LCD Philips 42PFL7962D /12 цветные полосы,иногда картинка | |
| denisSergeevich 19/01/2014 13:03 |
что с ним было до не известно.
попал он с дефектом, при включении вертикальные цветные полосы. но эти полосы переодически уходят,появляется нормальная полноцветная картинка картинка, которая потом замирает, исчезает с темным фоном и опять появляются цветные полосы. иногда включается сразу без цветных полос. шасси LC7.5E LA тюнер TD1316AF/IHP-2 остальные микросхемы на плате: 7568W-LF, PNX8314HS, M30300SAGP, I9125CTU, TDA8932T, TDA9886T, STV0700L, I9185ACTU, TDA10046A, MSP4450K,M29W320ET, M29W800DT |
| Vikont 19/01/2014 13:07 |
denisSergeevich, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| B.B. 19/01/2014 14:30 |
denisSergeevich, где название основных блоков? Тем более, что изо у тебя полосит. |
| jam-007 25/01/2014 20:54 |
Сморите-ка, теперь телеки ходят от Клиента к Клиенту ![]() |
| denisSergeevich 07/02/2014 19:03 |
вот тидео, как проявляется дефект, (все смотреть не стоит, дефект проявляется практически в конце записи
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6QmQ_fYRTSM[/video] |
| denisSergeevich 14/02/2014 15:44 |
Спасибо всем за "дельные советы в решении проблемы"
проблема решилась, все было спрятано в шлейфах. |
