ЖК Samsung LE40B531P7W проблемы изображения каналов | |||
| zhorrik777 19/01/2014 20:59 |
Зравствуйте. С недавнего времени появилась проблема с изображением аналоговых эфирных каналов. Антенна своя личная, стоит на крыше. Но! Цифровые каналы через приставку показывает отлично.
Скажите, проблема с антенной или с телевизором? |
| snoopy 19/01/2014 21:08 |
Вот до чего человечество доводит виртуальный мир и интернет.... А тему переношу. |
| zhorrik777 19/01/2014 21:26 |
Я не спец и не электронщик.Поэтому и спрашиваю. Антенный кабель я пробовал и напрямую.Картинка та же самая. |
| zhorrik777 19/01/2014 21:39 |
Скажите, проблема с антенной или с телевизором? P.S. Кабель антенны подключал и напрямую.Та же история. Все бело-сине-зеленое. Консультировался со всеми своими знакомыми - телевизионщиками.Никто ничего толком сказать не может. Не умничайте, пожалуйста.Ответьте по существу, если знаете. Спасибо заранее. |
| Yuritsh 19/01/2014 21:47 |
| zhorrik777 02/02/2014 10:51 |
Антенна тут ни при чем. В динамическом режиме изображения показывает нормально. Переключил в динамический, настроил цвета и яркость по своему. В Режиме Стандартный и Кино все так же искажения цвета. Синева и тд и тп. |
