
| Александр ortodoks 23/01/2014 18:36 |
Спасибо. Правда, не совсем понял. Я позже выложу фотографии разъёмов в компьютере - мой фотоаппарат плохо снимает "макро", дождусь пока сын придёт с работы, - сниму его фотоаппаратом. Какой разъём должен идти к компьютеру, и какой разъём к телевизору? Наверное возможны несколько вариантов, исходя из имеющихся разъёмов, как на компьютере, так и в телевизоре. |
| Lenchik 23/01/2014 18:44 |
Неизвестно что есть у вашего компьютера.
Фотографировать не обязательно, картинки разъемов можно найти в интернете. |
| Александр ortodoks 23/01/2014 19:18 |
Я ж выше написал: в компьютере имеются разъёмы: S-Video и, честно говоря не знаю, что это, или DVI, или HDMI, но больше похоже на DVI |
| Lenchik 23/01/2014 19:28 |
S-Video не нужно. Это аналоговый сигнал и качество картинки будет плохим. Остальные разъемы какие? |
| Александр ortodoks 23/01/2014 21:22 |
Превью фотографий, кликнуть для увеличения. Вот какие разъёмы в компьютере разъём S-Video видно плохо - неудобный ракурс а второй разъём рядом с ним видно нормально, буду благодарен, если уточните: это разъём DVI?
А это разъёмы телевизора, тут много чего есть на боковой панели
на задней панели ![]() |
| Lenchik 23/01/2014 21:57 |
У вас там не совсем S-Video. Что бы оно стало S-Video нужен еще и переходник. И все это для старых кинескопных телевизоров.
Идёте в магазин и покупаете шнур HDMI а с другого конца DVI. У вас на телевизоре три шутки HDMI, а на компьютере, большой разъем это DVI. Если нет шнура, покупаете DVI c двух сторон и переходник. При другом варианте покупаете шнур VGA и переходник DVI-VGA. Честно говоря тупизна вопросов зашкаливает. Вы еще спросите как называется розетка в которую вы вилку сетевую втыкаете. |
| Александр ortodoks 23/01/2014 22:14 |
Круглый разъём, типа PS/2 - это не он?
Понятно, оно, или не оно, - всё равно не нужно.
Спасибо - всё чётко и ясно.
Лучше умному задать глупый вопрос, чем дураку "слепить умняк". Нет? И ещё: Длина кабеля будет метров шесть - не страшно? |
| Lenchik 23/01/2014 22:30 |
До пяти метров видел кабеля. Но надо хорошие покупать. Плохой китайский может и не заработать. Там то ли провода не все, то ли экрана нет.
DVI и HDMI это цифровой сигнал. Он либо есть, либо нет. Если доходить будет плохо из за длины кабеля, то показывать не будет совсем. Вы на свой "S-Video" посмотрите, там штырьков намного больше чем у S-Video. |
| Александр ortodoks 24/01/2014 08:05 |
Спасибо |
| Александр ortodoks 24/01/2014 20:20 |
Я думал это разъём S-Video А что это за разъём? Может что-то полезное. |
| Lenchik 24/01/2014 20:57 |
Туда переходник втыкается. Причем они разные у разных видеокарт. А вот на втором конце может быть и S-video и RCA.
Нестандартный это разъем. |
| Александр ortodoks 24/01/2014 21:58 |
Спасибо.
Ладно, есть - пусть будет, в хозяйстве у крестьянина и дирижабль не помеха. |
| jam-007 25/01/2014 21:04 |
На днях такой же ни бум-бум в разъём сервиса, замаскированный под наушники, колонки колонного зала дома союзов подсоединял... в итоге от разъёма до проца верь текстолит дыбом ![]() |
| Александр ortodoks 25/01/2014 21:21 |
Я такое тоже бы смог. Но ведь не смог - сделал правильно, так, как хотел. В том числе и благодаря ответам, полученным сдесь |
