indesit wisl 105x (ex) слабо греет воду. | |||||||
paragvaec 21/01/2014 21:56 |
Добрый день!!!
Стиральная машина плохо греет воду...в любом положении регулятора программ и при любой выбранной температуре вода нагревается не более 30 градусов... датчик температуры 18 кОм показывает, если тупо стать тестером на контакты тена, спустя 3 мин после старта появляется напряжение, присутствует порядка 3 мин, потом пропадает на 2-3 мин и появляется еще на 1-2 мин и больше не появляется, машина заканчивает цикл в обычном режиме.. модуль перепрошил, не помогло... В чем может быть проблема???? |
regiss 21/01/2014 22:06 |
Подкинь в топку дровишек или уголька, инначе никак.... |
paragvaec 21/01/2014 22:51 |
не вижу ничего смешного, помощи прошу а вы смеетесь, странные вы люди |
sashko65 21/01/2014 23:31 |
ктото говорит тену через 18к что вода горячая |
meistroisk 22/01/2014 00:10 |
недавеча и у меня так было, спросил параметры-в ответ много слов, а толку ноль. пришлось самому париться. paragvaec, как вариант тебе подсказал sashko65, или по "мусингам" пробирайся, найдешь |
paragvaec 22/01/2014 09:09 |
купил новый термостат, похож на тот, сказали вроде для индезита, с ним вообще вода холодной выходит....
просто перечитал кучу статей, везде пишут что сопротивление терморезистора при комнатной температуре должно быть около 20 кОм...поэтому впринципе и создал тему, так как мистика какаято получалась, оговорюсь, не бейте ногами, подобным ремонт первый в моем опыте, могу немного тупить.... |
Kaskad11 22/01/2014 09:14 |
paragvaec, если хочешь нормального общения - для начала заполни профиль. Термостат и датчик температуры - разные вещи. Сказали вроде для индезита - вот он вроде и работает. |
paragvaec 22/01/2014 09:26 |
Kaskad11, будеть добры подскажите тогда какой именно датчик температуры нужно купить, на что именно обратить внимание? |
Kaskad11 22/01/2014 10:38 |
Какое сопротивление у твоих датчиков при комнатной температуре? |
regiss 22/01/2014 10:46 |
А вместо NTC подключить резистор 18-20ком. и найти неисправность (если такова имеется) религия не позволяет? Проще датчики покупать и менять, да темы в инете создавать .... |
Kaskad11 22/01/2014 10:55 |
Эх, regiss, весь кайф обломал. Я хотел подвести человека к этой мысли, а ты вот так сразу... |
regiss 22/01/2014 10:58 |
Как ты его подведёшь к мысли, если он в этом деле - 0 ? |
paragvaec 22/01/2014 11:17 |
в том то и дело что у моих терморезисторов (обоих) 18 кОм сопротивление при комнатной температуре, если держать рукой то оно падает,правда если учесть что температура тела 36,6 оно падает до 9 кОм, это нормально? Вот и думал что он работает, поэтому его как бы немного в сторону отбросил, думал может с панели управления неправильная температура задается, есть какието простые способы ее проверить?
сейчас найду резистор попробую подкинуть...какая приблизительно температура воды должна быть при таком резисторе? просто насколько я понимаю ризистор постоянно опрашивается процессором, и получив то или иное сопротивление сопоставляет определенной температуре воды, которая изначально задана при старте программы |
Andrei1963 22/01/2014 12:40 |
Комнатная температура, это приблизительно 20 градусов по Цельсию. При это температуре сопротивление датчика около 25 кОм. Измеряйте и сопоставляйте... |
Kaskad11 22/01/2014 12:56 |
Вот табличка нашлась. Не уверен, что именно на Индезит но общее представление дает. |
Рифат 22/01/2014 13:09 |
meistroisk, давай прослезись ещё |
Мелиор 22/01/2014 13:18 |
paragvaec, личка |
meistroisk 22/01/2014 14:00 |
Мелиор 22/01/2014 14:16 |
meistroisk, предупреждение за оскорбление участника |
regiss 22/01/2014 14:17 |
Я же говорил:
paragvaec 22/01/2014 14:20 |
подкинул резистор 20 кОм...все отлично греет.....теперь подскажите пожалуйста как купить правильный терморезистор??? |
meistroisk 22/01/2014 14:24 |
Мелиор 22/01/2014 16:34 |
meistroisk, в той теме вы оба обменялись любезностями и ее вовремя снесли |
paragvaec 22/01/2014 17:46 |
проблема решена! всем спасибо за помощь |
Рифат 23/01/2014 11:57 |
meistroisk, сопли утри, клоун |
paragvaec 29/01/2014 21:54 |
прошу вернуть тему обратно...
приехал заведомо рабочий термистор.... ситуация осталась прежней.... если вместо термистора поставить просто резистор вода закипает... слил прошивку с модуля вот что там : Нет неотменённой ошибки. Понижена температура :.................4 Понижены обороты отжима :..............4 все остальное по нулям мистика какаято есть у кого какие соображения? |
regiss 29/01/2014 22:03 |
В очередной раз жизнь доказывает, что КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ. paragvaec, ты с этим согласен, или как некоторые начнешь в рыло плевать, и прелюдно ПОПУ рвать, доказывая своё Я??? |
Dima700926 29/01/2014 22:14 |
paragvaec, мистики - никакой! Отсутствие понимания существа процесса - 100%! |
paragvaec 29/01/2014 22:24 |
regiss,
ну обьясни в чем тогда дело.... а насчет заниматься своим делом согласен...но любой опыт полезен...а если тебе гордость непозволяет делитанту нолрмально обьяснить то это твои проблемы...не хочешь помагать не мешай я думаю найдется ктото кому не сложно будет ткнуть носом...а ты когда начинал я думаю знал не больше моего...все с опытом приходит |
Dima700926 29/01/2014 22:36 |
Учить клиента - неблагодарное занятие. |
paragvaec 29/01/2014 22:43 |
Dima700926,
Проблема в модуле? надеялся просто на проблему в переферии, ну а если так придется искать толкового мастера, которых к сожелению у меня в городе не существует... просто у знакомого такая же стиралка...вызывал он мастеров...в итоге никто и не пытался ремонтировать, предложили просто новый модуль купить...а мне она просто в подарок досталась...думал мож и у самого чтото получится, если бы угробил то не жалко |
regiss 29/01/2014 22:44 |
Ну так я, вроде, единственный в данном форуме подсказал тебе про резистор 18-20 ком. Я то думал, что помогаю человеку, а оказывается - мешаю. Ну и как после этого верить людям? |
paragvaec 29/01/2014 22:46 |
regiss, я его воткнул..и отписался что с ним все работает..было два варианта...либо неправильно считывается значение с датчика лиюо нерабочий датчик..проще было подкинуть другой датчик...купил новый...но ситуация осталась на прежнем уровне..
ДОБАВЛЕНО 29 Январь 2014, 21:53 Dima700926, Отсутствие понимания существа процесса - 100%! ткни какую матчасть почитать..почитаю..неполенюсь...ведь не зря все мы учились...и учится как говорится не когда не позно |
regiss 29/01/2014 22:56 |
Ну понял я это, понял...аж 22-ого января...
Вот на этом, думаю, можно и завязывать беседу... Как по мне, то ТЕМА - МУСОР |
Dima700926 29/01/2014 23:03 |
Куда тыкать-то? Все, что нужно для работы мозга тебе уже дали. |
regiss 29/01/2014 23:10 |
paragvaec 29/01/2014 23:13 |
regiss,
не понял о чем ті да и ладно....в топку все ето...будет работать как работает...до лучших времен...пока мастера толкового найду... |
